Текущее время: 16 апр 2024, 11:45
 Заголовок сообщения: P28F (ZBW00 LA-B481P) Не получается найти ключ win8 в оригинальном дампе BIOS.
СообщениеДобавлено: 14 май 2016, 13:56
Доброго времени суток уважаемые форумчане.
Ноут пришел с дефектом не стартует.
Первым делом был прошит BIOS, вследствие этого ноут завелся. Но появилась новая проблема с слетевшей активацией WIN 8. Почитал немного форум ну данные там способы поиска ключика не помогли. Если кому не трудно ткните носом пожалуйста.
p.s. родной и скачанный дамп прилагается.
 Заголовок сообщения: Re: P28F (ZBW00 LA-B481P) Не получается найти ключ win8 в оригинальном дампе BIOS.
СообщениеДобавлено: 14 май 2016, 15:05
Try this.
В личке все ответы платные.
СообщениеДобавлено: 14 май 2016, 16:10
gofer
The first was the inclusion of a speaker 4 short signals and the second everything is OK. Key the remaining the same. Supplied photo)
p.s.Thanks for the help.
Первое включение было с 4 короткими сигналами спикера, а со второго всё ок. Ключ осталься прежним. Прилагается фото )
p.s. Спасибо за помощь.
СообщениеДобавлено: 14 май 2016, 16:19
выкладывают же люди в открытый доступ ключи, народ пользуется, а потом лицензия слетает... :ni_zia:
открываете ваш дамп винхексом или чем любите пользоваться, в поиске по 16ричным значениям вбиваете
01 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00
и вот ваш ключ.
копируете в тоже место в новом биосе.
з.ы. метод не мой
СообщениеДобавлено: 14 май 2016, 17:19
sip
Спасибо за посыл, ну я использовал данный метод
и к сожалению так и не смог найти нужную строчку, пользовался HEX Editor Neo.
Если вы нашли строчку скажите пожалуйста её порядковый номер.
СообщениеДобавлено: 14 май 2016, 17:54
HxD я пользую. 00541000
СообщениеДобавлено: 14 май 2016, 17:56
From 00541000
СообщениеДобавлено: 15 май 2016, 09:23
....-WTXK7 вот ваш ключ
СообщениеДобавлено: 15 май 2016, 11:33
не надо так явно палить чужие ключи )
СообщениеДобавлено: 15 май 2016, 12:15
sip, gofer Спасибо большое за помощь, в последствии получилось найти ключ не только по номеру (00541000) но и по 16-ричному коду.
oboje
Спасибо и вам за участие? но своим сообщением вы подтвердили слова sip, а именно я зря выложил в свободный доступ дамп с ключём который вы в свою очередь тупо слили в сообщении ))
p.s. век живи век учись
---------- Добавлено спустя 50 секунд: ----------
Doc я так понимаю сообщение не удалить ?
 Заголовок сообщения: Re: P28F (ZBW00 LA-B481P) Не получается найти ключ win8 в оригинальном дампе BIOS.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 май 2016, 12:40
Модеры/админы подтянутся или вы сами напишите им. Если помощник сам быстрее не спохватится с редактированием своего поста
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. inspiron 15-3531 (LA-B481p) (zbw00 LA-B481p rev. 1.0) не видет акамулятор
в форуме Dell
iljabaz
04 сен 2020, 18:40
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron 3531 (ZBW00 LA-B481P Rev.1.0 (A00)) нужен bios
в форуме Dell
bezotveta
14 окт 2015, 13:33
Малахов Максим Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL INSPIRON 15-3531 (ZBW00 LQ-B481P) При включении пищит 8 раз
в форуме Dell
gaydan
4249
19 янв 2015, 09:56
gaydan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL INSPIRON 15-3531 (ZBW00 LQ-B481P) 4 Beeps
в форуме Dell
pkurls
15 июл 2015, 03:35
ars44 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell 15R модель P28F (модель P28F) не работает wifi и вход лан порта.
в форуме Dell
upgrade-service
19 дек 2016, 13:46
upgrade-service Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ALEXSHAI, Serguz05 и гости: 7
