Текущее время: 19 апр 2024, 13:42
 Заголовок сообщения: HP Pavilion dv6-6c32er (Arima) вопрос по DMI Tool
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016, 17:17
Доброго времени суток!
Господа, может кто сталкивался и присоветует конкретную версию HP DMI TOOLS под этот аппарат- pavilion dv6-6c32er( из найденной инфы вроде как ARIMA).
Ну или может пнёте в нужном направлении. :-):
Второй день уже сижу, перебрал туеву тучу утилит.
Естественно всё делается из под чистого DOS с флешки.
Из всего опробованного работает только HPBF185- запускается, всё прописывает, но после выхода и перезагрузки получаем тёмный экран и моргающий CAPS.
Выпаиваю флеш, снова заливаю дамп- ноут стартует, ругается на отсутствие номеров, нажимаем ентер- ноут загружает винду и всё работает ровно до тех пор, пока не пропишу серийник и всё остальное через утиль.
Раньше проблем с DMI TOOLS у меняне было- всё прописывалось.
С таким в первый раз столкнулся.
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6-6c32er (Arima) вопрос по DMI Tool
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016, 17:23
Попробуйте эту версию. От 2го февраля вроде.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016, 17:25
Если не получается выходов несколько:
- взять из старого BIOS DMI Info и перенести в новый
- если старого нет, найти слитый BIOS с аналогичного и из него перенести, заменив на свои цифры
А версии надо или в readme смотреть или так пробовать, иногда все подряд.
Более новые могут старые платы не поддерживать.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 12 фев 2016, 23:15
Jobstick, спасибо, попробую.Этого набора у меня не было.
MSF113, считать с другого аппарата нет возмоности в виду отсутсвия в ремонте такогового :-):
Старая прошика есть, так как всегда делаю бекапы прежде чем заливать новую прошивку.
Если Вас не затруднит, не подскажите по каким адресам DMI блок находится?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016, 10:18
Тут на форуме до... слитых дампов с номерами.
Ищи в них Pavilion - там и DMI рядом будет.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016, 11:39
Ок, спасибо!Буду разбираться.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2016, 22:54
Пробвай HPBQ193.exe от този архив, в него съм прикрепил всичко :)
---------- Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд: ----------
http://dox.bg/files/dw?a=687cff6ed7
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion dv6-6c32er (Arima) вопрос по DMI Tool  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 фев 2016, 19:01
Всём большое спасибо за помощь и советы!Зашил дамп от dv6-6b.
За уилиты тоже большое спасибо- на будущее пригодится! :-):
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp dv6-6c32er (Arima) Помогите опознать шим дежурки
gaivern82
06 окт 2014, 14:36
gaivern82 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp dv6-6c32er (Arima) Нет дежурки.
gaivern82
3436
18 ноя 2014, 11:06
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-6c32er (Arima) Зависает при вкл на значке windows
city
14
4770
10 июл 2016, 18:53
r51531 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-6c32er (Arima HPMH-40GAB7400) переделать в UMA
Modern54
6814
02 авг 2017, 23:21
Modern54 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6-6C32ER (ARIMA HPMH-40GAB7400-E) Нет реакции на кнопку ВКЛ
vologda
1483
02 ноя 2019, 21:22
vologda Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: astryzheus, Антон C, burx, luckbox, rom9939, Колесников и гости: 22
