Текущее время: 29 мар 2024, 12:57
Allpeno
Заголовок сообщения: Re: Дампы (Fullflash) сетевого обрудования TP-Link Добавлено: 26 апр 2016, 11:57 |
Сообщения: 30 Откуда: Тверь
TD-W8950ND Ver.:2.0 Full dump: TD-W8950ND_V2_131031 Вложение: TD-W8950ND_Ver2_0_25Q64FVSIG.zip Проверенно лично!
Последний раз редактировалось Allpeno 26 апр 2016, 15:06, всего редактировалось 1 раз.
qwertykolea
Заголовок сообщения: Re: Дампы (Fullflash) сетевого обрудования TP-Link Добавлено: 26 апр 2016, 16:08 |
Сообщения: 8 Откуда: Молдова
homant писал(а): TL-wr941nd DUMP под программатор Какой ревизии ? (V1,V2,V3,V4,V5,V6)
cjganz
Заголовок сообщения: Re: Дампы (Fullflash) сетевого обрудования TP-Link Добавлено: 01 май 2016, 19:42 |
Сообщения: 15 Откуда: UA
Роутер: TP-Link TL-WR841N Аппаратная версия устройства: V 9.2 Плата: 2050500416 Rev:1.0 Процессор:Qualcomm Atheros QCA9533-AL3A Ram :Zentel A3S56D40GTP-50L Flash: MACRONIX MX25L3206E Firmware: TL-WR841N_V9_150209_RU и в придачу Восстановление TL-WR841N или (D)----V9 Всем удачи!!
Blacktooth
Заголовок сообщения: Re: Дампы (Fullflash) сетевого обрудования TP-Link Добавлено: 07 май 2016, 12:09 |
Зарегистрирован: 11 апр 2016, 13:51 Наличности на руках: 14.00
Сообщения: 10 Откуда: Бишкек
WR740N v5 полный дамп (fullflash) ПО:3.14.0 Build 160114 Rel.66554n Вложение: dump wr740n ru(mac 60-E3-27-EF-B3-DA SN 2158810015670 V5.1 PIN 40199405).7z
anguladze
Заголовок сообщения: Re: Дампы (Fullflash) сетевого обрудования TP-Link Добавлено: 07 май 2016, 17:10 |
Сообщения: 6 Откуда: spb
МОИ ДАМПЫ TL WR 1043ND RU V1.0 TL WR743ND V1.2 TL-WR740N RU V4.20
micron73
Заголовок сообщения: Re: Дампы (Fullflash) сетевого обрудования TP-Link Добавлено: 06 сен 2016, 11:05 |
Зарегистрирован: 01 мар 2013, 07:44 Наличности на руках: 100.09
Сообщения: 56 Откуда: Республика Хакасия г. Абакан
TP-Link TI-WA5210G Ver: 1.1 Main Board: 205350028 Rev: 1.0 CPU: Atheros AR2316 EEPROM: EN25F32 TI-WA5210G VER 1.1.BIN - Оригинальная (для входа в настройки нужно будет сделать сброс по умолчанию) XS2.ar2316.v4.0.4.5074.150724.1340.bin - Ubiquti NanoStation 2 Loco Прошивка позволяет перешить WA5210G Rev: 1.1 в Ubiquti NanoStation 2 Loco с 4Мб(32 Мбит). Рекомендую сменить MAC: адрес в прошивке по смещению HEX 3F0060h LAN и WiFi HEX 3F0066h чтобы не было конфликта. Проверено на 3 точках, работают стабильно. Больше возможностей в настройках. Вход стандартный 192.168.1.20 После этой прошивки, можно обновить ее с официального сайта https://www.ubnt.com/download/airmax-le ... ion-2-loco
_________________ Находить в себе столько характера и силы воли, чтобы учиться, учиться и учиться упорнейшим образом.
DesSolo
Заголовок сообщения: Re: Дампы (Fullflash) сетевого обрудования TP-Link Добавлено: 08 окт 2016, 19:59 |
Зарегистрирован: 27 сен 2016, 23:19 Наличности на руках: 58.04
Сообщения: 19 Откуда: Moscow
TL-WR841ND(RU) Ver.8.0 fullflash LEDE (форк OpenWrt) https://www.lede-project.org/. Собиралось из исходников. User name: root Password: root IP Address: 192.168.77.1 Subnet Mask: 255.255.255.0 Настроен в режиме повторителя(принимает wifi, раздает по wifi и lan).
Sonya
Заголовок сообщения: Re: Дампы (Fullflash) сетевого обрудования TP-Link Добавлено: 16 дек 2016, 13:26 |
Сообщения: 36 Откуда: С-Посад
Родная прошивка от TP-Link MR3420 1.2 версия 3.13 английская Заменён загрузчик на U-Boot от Hackpascal 2015-04-27. Для входа в web-интерфейс загрузчика включить роутер с нажатым Reset (WPS), загрузчик будет доступен по адресу 192.168.1.1, язык меню интерфейса английский. Железо: TP-Link TL-MR3420 V1.2 CPU Atheros AR7241@400MHz RAM 32 Mb Flash 4 Mb ---------- Добавлено спустя 12 минут 12 секунд: ---------- romaadereyko писал(а): может кто-нибудь поделиться art файлами для роутеров всех версий? Действительно, давно пора их выложить, так как FullFlash легко собрать самому из загрузчика U-Boot от HackPascal, собственно прошивки (с отрезанным boot) и блока art. MAC и PIN можно потом поправить в веб-интерфейсе загрузчика. Дампы ART разделов практически для всех TP-link, Mercury, Netgear, Tenda и т.д. Какое железо стоит в вашем роутере, смотрите на wikidevi.com или на openwrt.org. ar2317, ar9103, ar9220-ar9223, ar9283, ar9285, ar9287, ar9331, ar9341, ar9342, ar9344-ar9282, ar9344-ar9381, ar9344-ar9382, ar9344-ar9580, ar9344-ar9582, ar9344-mw4530r, ar9344-qca9882, ar9344-wdr3320, ar9344-wndr4300, ar9380, qca9533, qca9558, qca9558-ar9580, tp9343, wndr4300.
HAF
Заголовок сообщения: Re: Дампы (Fullflash) сетевого обрудования TP-Link Добавлено: 26 дек 2016, 20:44 |
Зарегистрирован: 01 ноя 2016, 10:13 Наличности на руках: 100.00
Сообщения: 1 Откуда: Ufa
Как сделать дамп для TP-Link на примере TL-WR1042NDДамп прошивки можно сделать из оригинальной прошивки путем нехитрых манипуляций! изначально, прошивка с сайта производителя выглядит так ПрошивочкаА вот так выглядит начало файла дампа памяти на тот же девайс, скачанный где-то в интернете Вроде бы ничего общего.... но вот в прошивке сайта производителя похожее начало наблюдается с адреса 0x0200! Все, что нужно сделать для изготовки файла дампа памяти можно просто аккуратно вырезать лишнее (с 0x00 по 0x01FF), и мне в этом помогла программа Hex editor neo. Можно использовать любую другую программу, способную работать с hex содержимым файлом. Если я где-то некорректно выразился, прошу интеллигентно поправить, старался изложить понятно для любого уровня.
