Текущее время: 28 мар 2024, 14:40
spb1
Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем Добавлено: 20 янв 2016, 11:46 |
Зарегистрирован: 25 дек 2012, 12:12 Наличности на руках: 76.00
Сообщения: 45 Откуда: Санк-Петрербург
PERSVET писал(а): Раньше пользовался MiniPRO TL866A, купил TNM5000, доволен, скорость чтения записи поражает, делает все очень быстро!!! ага. и стоит в десять раз дороже ---------- Добавлено спустя 8 минут 25 секунд: ---------- neo4511 писал(а): Подскажите какой программатор лучше приобрести? Для прошивки биос материнских плат ПК и ноутов. чтобы шить 24 25 вполне достаточно Ch341a за 2$. http://ali.pub/718p4
wofs
Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем Добавлено: 28 янв 2016, 21:05 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2013, 15:22 Наличности на руках: 194.58
Сообщения: 106 Откуда: Россия, Астрахань
spb1 писал(а): тока "переходник-прищепка" стоит в неск. раз дороже, чем сам программатор А я кроваток по бросовым ценам на али взял рублей на 150-200 выходит пара 150mil и 208mil. Качество изготовления конечно паршивенькое, но работают пока.
_________________ -------- С уважением, Александр Д.
wofs
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ремонта ноутбуков. Добавлено: 28 янв 2016, 21:07 |
CHeCHeNeC_0995 писал(а): TL866 для начала,лучшее решение Не плохой программатор, но для биосов все равно, что бульдозер покупать для очистки дворика сотки в 2 от снега.
spb1
Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем Добавлено: 29 янв 2016, 10:44 |
хотя щас поискал, подешевели прищепки. всего на бакс дороже программатора. http://ali.pub/mk1pzкуплю и себе тоже.
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем Добавлено: 03 фев 2016, 20:54 |
Зарегистрирован: 22 июл 2012, 15:41 Наличности на руках: 392.15
Сообщения: 614 Откуда: Алтайский край
Братцы, беда.... Купил себе такую хреновину: CH341a pro... Фото ниже: Не могу дать ума, вкруговую расположена группа колодок где ставятся перемычки.... Ни мануала ни схемы.. ничерта не нашёл.. Надобно прошить такую штучку: Winbond 25x20avnig ( http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... 25X20.html ) Где можно узнать назначение перемычек? И распиновку колодки?.... Я померял напряжения в колодке обозначеной под 25xxx там 3 и 5 вольт тоже есть, по даташиту у микрухи ток от 2.8 до 3.8 т.е. 5 вольт, да ещё и не там, это избыток.... Может у кого есть такая побрекушка? Подскажите?.. пожалуйста друзья.. без монитора уже второй месяц сижу.... жена материт, к телевизору комп цепляю ))... Продавван из России, по перемычкам не вкурсе.. поэтому прошу вас о помощи...
_Hi_
Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем Добавлено: 05 фев 2016, 06:11 |
Зарегистрирован: 12 янв 2016, 20:12 Наличности на руках: 17.00
Сообщения: 39 Откуда: Россия Хабаровск
DimonNT писал(а): CH341a На нём же всё подписано с обратной стороны. Перемычка там одна, переключает режим программатор/USB-TTL(com) Рядом с ней выводы rx/tx USB-TTL(com) С другой стороны выводы для ISP (внутрисхемное программирование)
spb1
Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем Добавлено: 17 фев 2016, 15:38 |
DimonNT писал(а): Не могу дать ума, вкруговую расположена группа колодок где ставятся перемычки.... Ни мануала ни схемы.. ничерта не нашёл..
микруху цепляете на зеленую панельку, а каким концом воткнуть панельку будет нарисовано в программе для прошивки. с перемычками можно не парится.
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем Добавлено: 19 фев 2016, 06:46 |
spb1 писал(а): с перемычками можно не парится. Странно блин... зачем их делать тогда было?)) Всё прошился, супер всё...
spb1
Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем Добавлено: 19 фев 2016, 11:34 |
DimonNT писал(а): зачем их делать тогда было?)) USB > Параллельный Порт (Paralel) или USB > Последовательный Порт (Serial) При снятой перемычке устанавливается и видится в системе как виртуальный COM порт. аналог USB-RS232-TTL.
kaliyan
Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем Добавлено: 29 фев 2016, 08:03 |
Сообщения: 650 Откуда: Краснодар
Leo_vrn писал(а): В связи с поломкой программатора SkyPro встал вопрос, что сейчас можно купить для SPI Flash? Есть сейчас доступные узкоспециализированные решения, которые позволяют шить 1.8В микрухи без использования переходника? В принципе CH341A без проблем их шьет. Хотя в поддержке не заявлено....
vismajor
Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем Добавлено: 03 мар 2016, 15:35 |
Сообщения: 18 Откуда: Славянск
DimonNT писал(а): Братцы, беда.... Купил себе такую хреновину: CH341a pro... Фото ниже: Не могу дать ума, вкруговую расположена группа колодок где ставятся перемычки.... Ни мануала ни схемы.. ничерта не нашёл.. Надобно прошить такую штучку: Winbond 25x20avnig ( http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... 25X20.html ) Где можно узнать назначение перемычек? И распиновку колодки?.... Я померял напряжения в колодке обозначеной под 25xxx там 3 и 5 вольт тоже есть, по даташиту у микрухи ток от 2.8 до 3.8 т.е. 5 вольт, да ещё и не там, это избыток.... Может у кого есть такая побрекушка? Подскажите?.. пожалуйста друзья.. без монитора уже второй месяц сижу.... жена материт, к телевизору комп цепляю ))... Продавван из России, по перемычкам не вкурсе.. поэтому прошу вас о помощи... https://youtu.be/RnZrcVumFIohttp://acerfans.ru/forum/topic_10910 - в тексте есть драйвер и софт (перевод кнопок не совпадает - смотри на видео в youtube)
scan2005
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ремонта ноутбуков. Добавлено: 10 мар 2016, 15:47 |
Сообщения: 0 Откуда: Москва
Можно также рассмотреть http://mprog.ru, из минусов - небыстрый, максимальная скорость ограничена 460кб/с.
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Программатор для ремонта ноутбуков. Добавлено: 16 мар 2016, 22:26 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
igorek312 писал(а): видел кто то переделывает от тритона ставят. от тритона не подойдет
