Заголовок сообщения: pavilion m6 1030er (QCL51 LA-8712P) После замена HDD при первом включение не видит HDD.
Добавлено: 05 май 2016, 22:54
Зарегистрирован: 12 май 2015, 21:22 Наличности на руках: 7.16 Сообщения: 89 Откуда: Киев
Доброе время суток, в данный момент имеется аппарат, pavilion m6 1030er - платформа QCL51 LA-8712P. Родной HDD умер, поставили новый, ноут с первого старта не видит винть, после перезагрузки определяется и грузится винда, и так постоянно. Кто сталкивался помогите решить.
FearCult
Заголовок сообщения: Re: pavilion m6 1030er (QCL51 LA-8712P) После замена HDD при первом включение не видит HDD.
Добавлено: 05 май 2016, 22:59
Зарегистрирован: 06 фев 2014, 21:12 Наличности на руках: 1,009.15 Сообщения: 943 Откуда: Воронеж
Биос шили?
Aqvagen
Добавлено: 05 май 2016, 23:02
Сори забыл добавить, биос с офсайта обновлял не помогло.
FearCult
Добавлено: 05 май 2016, 23:09
Батарейка CMOS 3v? Настройки Бирса сохраняются?
1leks
Добавлено: 06 май 2016, 12:50
Зарегистрирован: 06 мар 2014, 20:57 Наличности на руках: 25.03 Сообщения: 17 Откуда: Siberia
Тут был ноут на котором поменяли ЖД и система грузится только когда флешка вставлена, на других ЖД все нормально, потому как вариант поменять ЖД, хотя я не представляю из-за чего так.
Aqvagen
Добавлено: 06 май 2016, 16:44
Батарейка ок, а в биосе привязки виняестера нет.
Ацтек
Не видит только в качестве загрузчика? А с в DOS, например с помощью виктории, определяется стабильно? Если нет, то проблема с контроллером на HDD. Если опредеяется, попробуй сделать проверку HDD из под винды chkdsk /f /r
Сейчас этот форум просматривают: erohov и гости: 31
