Текущее время: 29 мар 2024, 01:43
Party3AH
Заголовок сообщения: Re: Китайские мини осциллографы Добавлено: 21 ноя 2015, 17:25 |
Зарегистрирован: 09 сен 2015, 15:49 Наличности на руках: 39.05
Сообщения: 16 Откуда: EmeraldIsland
jjoloka писал(а): 2 года пользую UTB133A из плюсов определение полярности, автоматический подбор показаний (выбрал постоянку, не нужно крутить тумблер 2-20-100-200-400-800, тоже и с сопротивлением и т.п.), минимальная погрешность, госрестр с его поверками (у нас в стране это требование) и т.п. не скажу что откровенно китай работает на AAA батарейках, хороший звук, крепкий корпус... так что на вкус и цвет... Ну то что он 4-banger, autorange есть и биполярный это скорее не плюс, это Минимальный набор качеств DMM... А как быть с: Ручным выбором диапазона? Иногда показание интересующее вас в милливольтах очень близко к порогу переключения DMM на вольты, ну и от вольт к десяткам и т.д. Например надо замерить 8509 мВ, скорей всего ауторанге переидёт в режим отображения 0.850 В. Функция памяти Макс/Мин показаний. Например надо поймать просадку/скачок на линии питания, до скольки вольт упадёт/подскочит на очень краткое время. Relative - когда надо замерить разницу от существующего показания, или например компенсировать сопротивление щупов. Ну и МНЕ ЛИЧНО не понравился UNI-T, из-за плавающих показаний, медленный к тому же. Модель не помню но под сотню точно было, то ест не сильно дешевле имеющегося у меня. Да и есть частотомер до 600кГц , иногда очень полезен.
MySleePy
Заголовок сообщения: Re: Китайские мини осциллографы Добавлено: 10 янв 2016, 00:22 |
Сообщения: 40 Откуда: Рязань
jjoloka писал(а): Я какраз и думаю на новый год себе подарок сделать Ну что? Сделал себе подарок? Если да - что взял? Все ли устраивает? Подскажите, кто знает, подойдет ли карманный осциллограф DSO201 для диагностики мат. плат (проверка кварцев и активность bios) http://www.ebay.com/itm/Portable-Nano-A ... SwDwtUq8He Заранее благодарю.
dyadya
Заголовок сообщения: Re: Китайские мини осциллографы Добавлено: 11 янв 2016, 08:25 |
Зарегистрирован: 08 янв 2015, 19:55 Наличности на руках: 107.88
Сообщения: 346 Откуда: Северодонецк
Не пойдет. 1 Мегавыборка в секунду это слишком мало для компьютерного применения. Форму импульсов в питателе нихрена не посмотреть. Я себе прикупил вот этот http://ru.aliexpress.com/item/DSO-112-2 ... 06098.html"2 мГц Аналоговая полоса пропускания и 5MSa/Макс. в режиме реального времени дискретизации" - это минимальные параметры, которые нужны для ремонта материнских плат. Форму импульсов в питателе показывает хорошо. Сенсорный экран. Вот только щуп никуда не годится, надо менять. Несомненный плюс таких игрушек, кроме мобильности - ими можно "втыкаться" в устройства без гальванической развязки от сети. Хотя трансформатор безопасности использую почти всегда. ТС-250 вместе с арматурой от старого ТВ УПИМЦТ подходит идеально.
chincom
Заголовок сообщения: Re: Выбор осциллографа Добавлено: 18 янв 2016, 17:36 |
Сообщения: 257 Откуда: Н.Новгород
Понимаю, что уже обсуждалось. Но прочитав данную тему ответа я так и не нашел. Стою перед выбором осциллографа для ремонта ноутбуков. Стоит он сейчас не мало, потому подошел к выбору серьезно и перелопатил много форумов, в том числе этот и nb1. В результате на финишную прямую вышли 2 модели: ATTEN ADS1102CAL и OWON SDS7102V, оба 100 МГц, у того и другого достаточно большой экран. Но в OWON смущает то, что он слишком легкий (отсюда вопрос из чего он сделан?) - всего 1,8кг против 2,4кг у ATTENа. Также посмотрев несколько иноязычных обзоров на ютубе сложилось впечатление о весьма топорной сборке - уж сильно трещат кнопки при нажатии. С другой стороны у него глубина памяти 10М против 40К у ATTENа.
Всвязи с этим вопрос - насколько действительно качественно сделан OWON и насколько критичен его маленький вес (кстати, на кнопки, наверное, тоже неудобно нажимать, раз он такой легкий)? И самое главное - насколько в ремонте ноутов нужна память? (т.к. все-таки больше склоняюсь к ATTEN)
Спасибо
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Выбор осциллографа Добавлено: 18 янв 2016, 18:42 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,518.51
Сообщения: 4422 Откуда: Москва
chincom писал(а): OWON SDS7102V Пользуюсь года 4, сделан из пластика, вполне качественного, кнопки не сдохли, да собсно в основном юзаются auto, да trigger, крутилки-ручки. В менюшках лично я ковыряюсь крайне редко. Сами кнопки ни разу не трещат, треск идет изнутри, а-ля реле перещелкивает при автонастройке самого осцила на сигнал. В принципе не бесит, слышно что работает, думает Функция памяти ИМХО баловство, выложить где осцилограммы только, что на них опосля любоваться.. ну или очень редкие случаи когда надо посмотреть какой из двух сигналов "падает" первым.
boatsurfer
Заголовок сообщения: Re: Выбор осциллографа Добавлено: 22 мар 2016, 01:24 |
Зарегистрирован: 05 дек 2011, 02:45 Наличности на руках: 55.12
Сообщения: 47 Откуда: Cherepovets
Черномор писал(а): Что нельзя: большинство синтезируемых клокером частот, LVDS, PCIe, прочие высокочастотные шины. а что из диапазона нового\бэу может это? у меня встал вопрос, наконец-то, брать. только какой брать? на авито, например есть с1-97 2 канала 350 мгц, Tektronix TDS 360P 200 мгц 2 канала, есть возможность притащить с таобао... по РФ потолок 25т.р., с Кетая - 2000 юаней. Посоветуйте максимально универсальный прибор на эту сумму?
_________________ Первым делом - мы испортим самолеты
Molex
Заголовок сообщения: Re: Выбор осциллографа Добавлено: 03 апр 2016, 21:42 |
Сообщения: 0 Откуда: г. Артёмовск Донецкая обл.
Xtreme писал(а): Что скажите о Hantek Dso5102p, Siglent SDS1102DL, ATTEN GA1102CAL. Ходовые осциллографы. На сколько я слышал, Siglent делает осциллографы для Atten, не исключено что это 2 идентичных скопа с разными мордами и прошивками. Hantek Dso5102p - примечателен тем что его можно "раскочегарить" до 200Мгц (хотя в этом случае конечно никто не дает гарантию что он будет правильно показывать выше свой штатной полосы, на eeeblog писали как-то по этому поводу, мож поглядеть). Ну и забавно что он на линуксе работает, особо упоротые (в хорошем смысле этого слова ) личности на нем "иксы" запускали и всякие модификации ваяли (Wi-Fi и прочее).
novel
Заголовок сообщения: Re: Выбор осциллографа Добавлено: 08 май 2016, 22:08 |
Сообщения: 5 Откуда: Харьков
Radius писал(а): Уже куплен, написал свой отзыв. Какую модель взяли?
Skip123e
Заголовок сообщения: Re: Выбор осциллографа Добавлено: 12 май 2016, 12:22 |
Сообщения: 197 Откуда: Spain
А что на счет портативных осцилоскопов? Например dso203 DS203 – представляет собой 4-х канальный цифровой запоминающий осциллограф. Разработан на основе ARM Cortex M3 (STM32VCT6), аналоговая полоса пропускания 72МГц благодаря схемотехнике на основе FPGA и высокоскоростных АЦП. Встроенная Flash-память 2МБ предназначена для сохранения формы измеряемых величин, пользовательских настроек и модернизации прошивки. Помимо функций осциллографа у DSO QUAD есть функция генератора сигналов разнообразной формы.
Карманный размер и незначительный вес (80 гр. без батареи) Два 72МГц аналоговых канала и два цифровых канала Генератор сигналов Автоматические измерения величин Настраиваемый триггер Удобное сохранение формы сигнала Быстроее и простое обновление прошивки Пользовательские настройки Открытый код программы-прошивки.
Технические характеристики: Полоса пропускания: 0 — 72МГц Примечание: Форму сигнала реально смотреть при частоте до 2 MHz. Наличие цифровых импульсов при частоте до 10-12 MHz.
• Hardware: CPU - ARM Cortex M3, ADC - AD9288-40 upgradable to AD9288-80, AD9288-100 and also low noise versions AD9218-40, AD9218-60, AD9218-80, AD9218-105, low noise [Upgradable at manufacturing as in OEM/ODM products] • 4 канала: Канал 1 - аналоговый вход CH(A), HIDE Канал 2 - аналоговый вход CH(, HIDE Канал 3 - цифровой вход CH©, HIDE Канал 4 - цифровой вход CH(D), HIDE, [CH(A)] + [CH(B)], [CH(A)] – [CH(B)], [CH©] & [CH(D)], [CH©] ! [CH(D)], FILE_1, FILE_2, FILE_3, FILE_4 • Чувствительность по вертикали (в клетке или на одно деление): 50мВ, 100мВ, 200мВ, 500мВ, 1В, 2В, 5В, 10В (максимальное входное напряжение 80В) • Развертка по горизонтали (в клетке или на одно деление): 1с, 500мс, 200мс, 100мс, 50мс, 20мс, 10мс, 5мс, 2мс, 1мс, 500мкс, 200мкс, 100мкс, 50мкс, 20мкс, 10мкс, 5мкс, 2мкс, 1мкс, 500нс, 200нс, 100нс • Синхронизация (режим развертки): AUTO, NORM, SINGL, SCAN, NONE • Триггер запуска: по каналам A, B, C, D, по фронту, по спаду, по уровню (стандартный логический уровень или выбираемый вручную с помощью курсора) • Частота выборки (дискретизации): до 72MS/s • Разрядность по вертикали: 8-bit • Буфер памяти: 4096 точек (выборок) на канал (8192 точек для одного канала) • Память: внутренний USB disk 2 MB • Автоматические измерения: Vpp (размах), Vdc (средний уровень), RMS (СКЗ напряжения), Max (максимальное напряжение), Min (минимальное напряжение, Vbt (напряжение на аккумуляторе), FPS (частота обновления экрана) • Курсорные измерения: по оси Y - уровень (напряжение), по оси Х - время • Screenshot: сохранение снимков экрана в файл (<1K в формате DAT, 50К в формате BMP) • Генератор сигналов: прямоугольный сигнал от 10 Гц до 8 МГц размахом 2,8 В; “синус”, “треугольник”, “пила” от 10 Гц до 20 кГц размахом 2,8 В • Экран: TFT 3″ 240 × 400 точек • Питание: Li Po аккумулятор 800 mah, зарядка от USB (5V), время зарядки 4 часа • Размер: 98мм x 60мм x 14.5мм
• Вес: 80г (без аккумулятора) Модератор извини не знаю как под спойлер все это поместить
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Выбор осциллографа Добавлено: 13 май 2016, 10:29 |
Сообщения: 14984 Откуда: Екатеринбург
Да кучу раз уже обговорено, что эти "осциллографы" выброшенные деньги. Поищи б.у. на ebay. Очень приличные варианты есть.
igils
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 05 июл 2016, 12:31 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,488.98
Сообщения: 11465 Откуда: Ульяновск
Аналоговая полоса пропускания: 0-200 кГц Pit_ruha: Если целью является изучение цикла статей из журнала Радио - Осциллограф - Ваш помощник, Осциллограф - это просто и т.д., то да, можно взять поиграться. Хотя, в таком варианте, лучше поискать по распродажам и коммисионкам нормальный советский универсальный осциллограф (с полосой пропускания от 10 МГц). Его хоть для большинства измерений можно использовать при ремонте современной техники.
igils
Заголовок сообщения: Re: Осциллографы Добавлено: 05 июл 2016, 23:54 |
mzr910 писал(а): посмотреть что что то там ходит по Spi С верхней границей в 200 Килогерц?
