Текущее время: 29 мар 2024, 17:52
himik777
Заголовок сообщения: Re: Prestigio Multipad color 2 3g PMT3777_3g контроллер питания RK818-2 Добавлено: 26 май 2016, 21:36 |
Сообщения: 3 Откуда: крансоуральск
Вложение: datasheet RK818-2.rar Вот даташит контроллера
himik777
Заголовок сообщения: Re: Prestigio Multipad color 2 3g PMT3777_3g контроллер питания RK818-2 Добавлено: 27 май 2016, 12:53 |
Наней так и написано Rockchip RK818-2 Вложение: 20160527_124937_resized.jpg
si1ve5t0r
Заголовок сообщения: Re: Prestigio Multipad color 2 3g PMT3777_3g контроллер питания RK818-2 Добавлено: 30 ноя 2016, 20:07 |
Зарегистрирован: 03 мар 2016, 12:21 Наличности на руках: 19.02
Сообщения: 15 Откуда: уфа
если нет подходящего контроллера, я заменяю контроллер на отдельную платку зарядки на TP4056. стоит копейки. единственное на некоторых планшетах не показывает что идет зарядка. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд: ---------- если нет места под платку снимаю саму микросхему с платки, и ставлю саму ее, подпаяваясь прям к ножкам.
Atis
Заголовок сообщения: Re: Prestigio Multipad color 2 3g PMT3777_3g контроллер питания RK818-2 Добавлено: 01 дек 2016, 00:05 |
Сообщения: 3 Откуда: Луганск
si1ve5t0r писал(а): если нет подходящего контроллера, я заменяю контроллер на отдельную платку зарядки на TP4056. стоит копейки. единственное на некоторых планшетах не показывает что идет зарядка. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд: ---------- если нет места под платку снимаю саму микросхему с платки, и ставлю саму ее, подпаяваясь прям к ножкам. Конечно вариант, но просто на 818 контроллер(судя по даташипу на контроллер), завязано много чего, получается надо отпаять 2 ноги этого контроллера, которые идут на зарядку аккумулятора?
Atis
Заголовок сообщения: Re: Prestigio Multipad color 2 3g PMT3777_3g контроллер питания RK818-2 Добавлено: 01 дек 2016, 21:30 |
si1ve5t0r писал(а): родной контроллер остается, пару раз замечал такое, что и родной запускается вместе с добавочным. это видно по потреблению и индикации зарядки Попробую, надеюсь глюк когда при заряженной батарее планшет не включается(если подключенно зарядное устройство) пропадёт.
