Текущее время: 30 сен 2022, 06:21
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: nx6310 не загружается, после ПОСТа темный экран
СообщениеДобавлено: 13 авг 2011, 09:57
В БИОС заходит, все работает, после перезагрузки
логотип, потом появляется ошибка "Даты и время" и потом темный экран
загружаться ни с чего не хочет (HDD, ОП, USB) , хоть все устройства определяет
 Заголовок сообщения: Re: nx6310 не загружается, после ПОСТа темный экран
СообщениеДобавлено: 13 авг 2011, 10:15
Для начала шить...
СообщениеДобавлено: 13 авг 2011, 12:05
Вначале с сети пытается грузиться, как вариант. Сетевой не греется?
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 15 авг 2011, 13:17
Оказывается не раб. еще USB, заменил ЮГ , БИОС прошил, сетевая не греется
стала загружаться ОС, но по прежнему не раб. USB (пит присутствует)
может ЮГ битый????
СообщениеДобавлено: 15 авг 2011, 17:53
Вообще ни один? Что с сопротивлениями по дата-линиям?
СообщениеДобавлено: 15 авг 2011, 22:38
Прозвоните дросселя по каналам данных USB - L1007, L14, L3001, L3002 и защитную диодную сборку - D1021, D1020, D3000, D3001 (CM1213-02ST).
СообщениеДобавлено: 16 авг 2011, 07:15
ни один порт не раб. , 5В есть
дроселя целые L14, L1007 , остальное не нашел плата 6050A2035001-MB-A05 HSTNN-105C
СообщениеДобавлено: 19 авг 2011, 20:54
Главный модератор
Главный модератор
Профессиональный ремонт ноутбуков в Мурманске
http://notebook51.ru
СообщениеДобавлено: 20 авг 2011, 14:09
может ЮГ битый????
Да как-то странно, что все USB не работают. Они напрямую к ЮГу идут. Пробуйте подкинуть другой юг.
P.S. Надеюсь процессор другой пробовали подкинуть. Был подобный случай из-за процессора.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2011, 17:22
Попробовать пропаять , может ЮГ не досел .
СообщениеДобавлено: 23 авг 2011, 03:29
Сопротивление по датам в норме Мегаомы, точно не помню скоко бук отдал с не раб. портами
Подозрение на Юг, поставщик говорит что ему все жалуются на эту модель южников
СообщениеДобавлено: 23 авг 2011, 11:19
А норма ли это? Проверять рекомендуют в режиме прозвонки диодов.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2011, 04:00
в первом случае 100% неисправен юг, в этой моделе они часто дохнут
по поводу юсб - два варианта либо недосел, либо дефектный ЮМ.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2011, 04:30
Да ЮГ 99% просто бук отдал, так бы поменял
Не досел врядли - прогревал
Я думаю тему можно закрыть, вывод "НЕИСПРАВЕН - ЮГ"
СообщениеДобавлено: 14 окт 2011, 08:11
Вот и закрой - это твоя обязанность!
СообщениеДобавлено: 14 окт 2011, 09:53
Reset703222
Закрыть тему должен тот, кто её открыл: правил форума п. I.4
Нажимаете кнопку "Ответить", чтобы перейти в форму расширенного ответа, и выставляете галочку "Закрыть тему".
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E1-571G-736a6G1TMnks (Q5WVH LA-7912P Rev:1.0) Есть подсветка, экран темный, нет lvds сигнала, на внешнем экран
[ На страницу: 1, 2 ]
ruzalit
30
4615
15 окт 2018, 19:08
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq nx6310 (Wistron DK1) На новой клавиатуре не работает часть клавиш
infinity
29 сен 2015, 12:26
infinity Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP nx6310 (Inventec DAVOS 3.0) Не дружит с двумя ядрами CPU
infinity
28 янв 2016, 13:38
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. nx6310 (INVENTEC DAVOS 3.0.) высокий уровень ADP_EN#
roman05
10 июл 2016, 22:21
roman05 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS TWC-N13M-GE2 (DAOTWCMB8D0 rev.D) Циклический перезапуск после поста 03
в форуме DNS
wplayfulw
4038
04 май 2017, 10:22
wplayfulw Перейти к последнему сообщению
Реклама
