Текущее время: 29 мар 2024, 00:38
 Заголовок сообщения: fujitsu-Siemens V5535 (6050a2152601-Z17M 2.0) Стартует, нет изо,
СообщениеДобавлено: 10 май 2016, 16:08
Имеется такой аппарат fujitsu-Siemens V5535 платформа 6050a2152601-Z17M 2.0. Ноут стартует нет изо, но если перед подключить озу старт есть, если выключить включить то тоже самое, пост карта пишет 22код error in memory test. Па меть исправлена. Кто сталкивался подскажете в чем проблем-?
биос шил не помогло.
 Заголовок сообщения: Re: fujitsu-Siemens V5535 (6050a2152601-Z17M 2.0) Стартует, нет изо,
СообщениеДобавлено: 05 июн 2016, 10:46
Если действия с памятью привели к какому то результату-то значит там и надо копать ).Сам же ответил на свой вопрос фразой "Error test in memory".Пробуй почистить контакты и поменять память(не местами,а совсем другие планки),и попробовать с ними.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. fujitsu-Siemens V5535 (6050a2152601-Z17M 2.0) Зависание при подключении USB накопителей
в форуме Fujitsu-Siemens
Sahok
05 окт 2020, 00:08
Sahok Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. fujitsu-Siemens V5535 (Z17M 2.0 MB 6050A2186801 A02) Не поднимается дежурка
deni219634
01 сен 2014, 13:39
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Esprimo v5535 (z17m 2.0) вкл на 5 раз, не видит hdd
sergbv
05 ноя 2015, 20:21
sergbv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. v5535 (z17m 2.0 mb a02) кз на плате
4ud
24 дек 2017, 16:05
4ud Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fujitsu Siemens Esprimo V5535 Z17M2.0
в форуме Поиск BIOS
borzoff
20 апр 2022, 09:10
cron
