Текущее время: 25 апр 2024, 08:09
 Заголовок сообщения: Lenovo y510p (Незнаю) Unauthorized Slave VGA card is plugged in
СообщениеДобавлено: 13 май 2016, 15:05
Здравствуйте.
Платформу уточню вечером. В ноутбуке установлена вторая видеокарта SLI (2 x Nvidia Geforce GT750M).
Когда играл в компьютерную игру неожиданно запищал блок питания и ноутбук выключился. Почувствовал запах гари из вентиляционных отверстий второй видеокарты.
Сразу не стал включать, а выключил БП из розетки и пошел спать.
На следующий день включил ноутбук, но он не загружался. Горят индикаторы и подсветка клавиатуры, шумят кулеры, но черный экран (пробовал подключать монитор по HDMI - нет сигнала). Спустя 30 секунд такой "работы" ноутбук перезагружается и все повторяется. В BIOS зайти никак не получается. После изъятия второй карты ноутбук нормально заработал.
Я взял на тест другую аналогичную карту Nvidia Geforce GT750M5 (б/у). Установил ее, однако, при включении появляется запись "Unauthorized Slave VGA card is plugged in. Power off and remove it" и система дальше не грузиться. В BIOS зайти можно, но его сброс в настройки по умолчанию ситуацию не меняет.
У продавца карта в ноутбуке работает (сам видел).
Прошу помощи, совета или может кто - то из Москвы возьмется за диагностику и ремонт?
У меня есть догадки, что в BIOS зашит Device ID второй видеокарты и с другой он просто не хочет работать.
В интернете прочитал, что есть похожая проблема с установкой сторонних WWLAN карт. Тогда пользователи видят надпись "Lenovo unauthorized wireless network card. Power off and remove it". Проблема решается исключением Whitelist из BIOS или вписыванием туда VEN/DEV/SUBSYS новой карты (вот тема на хабре https://geektimes.ru/post/256594/, кому интересно).
PS. Ноутбуку уже два с половиной года, соответственно гарантия истекла.
Раньше никаких проблем с охлаждение или перегревом не было. Ноутбук эксплуатируется на охлаждающей подставке.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo y510p (Незнаю) Unauthorized Slave VGA card is plugged in
СообщениеДобавлено: 13 май 2016, 15:15
вас не смущает тот факт, что был запах гари?
ЗЫ Вам плату ремонтировать нужно основную, тк ей тоже досталось. По поводу ID - это ваши фантазии, лично на подобных буках переставлял видеокарты - все работало.
СообщениеДобавлено: 13 май 2016, 16:38
Запах шел из самой карты, хотя никаких следов перегрева я на ней не нашел. Да и ведь без второй карты ноутбук включается и нормально работает.
Сегодня вечером разберу ноут, осмотрю визуально, что там с материнской платой. Завтра попробую взять на тест материнку для замены.
СообщениеДобавлено: 13 май 2016, 17:27
kotm
Новая видеокарта аналогичная или точно такая же?
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 13 май 2016, 18:16
shat писал(а):
kotm
Да, новая карта такой же модели, точно так же выглядит, что и старая которая не работает.
На корпусе указано Nvidia Geforce GT750M5. А вот скриншот из Nvidia Inspector
СообщениеДобавлено: 14 май 2016, 12:23
kotm
БИОС перезаписать из старой карты попробуйте, не поможет смотрите другие различия типа страпов и прочей хреноты.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 15 май 2016, 12:33
shat писал(а):
kotm
Это может сработать. Но как и чем слить BIOS с нерабочей видеокарты? Подскажите недорогой SPI программатор и ПО.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 16 май 2016, 01:50
Подскажите, если я прошью BIOS в свою материнскую плату от другой платы, где стояла вторая видеокарта, и в которой она работает. У меня система загрузится?
Материнские платы должны быть аналогичные, так как покупались ноутбуки примерно в одно время. Только у меня стоит процессор i5, а у человека у которого брал карту i7.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo y510p (Compal NM-A032 VIQY1 rev. 1.0) Unauthorized Slave VGA card is plugged in
makar303
07 апр 2017, 11:09
makar303 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenovo b550 (la-5082p) unauthorized network card is plugged
pashakly
3052
03 сен 2014, 13:48
pashakly Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 20150 (LA-7981P) При запуске unauthorized wireless network card is plugged in
res-integra
24 янв 2017, 00:14
res-integra Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. z585 (DALZ3BMB6E0) Unauthorized Wireless network card is plugged in. Power off and remove it
фыы
20 фев 2017, 15:51
Agent Fox Mulder Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. g580 (la-7982p) unauthorized wireless network card is plugged in
youngwar
29 мар 2017, 16:13
youngwar Перейти к последнему сообщению
