Текущее время: 16 апр 2024, 09:06
 Страница 10 из 23 [ Сообщений: 672 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 23  След.
 Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость мультиконтроллеров
СообщениеДобавлено: 11 фев 2016, 20:31
Acer Iconia Tab W500 PEGATRON Armani EAB00 AMD ;
npce795Laodx не меняется ни на npce795Paodx ни на npce795Gaodx
только на однаименный
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016, 00:01
acer s3-391 , платформа HM2-CR UMA MB 48.4TH03.021
npce885laodx был заменен на npce795laodx , ноут нормально включается ,все работает, кроме клавы
npce885laodx на npce885Gaodx - все работает
СообщениеДобавлено: 14 фев 2016, 16:08
прошу извинения
npce885Paodx был заменен на npce795Paodx , ноут нормально включается ,все работает, кроме клавы
npce885Paodx на npce885Gaodx - все работает
СообщениеДобавлено: 17 фев 2016, 09:27
Asus K54C замена IT8572E на IT8570E безуспешна
СообщениеДобавлено: 18 фев 2016, 18:31
EC1------------Замена----------EC2-----------Платформа
Производитель ENE
KB3310QF-A0 > KB3310QF-B0 Asus All-in-One PC ET1602C
KB3310QF-C1 > KB3310QF-B0 Asus EeePC 900
KB3926QF-A1 > KB3926QF-A2 Quanta AT3
KB3926QF-C0 > KB926QF-D3 HP DV5
KB3926QF-C0 <-> KB3926QF-D2 Quanta OP6, QT6
KB3930QF-A2 > KB930QF-A1 Quanta R23
KB926QF-B1 > KB926QF-C0 Compal LA-3551P
KB926QF-B1 > KB926QF-D3 Compal LA-6552P
KB926QF-D3 > KB926QF-C0 Lenovo G550 – Compal LA-5082P
KB926QF-E0 > KB926QF-C0 Compal LA-6061P
KB926QF-E0 > KB926QF-D3 Compal LA-6311P, Lenovo G555 (LA-5972P)
KB926QF-E0 > KB926QF-D2 Compal LA-6421P, LA-6221P
KB3926QF-D2 > KB926QF-E0 quanta-lx8
KB926QF D3 > KB926QF E0 LA-5082P
KB926QF CO > KB926QF D3 Lenovo G530 платформа LA4212P
KB926QF E0 -> KB926QF D3 LA-6421P Rev:1.0
KB3310QF C1 > KB3310QF A0 Asus Eee PC 1215N (платформа 1215N/VX5)
KB930QF-A0 <> KB930QF-A1 compal la-6911p
KB926QF-D3 >> KB926QF-D2 compal la-5891p
KB930QF A1 > KB932QF A0 Acer Aspire TimeLineX 483TG Compal P4LJ0 LA-7231P
kb3926qf d2 > KB926QF C0 Compaq Presario CQ56-103ER DAAX3MB16A1
KB930QF-A1 > KB3930QF-A1 Acer 5750G (Compal LA-6901P P5WE0 Rev1.0)
kb3310qf b0 >--> kb3310qf c1 Acer aspire 5735 CP2-Intel MB 08219-1
KB3930QF B1 > KB3930QF A2 Samsung NP-NC110 Lennon2-L Rev1.0 BA41-01748A
KB930QF-A1 > KB3930QF-A2 LA-7322P Rev;1A ASUS K53U
Производитель Winbond
WPCE773 <-> WPCE775
WPC8763LDG <-> WPC8769LDG Aspire 5920G - Quanta ZD1
WPC8769LA0DG > WPC8769LDG Alienware M15x Quanta MX3(Maddog 2.5)
Производитель nuvoTon
NPCE781LA0DX > NPCE781BA0DX Acer 5740g JV50-CP
NPCE781LA0DX > NPCE783LA0DX Quanta ZQ1
NPCE795GA0DX > NPCE795LA0DX Quanta ZYG
NPCE783LA0DX > NPCE781LA0DX (MBX-224)
NPCE794LA0DX > NPCE795GA0DX pegatron A17 rev: 2.0
NPCE781LA0DX > NPCE781BA0DX Sony VPCEE22FX ( PCG-61611M ) DA0NE7MB6D0 REV:D
NPCE781LA0DX > NPCE781EA0DX Quanta ZR8
Производитель ITE
IT8500E > IT8502E Asus K50IJ
IT8502E > IT8500E Asus K40AB, K40C, K50C, K50AB
IT8502E <-> IT8512E Asus K50IJ
IT8512E > IT8500E Acer 6920
IT8511TE-BXS > IT8510TE-GXA Asus X51R/RL
IT8528E AXA > IT8528E AXS Asus x550d (X550 \ X750 rev.2.0
it8528e-exa > it8528e-axs hp_15e034s_(quanta R75)
IT8528EXA > 8528AXA Quanta U92
IT8528E AXS >> IT8528E AXA asus X550D( PCB X550 / X750DP rev2.0 )
IT8517E HXA > IT8518E CXA (X55A rev 2.1)
it8528e (FXA) > it8528E (AXS) Lenovo G700
Pegatron Bambi rev:2.1
IT8528E(AXS) > IT8528E(EXS) HP 15-034sr
IT8517E-HXS > IT8518-CXA ASUS X401A REV. 2. 0
IT8500E - BXA > IT8502E - JXA ASUS K52DR REV 2.2
IT8570 > IT8572 Asus K54LY
IT8500E_BXA > IT8502E_JXO Asus X52N (мать K52N rev.2.1)
Производитель SMSC
MEC1300-NU <-> MEC1308-NU Samsung R530 (BREMEN-L3, 1.0, BREMEN-L4, r1.4), Samsung R519 (BONN-L)
СообщениеДобавлено: 20 фев 2016, 09:27
DNS(0164780) MB MT50IN1.V.02 IT8518E-HXA --->IT8518E-CXA успешно
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016, 17:15
Подтверждаю, на Asus K54LY тоже не покатила...
СообщениеДобавлено: 01 мар 2016, 19:50
NPCE885GA0DX => NPCE795GA0DX полностью успешно.
Lenovo B590 (LB59A MB 12209-1) с одной флешкой 64kbit, UMA
Проверил в Win PE клаву и тачпад, работу с батареей, всё норм.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2016, 13:37
NPCE791GA0DX => NPCE795GA0DX
Замена успешная на Lenovo Z575 (LZ575 MB)
Если смотреть сверху то снизу кажется что сбоку ничего не видно.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2016, 15:40
Ноут MSI GE62 2QC (ms-16j21) мульт KB3930QF B1 заменен на KB3930QF А1, работает все, клава в биосе работает, только куллер молотит на полную
СообщениеДобавлено: 06 мар 2016, 00:17
Dell N5050. Платформа DV15 HR. Стоит NPCE795PA0DX. Встанет ли какой-нибудь из имеющихся NPCE795LA0DX или NPCE885PA0DX ?
---------- Добавлено спустя 4 часа 2 минуты 12 секунд: ----------
Замена на NPCE795LA0DX не прокатила. NPCE885PA0DX не стал пробовать. Занял у клиентского N5110, ожидающего чип видеокарты NPCE795PA0DX. К приходу видео найду и мульт. Итог: на платформе Wistron DV15 HR замена оригинального NPCE795PA0DX на NPCE795LA0DX не прокатывает
СообщениеДобавлено: 06 мар 2016, 22:12
Asus бук и платформа X553MA rev 2.0 Родной мульт IT8985E AXA,заменен на IT8585E FXA.Результат:бук работает полностью,но после загрузки ОС не работают клава и тачпад.До загрузки клава работала.Замена на родной мульт,все работает,как и должно.Может кому и пригодится.Если нет под рукой родного,можно использовать для проверки.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2016, 10:41
IT8985E работает с флэш питанием 1,8V, IT8585E - 3.3V. Как говорится - почувствуй разницу...
СообщениеДобавлено: 07 мар 2016, 13:59
Благодарю,на будущее буду знать.Просто информации по этим мультам у меня нет,как и схемы бука.Да и флеш была возле комбайна...
СообщениеДобавлено: 13 мар 2016, 20:41
на EIGER MB 07246-2 48.4Z501.021 не встали ни KB3310QF A0 ни C1 только родной B0
Правильно заданный вопрос - это уже половина ответа :)
СообщениеДобавлено: 15 мар 2016, 14:50
KB3926QF D2 заменил на KB926QF D3, Quanta LX6 (DA0LX6MB6I0 REV:I), работает исправно.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2016, 19:39
la-5911p KB926QF D3 замена на KB926QF E0. Успешно.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2016, 12:15
в DUMBO2 rev2.1 вместо IT8528E-FXS поставил IT8528E-AXA - завелось.
СообщениеДобавлено: 26 мар 2016, 16:28
Asus X550D, MB: X750DP REV 2.0. Прокатила замена с IT8528E-AXA на IT8528E-FXA
СообщениеДобавлено: 02 апр 2016, 21:52
Подскажите, пожалуйста чем заменить IT8712F-A 0601-IXS ZN2H6NGB L, я так понимаю, что в нем важно это- ZN2H6NGB?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2016, 22:47
rommag2013
ZN2H6NGB - кроме ревизии важно наличие GB в третьей строчке (версия для gigabyte).
СообщениеДобавлено: 02 апр 2016, 22:53
купил 8712f-a 0528-ixs m21akg - НЕ ОНО, насколько я понял с других форумов ZN2H6NGB - важно GB, т.к. эти буковки указывают на то, что мульт работает с гигабитами, а без этих буков с асусами, но именно эта серия очень капризна к подбору, вот и хотелось бы уточнить какой можно поставить, кстати у них даже у одной серии идет сдвиг по ногам, но вот только не могу найти даташит на конкретный мульт, есть только общие по серии IT8712A-F и больше нет ничего, а у них даже ревизии разные и это важно, уж очень они "капризные" А ревизия в моем случае это 0601 так?
СообщениеДобавлено: 02 апр 2016, 23:02
В вашем случае ревизия "I" в трекингкоде IXS. Сдвиг идет только в версии GB, +31 по ногам, никаких других сдвигов "даже у одной серии" нет.
0601 - датакод. В общем случае можно пробовать ту же ревизию, или более свежую, например K, но не везде.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2016, 00:06
Наконец-то, мил человек, огромнейшее спасибо, а то все только умничать могут, а простого и вразумительного ответа нет. Уже неделю лазию по форумам и никто толком не может объяснить с простой логикой и программируемыми процами знаком, а с мультяшками только столкнулся, еще раз спасибо.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2016, 15:22
asus k70id it8512e>it8500e нет запуска
---------- Добавлено спустя 1 час 53 минуты 24 секунды: ----------
it8512e>it8502e ок
СообщениеДобавлено: 12 апр 2016, 00:06
У меня тачпад не работает с такой заменой...
СообщениеДобавлено: 16 апр 2016, 13:39
HP 655. Newton_BR_HPC IT8518E-HXA успешно заменен на IT8528E-FXS
СообщениеДобавлено: 21 апр 2016, 14:12
eMachines PAV70 la-6421p kb926qf-e0 успешная замена на kb926qf-d3,но нет рабочей матрицы,родная загорается,но не более.Пишу с него,весь функционал в норме.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2016, 19:29
Acer 5530 LA-4171P rev_2.0
KB926QF_C0 >>> D3 OK
СообщениеДобавлено: 28 апр 2016, 15:35
IT8518e-cxa заменил на IT8518e-hxa на GC9E rev. E
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нетбук hp взаимозаменяемость мультиконтроллеров
bazza
28 июн 2014, 10:40
bazza Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP RT3290 (DA0U92MB6D0 Rev:D) Взаимозаменяемость мультиконтроллеров
vasek180295
17 фев 2016, 14:59
vasek180295 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp pavilion dv6-3171sr (daolx8mb6d1 rev:d(lx89)) взаимозаменяемость мультиконтроллеров
Klichka
29 дек 2016, 12:36
Sandman83 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Прошивка мультиконтроллеров ENE. Подскажите азы.
yellowfox
10 янв 2019, 11:41
eyes@ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Программатор SVOD для мультиконтроллеров (Украина)
Андрей Терешкин
12 янв 2023, 19:21
sempl119 Перейти к последнему сообщению
