Текущее время: 16 апр 2024, 11:15
 Заголовок сообщения: Explay Squad 10.01
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016, 12:36
Здравствуйте.
Подскажите что может быть с планшетом.
Не включался, реакции на кнопку 0, при подключении ЗУ так же никаких признаков жизни, кроме того что ток кушает. Компом определялся. Произвёл прошивку и о чудо, всё заработало.
Правда относительно не долго, через некоторое время завис так что помог только хардресет, а сейчас (спустя 3 месяца) и вовсе не шьётся.
Точнее сказать, один раз прошился, но так и не запустился - завис на заставке "Андроид", после выключения не включился. Пытаюсь прошить повторно, начинается прошивка и умирает с какой-то ошибкой "иероглифы2".
Какое-то подозрение на память, но как это проверить ?...
-= Бог создал Кота, чтобы у человека был тигр, которого можно погладить =-
-= Неудача в ремонте - это еще не поражение... Не попытаться даже поднять аппарат - вот главная из неудач...=-
 Заголовок сообщения: Re: Explay Squad 10.01
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016, 18:26
Попробуйте заменить разъём. Бывает из-за разъёма висит на заставке, не включается, не прошивается и т.д.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2016, 11:30
ЭЭЭЭ, разъём USB? В целом не отрицаю такой возможности, но:
А потом он довольно долго работал и через пару месяцев опять ему поплохело:
При неисправном разъёме обычно он совершенно никак на подключение к компу не реагирует, здесь же всё вроде как и определяется и начинается процесс прошивки.
СообщениеДобавлено: 07 апр 2016, 18:50
Да память скорее всего ласты клеит. Там, если не ошибаюсь, стоят обычные нанд в tsop48 корпусах.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2016, 14:46
Перепаял верхнюю (условно) память, ничего не изменилось :) Перепаял вторую ( пеменял с первой, т.к. второй такой ненашлось). Произошли некие изменения - раньше при прошивке зависал на 3-х процентах и висел ну... минуты 2-3 потом продолжал прошиваться и в какой-то момент времени влетал в "Ошибку". Сейчас же, процес идёт равномерно, доходит до 5-ти процентов и вылетает в туже "Ошибку". Буду искать память :)
PS: Стоят Hynix H27UCG8T2ATR, можно ли заменить на 29F32G06CBACA ? (Документацию не нашёл что-то ни на ту ни на другую :( )
---------- Добавлено спустя 6 минут 17 секунд: ----------
Что-то я плохо смотрел, наверное. Сейчас нашёл что первый это 64Mb, а второй 32(хотя не уверен).
СообщениеДобавлено: 21 апр 2016, 10:46
Нашёл обе flash, перепаял :( Не хочет шиться и всё тут. Пробовал прошить посредством PhoenixCard. Результат тоже отрицательный. (Что сообщало к сожалению не запомнил).
Пропаял процессор. Запустил PhoenixCard, появился красный прямоугольник и более ничего, положил его на стол и временно отлучился. Пришёл - он выключен. И более никаких признаков жизни не подаёт. Компьютером нынче тоже не определяется.
Похоже домучался он в этом мире, но буду ещё пробовать различные шаманства.
СообщениеДобавлено: 24 апр 2016, 04:21
а номер ошибки не запомнился? 162, по моему, "не вижу память". хотя статистики по аллвинерам не вел. может проц погреть? хотя перекатать надежнее.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2016, 13:15
DikoST писал(а):
Пропаял процессор.
Ошибка при программировании PhenixSuit-ом была о том что не могу прошить память, номера ошибки как таковой нет. 162я ошибка знакомое что-то, но прошивальщик помоему другой используется где подобная ошибка выпадает. Проц перекатать на свинец идея была следующая, на днях займусь этим извращением.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2016, 12:40
Перепаял процессор на свинец и никакого результата. Похоже добил я этого зверька до смерти. Сейчас как и прежде не определяется компьютером. Но в процессоре теплеться какая-то жизнь :) ( греется он слегка).
СообщениеДобавлено: 21 мар 2017, 13:41
Разобрал на запчасти. Откликнувшимся спасибо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю мат. плату на планшет Explay sQuad 9.72 3G
в форуме Куплю | Buy
hardhaker
10 июн 2014, 23:17
hardhaker Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. squad 10.01
в форуме Explay
spirit_01
14
11727
01 июн 2023, 16:07
animated99 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Explay ND-51 Нужна прошивка
в форуме GPS и спутниковое оборудование | Satellite equipment
maplexx
27 май 2014, 18:39
maplexx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Прошивка Explay PN-445 1.01
Kir7
18 июн 2014, 14:24
Kir7 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Explay Scream 3G/ XL2 3G нет реакции на вкл. не заряжается.
в форуме Explay
nv86rus
27
21135
18 июл 2018, 16:42
Urdmitriy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
