Текущее время: 16 апр 2024, 21:17
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: как восстановить валик протяжки бумаги для принтера Lexmark Optra E
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016, 10:38
как восстановить валик протяжки бумаги для принтера Lexmark Optra E или где можно его купить не как не могу найти в продаже
 Заголовок сообщения: Re: как восстановить валик протяжки бумаги для принтера Lexmark Optra E
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016, 13:37
прикольно- шли с комплекте с тормозной площадкой hp 5l\5l :-):
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016, 15:29
не совсем понял по подробней если можно, валик протяжки для принтера Lexmark Optra E совместим с hp 5l\5l
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016, 18:22
lomess наждачка и дихлорэтан уже не помогают?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016, 22:37
нет чистка уже не помогает резиновый валик истерся уже
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016, 00:37
не подскажите какой артикул (код) у ролика подачи бумаги принтера Lexmark Optra E
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016, 09:39
Возможно этот 40X5451
СообщениеДобавлено: 19 апр 2016, 15:08
поиском вполне ищутся разные ссылки
http://www.fprints.ru/product/rolik-pod ... -rb2-1699/
http://www.tomas.ru/htm_cat/g0203zip_lexmark.php
и т.д.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2016, 13:48
изоленты подмотни ;)
СообщениеДобавлено: 14 май 2016, 11:48
изолента не плохой способ :-):
СообщениеДобавлено: 14 июн 2016, 23:38
Если нет ролика захвата или резинки ролика от нужной модели, надо просто передвинуть резинку на 180 радусов (т.е. где был низ - натянуть туда верх резинки). И все! ролик будет работать еще очень-очень долго.
Да, и еще неплохо проереть его бензином "Галоша" (он же "Нефрас"). Я так на куче принтеров переделал без замены ролика. Все работает как часы. Если что не понятно - спрашивайте.
СообщениеДобавлено: 05 июл 2016, 20:49
mrSergP у меня резинка ролика практически стерлась,хотел ее снять она порвалась.Поставил другую резинку от hp 5l\5l бумагу тянет но на половина листа встает,выдает ошибку застряла бумага и печати нет на листе,пока менял резинку наверно что-то не так поставил.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2016, 21:21
Если ролик подачи бумаги изношен, но не порван, то его можно восстановить. Для этого нужно воспользоваться средством для восстановления резиновых поверхностей. Оно продаётся в магазинах, специализирующихся на продаже компонентов для оргтехники. Ролик хорошо протирается ватой, смоченной этим средством. Протирать ролик восстанавливающим средством нужно до тех пор, пока он не приобретет однородный цвет. Platenclene
После нанесения восстанавливающего средства для улучшения свойств ролика необходимо канцелярским ножом вдоль оси ролика сделать неглубокие (0,1 мм) надрезы шагом не более 1 мм (но чем чаще тем лучше). Если у вас не оказалось под рукой восстанавливающего средства, а ролик требует срочного восстановления, то можно воспользоваться обычным канцелярским ластиком. После того, как вы сотрете ластиком поврежденный слой, сделайте такие же надрезы, как если бы вы использовали восстанавливающее средство.
Данный совет относится ко всем резиновым роликам в офисных апппаратах, а не только к роликам подачи бумаги. Прорези на роликах, сделанные после восстановления, в особенности актуальны для факсов.
Кстати, в большинстве случаев резинку на ролике можно просто перевернуть
СообщениеДобавлено: 27 авг 2016, 23:38
да все правильно написано ->После нанесения восстанавливающего средства для улучшения свойств ролика необходимо канцелярским ножом вдоль оси ролика сделать неглубокие (0,1 мм) надрезы шагом не более 1 мм. Да я все это делал,ЛИСТОВ 100 напечатал и все. По моему истерлась толщена резины ролика.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2016, 01:58
Rovshan писал(а):
Если ролик подачи бумаги изношен, но не порван, то...
... просто неприлично тырить чужие материалы и вываливать их в свои посты без каких-либо указаний на источник. Это просто воровство.
Кроме того, подобный совет - действует не более чем на несколько десятков (максимум) листов печати.
СообщениеДобавлено: 26 сен 2016, 16:01
Это мая статья если не знаете не говорите .
СообщениеДобавлено: 27 сен 2016, 00:06
Я знаю, чья это статья, поэтому врите, да не завирайтесь.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Фотобарабан для Lexmark Optra E
lomess
12
4065
24 июн 2014, 13:39
lomess Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Mikrotik RB951G-2HnD восстановить прошивку без ether1 или восстановить работоспособность ether1
в форуме Ремонт сетевого оборудования | Network equipment repair
Kototip
21 июн 2023, 22:02
Kototip Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Лазерный цветной принтер Lexmark x500n не реагирует на нажатия клавиш
Александр404
19 дек 2014, 22:35
KillerSS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ошибка отсутствует драйвер Lexmark X1270
eletmoraes
25 фев 2016, 17:23
Profiline Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. сброс пароля на принтере Lexmark E460
es2002
07 фев 2017, 15:08
Mishel01 Перейти к последнему сообщению
