Текущее время: 29 мар 2024, 09:05
paluch
Заголовок сообщения: roverbook 500l (m660) кз по +3VS Добавлено: 04 май 2016, 02:56 |
Зарегистрирован: 03 май 2016, 21:37 Наличности на руках: 51.09
Сообщения: 53 Откуда: беларусь
День добрый всем Сломался мой ноут Симптомы: при подключении питания загараеться светодиод питания , при нажатии кнопки вкл светодиоды пробегают бегущей строчкой , кулер дернется разок и все. посмотрел дежурку +VDD5 есть +VDD3 сначала было в кз , но при отключении блока питания кз пропадало минут через 10 в итоге понял что кз идет по +3VS отпаял PQ19, подал на линию +3VS 2.5в 1,5А грееться только MCP51M но не сильно ( палец держать можно) правда лабараторника нету , так пришлось ток ограничивать 20 ватным резистором 0,5ом подскажите куда дальше смотреть или как еще можно кз про диагностировать? или мосту всетаки каюк?
_________________ не стреляйте пианиста, он играет как умеет . А ТЕМ БОЛЕЕ НАЧИНАЮЩИЙ
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: roverbook 500l (m660) кз по +3VS Добавлено: 04 май 2016, 19:24 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87
Сообщения: 2849 Откуда: Липецк
paluch писал(а): или мосту все-таки каюк?
ага.
_________________ Помогли - поблагодари.
