Текущее время: 29 мар 2024, 13:11
Заголовок сообщения: Re: nx6310 не загружается, после ПОСТа темный экран Добавлено: 13 авг 2011, 12:05 |
Сообщения: 14984 Откуда: Екатеринбург
Вначале с сети пытается грузиться, как вариант. Сетевой не греется?
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: nx6310 не загружается, после ПОСТа темный экран Добавлено: 15 авг 2011, 22:38 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,810.42
Сообщения: 7756 Откуда: Питер
Прозвоните дросселя по каналам данных USB - L1007, L14, L3001, L3002 и защитную диодную сборку - D1021, D1020, D3000, D3001 (CM1213-02ST).
Rom
Заголовок сообщения: Re: nx6310 не загружается, после ПОСТа темный экран Добавлено: 19 авг 2011, 20:54 |
Главный модератор |
Зарегистрирован: 19 июл 2010, 15:47 Наличности на руках: 1,094.13
Сообщения: 1808 Откуда: Мурманск
MKS писал(а): Что с сопротивлениями по дата-линиям?
Ilyas
Заголовок сообщения: Re: nx6310 не загружается, после ПОСТа темный экран Добавлено: 20 авг 2011, 14:09 |
Зарегистрирован: 06 май 2011, 08:53 Наличности на руках: 70.01
Сообщения: 58 Откуда: Волгоград
Reset703222 писал(а): Оказывается не раб. еще USB, заменил ЮГ , БИОС прошил, сетевая не греется стала загружаться ОС, но по прежнему не раб. USB (пит присутствует) может ЮГ битый???? Да как-то странно, что все USB не работают. Они напрямую к ЮГу идут. Пробуйте подкинуть другой юг. P.S. Надеюсь процессор другой пробовали подкинуть. Был подобный случай из-за процессора.
siberian
Заголовок сообщения: Re: nx6310 не загружается, после ПОСТа темный экран Добавлено: 23 авг 2011, 11:19 |
Reset703222 писал(а): Сопротивление по датам в норме Мегаомы А норма ли это? Проверять рекомендуют в режиме прозвонки диодов.
siberian
Заголовок сообщения: Re: nx6310 не загружается, после ПОСТа темный экран Добавлено: 14 окт 2011, 08:11 |
Reset703222 писал(а): Я думаю тему можно закрыть Вот и закрой - это твоя обязанность!
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: nx6310 не загружается, после ПОСТа темный экран Добавлено: 14 окт 2011, 09:53 |
Модератор |
Reset703222Закрыть тему должен тот, кто её открыл: правил форума п. I.4 Нажимаете кнопку "Ответить", чтобы перейти в форму расширенного ответа, и выставляете галочку "Закрыть тему".
