Текущее время: 16 апр 2024, 21:39
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Digma IDxD10 3G не заряжается от зарядного устройства
СообщениеДобавлено: 08 фев 2016, 04:50
Здравствуйте, не заряжается планшет при зарядке от адаптера. При подключении выводится на экран изображение батареи с восклицательным знаком. Разъем питания заменен на новый не оригинальный, но контакты подходят. При подключении шнура мини USB зарядка идет, но очень медленно. Помогите пожалуйста разобраться с проблемой. Еще смутило как припаяна батарея к плате, фотографии прилагаю.
 Заголовок сообщения: Re: Digma IDxD10 3G не заряжается от зарядного устройства
СообщениеДобавлено: 08 фев 2016, 10:28
Ну припаяна и припаяна! От ЛБП стартует? Какое напряжение на контактах АКБ при подключенной зарядке?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2016, 11:13
3.58 V в принципе как и без зарядки. Просто я думал может разбирали его уже, да припаяли по другому а отдельных площадок под АКБ я не нашел. ЛБП нет в наличии, стартует от мини USB.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016, 05:12
Может у кого-нибудь есть сервис мануал на данное устройство, киньте пожалуйста на почту atlas96@ro.ru.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2016, 10:51
без аккума на его разъеме при подключенной зарядки сколько показывает?
на самом разъеме тоже замеры сделайте...
СообщениеДобавлено: 16 фев 2016, 06:11
Проверил, разъем похоже на короткое замыкание, при подключении адаптера напряжение 0, адаптер отключаю от сети цепляю к неприпаяному разъему показывает 5в. На контакты батареи питание не приходит, при подключенном миниUSB питание на контактах батареи скачет между 0 и 0.24. На нагрев никакой элемент не прощупывается. Адаптер по всей видимости в блокировку уходит при подключении к разъему. Контакты разъема + - на прозвон показывают 889. При этом планшет запускается, если чуть-чуть от миниUSB подзарядится.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2016, 11:38
По моему вы очень сильно всё усложняете. Для начало замените целиком разъем, если есть подозрения,что он замыкает. Если не помогло, отстаньте от разъема питания и заряжайте аппарат по USB.
Что бы быстрее заряжался по USB, используйте нормальный БП (на 5В/2А) и нормальный кабель USB, разницы по сравнение с оригинальной зарядкой вы не увидите, возможно даже лучше будет, т.к. родная зарядка особым качеством не выделяется...
СообщениеДобавлено: 19 фев 2016, 11:53
Разъем исправен. Существует задача установить причину по которой аккумулятор не заряжается через разъем питания и устранить ее. И разница будет ощутима на данной модели аппарата между зарядкой от разъема и мини usb так как по usb идут те же 5 вольт, однако заряжает он на много хуже.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2016, 00:34
Зайдите в инженерное меню и посмотрите напряжение заряда и ток потребления АКБ. При подключенной зарядке потребление от АКБ должно быть около нуля.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2016, 00:47
у меня такая же ситуация была,там слева кондёр стоит который самый большой он неисправен
СообщениеДобавлено: 22 фев 2016, 09:38
Если совсем тяжело починить заряд батареи. Я такие платки вставляю , глянь на алиэкспресс " TP4056 1а аккумулятор зарядки модуля зарядное устройство модуль литиевая батарея своими руками мини". В планшетах обычно хватает места для нее.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2016, 22:49
А если в планшете стоит контроллер заряда который управляется по шине I2C типа BQ24157A?Такую платку возможно приспособить?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2016, 06:41
Спасибо посмотрю!
СообщениеДобавлено: 28 июн 2016, 09:16
а платка эта реально работает и контроллеры заряда показывают индикацию батареи. на планшеты очень удобно ставить.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2018, 13:17
ну и бывает прошивка виновата, дапустим если логи с батарейки слители, поставте программу для зарядки на планшет, она пропишет то что не хватает для батарейки.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2019, 17:46
Возможно коротит цепь id ( 2 контакт разьема зарядки ), возможно фильтр зарядки , возможно терморезистор , возможно 2 ( центральный контакт контактов акб ) там бардак в виде кз или пробоя элементов.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2019, 19:26
А сам аккумулятор поменять попробовать? Бывает что его контроллер начинает тупить.
Винтик без Шпунтика.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5720Z (compal la-3551p) не включается от зарядного устройства
eugkov
19
5232
27 май 2014, 15:14
eugkov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire ONE 722 ( LA-7071P) не работает от зарядного устройства
Sachok666
4665
21 мар 2015, 17:39
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Схема зарядного устройства
Axelord
01 ноя 2015, 12:56
pasha_zv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R525-JV01 (BA41-01572A) !!!Помогите друзья!!! КЗ после подключения Автомобильного зарядного устройства
в форуме Samsung
hitechnica023
05 мар 2016, 13:47
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo g50-70 (Compal NM-A271 ACLU1&ACLU2) не работает от зарядного устройства
Alhimikgr
02 авг 2016, 13:24
Alhimikgr Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
