Текущее время: 25 апр 2024, 20:03
 Заголовок сообщения: dv7-6b03er (PWA:HPM-40GAB7 00, PCB: HPMH-41-AB7400) Отсутствует микруха по позиции U2 чуть выше и правее мульт
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016, 21:39
Не могу найти фото в хорошем качества или схему для данной платы. Нужно узнать что стояла по позиции U2. Место установки микрухи обвёл красным. Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: dv7-6b03er (PWA:HPM-40GAB7 00, PCB: HPMH-41-AB7400) Отсутствует микруха по позиции U2 чуть выше и правее м  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016, 22:27
Flash bios.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016, 23:12
igils писал(а):
Flash bios.
спасибо. буду ждать программатор с Китая. А есть разница в каком корпусе?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2016, 00:23
Разницы нет, но надо ставить тех же размеров, зачем на пустом месте колхоз устраивать?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv7-6b04er (PWA:HPMH-40GAB700-E/PCB:HPMH-41-AB7400-E) Нет инициализации при включении от акумулято
Pavel Parbuzin
02 авг 2016, 22:04
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-6c32er (PWA: HPMH-40GAB7400, PCB: HPMH-41-AB7400) вкл только раз после прошивки BIOS
Sparkster
13
5372
17 сен 2019, 12:58
Sparkster Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP DV7-6B03ER (HPMH-40GAB7 00) Включается после разрядки кондеров
DeamonShan
09 фев 2020, 10:02
DeamonShan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv6-6101er (pwa hpmh-40gab7 00e) опознать элемент номинал резистора
sergeii
27 мар 2017, 14:40
alexbelev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV7-6B03ER (HPMH-41-AB7400-E00) Нет картинки
Klerick
08 дек 2015, 04:41
Klerick Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: NBM, paveell, Rain, senseyoo7, zloy_jafar и гости: 29
