Текущее время: 16 апр 2024, 20:30
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: Packard Bell (LA-8331P) Не стартует вообще.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2016, 21:12
Здравствуйте уважаемые мастера
Проблема в том что плата вообще не включается (Протек аккумулятор и окислилось всё и после старта задымелся).
Был сгоревший участок по 19 вольтам с PU21 после чего появляется все остальные питания:
Этот участок восстановил погорели там все практически резисторы, конденсаторы, транзисторы. все заменено
После на этом участке все все напряжения появились но нету дежурки и нету питания на биосе.
На кнопке включения питание 3.3В есть (от батареи питается).
Соответственно на pu2 (дежурка) на 16 ноге 19В есть и на 13 ноге 2.5В есть и больше ни чего нету.
На 5В и 3В сопротивление 546 Ом относительно земли. КЗ нету на ногах и на дросселях.
Ну и честно говоря не много потерялся куда дальше копать?
Схема в приложении.
Век живи, век учись!
 Заголовок сообщения: Re: Ноутбук Packard Bell LA-8331P (AMD) Не стартует вообще.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2016, 21:37
НА 8 ноге должно быть 3В, а на 17 ноге должно быть 5В. Если их нет, замеряйте сопротивление на 8 и 17 ногах относительно земли. Должно быть много :) Иногда бывает КЗ между этими же выводами. Если есть КЗ, то надо подымать PU2, искать, что дает КЗ.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2016, 21:53
на 8 и на 17 ноге есть питание 3.3 и 5В
СообщениеДобавлено: 27 апр 2016, 22:05
Шим целый, надо полагать. Проверяйте наличие сигнала на чарджере ACIN (5 нога PU21).
СообщениеДобавлено: 27 апр 2016, 22:09
на 5 ноге ни чего нету
СообщениеДобавлено: 27 апр 2016, 22:14
Этот сигнал разрешающий для включения дежурных напряжений. Вы от зарадки питаете схему? Если да, то проверяйте ACDET, что-то в районе 2,6В должно быть. Если это напряжение в порядке, то думаю, чарджер менять нужно.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2016, 22:16
питание от лбп зарядки нету чарджер новый.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2016, 22:19
Проверьте, бывали случаи, когда одно из сопротивлений по этой цепи меняло номинал, и на ACDET приходило не верное значение. Чарджер может быть и целым, а резисторы в этой цепи могут отличаться от номинала. Тогда не будет Вам сигнала ACOK, и не будет дежурки :)
P.S. не жмите "СПАСИБО" после каждого сообщения, а то я с Вами до утра буду беседовать :)
СообщениеДобавлено: 27 апр 2016, 23:49
там все проверил и всё целое.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2016, 00:03
Сделайте замер сопротивления по сигналу ACIN. Этот сигнал еще и с мульта генерируется (110 нога контроллера). Может мульт его просаживает, а не чарджер. Я бы попробовал эту ногу мульта поднять. Если дежурка заведется, то мульт шалит.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2016, 00:24
поднял толку нет.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2016, 09:04
Остается на ШИМ дежурного замерить ENTRIP1 и ENTRIP2 (1 и 6 ноги). Значения должны колебаться в пределах от 0.515V до 3V по даташиту.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2016, 09:19
Так и не последовало ответа, сколько на 6 ноге PU21.
То нет ничего на шиме дежурки, а 3в на кнопке есть, то оказывается, что все же есть LDO 3,3 и 5 вольт. Как буд-то ремонт в "тумане" происходит.
help-mi: Вы клиент?
В сети
СообщениеДобавлено: 29 апр 2016, 02:24
1 нога = 19В, а 6 нога по нулям
---------- Добавлено спустя 45 секунд: ----------
help-mi: Вы клиент?
нет я не клиент.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2016, 10:14
Это к какой микросхеме относится? По смыслу - к PU2, тогда это очень недостоверно.
Если к PU21 - то сам бог велел проверить номиналы PR307, PR310, PR312, и измерить напряжение на их выводах.
В сети
СообщениеДобавлено: 29 апр 2016, 13:00
Это было PU21, все номиналы резистора в порядке.
---------- Добавлено спустя 26 минут 14 секунд: ----------
1 и 6 нога pu2 по нулям
 Заголовок сообщения: Re: Packard Bell (LA-8331P) Не стартует вообще.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2016, 13:44
Сделать замеры - непосильная задача?
Дело хозяйское, ухожу из темы.
В сети
СообщениеДобавлено: 29 апр 2016, 18:52
До того как лезть в дежурку надо разобратmся с PU21, а конкретно с тем почему она не выдает ACIN-3V
для этого должно быть:
1) на 20ноге - 19вольт
2) на 16ноге - 6 вольт
3) на 6ноге -2.6в
4) Проверить все полевики(pq86 pq87 pq88 pq89 pq90) в этой цепи на предмет пробоя, а еще лучше их заменить, причем пробит может быть переход Gate-Drain или Gate-Source, а Drain-Source переход быть нормальным
СообщениеДобавлено: 01 май 2016, 10:02
Нет, мне не трудно, я их новые поставил и по этому уверен в них, конечно замеры сделаю и выложу показания все. Извините за не удобства.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды: ----------
3) на 6ноге -2.6в
Я их поставил все новые. Замеры позже сделаю, куплю мульт новый т.к. при поднятии ноги 110, сама нога отвалилась.
---------- Добавлено спустя 6 минут 52 секунды: ----------
3) на 6ноге -2.6в
Кстати
Поставил др мульт с др материнки и начал уже светодиод маргать при нажатии. Всех с праздником Христос Воскрес.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard bell Packard bell onetwo m3451 AAH D3-AG Rev 1.03.
upgrade-service
12 ноя 2018, 16:11
upgrade-service Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell EN TV11CM (Compal LA-8331P) Post 57
в форуме Packard Bell & NEC
Олег_zloy
07 окт 2015, 11:49
Олег_zloy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard Bell Q5WS8 (LA-8331P REV 2.0) Мерцает экран
alien_2005
7456
10 окт 2016, 17:25
rolonol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell (LA-8331P) Выключается через 3 секунды
sanek733
6693
03 май 2016, 08:04
RBxx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard Bell EasyNote TV (LA-8331P Rev. 2.0) Залитик, не включается
Lexx2014
20
4527
29 сен 2016, 17:00
Lexx2014 Перейти к последнему сообщению
