Текущее время: 25 апр 2024, 02:11
estonij
Заголовок сообщения: Re: Проблема с запуском HP DV6-1260es Добавлено: 22 сен 2011, 11:23 |
Зарегистрирован: 18 июл 2010, 16:42 Наличности на руках: 42.41
Сообщения: 356 Откуда: Tallinn, Estonia
AL._.EX писал(а): Напруги при запуске выставляются. +1.2v есть? Тоже бьюсь с таким. RT8204, PQ41 поменял. Результата нет. При попытке запуска в верхнем плече пытается появиться генерация, на затворе PQ41 тишина. Если отрезать 5ую ногу PU1 все остальные питания подымаются. PD1 тоже исправен. Склоняюсь к бракованной RT8204, но со старой ведёт себя так же. Давайте вместе с топикстартером разберёмся раз и на всегда. Ciber SLasH писал(а): FDS6690AS - не ставить, искать аналог, т.к. этот транз вылетает не только в на этой платформе.
Но в качестве проверки то можно?
Заголовок сообщения: Re: Проблема с запуском HP DV6-1260es Добавлено: 22 сен 2011, 12:49 |
Еще попадается дроссель, но крайне редко. Да, эти севера реагируют на прогрев, 320 град на 10-15 сек.
Заголовок сообщения: Re: Проблема с запуском HP DV6-1260es Добавлено: 22 сен 2011, 13:45 |
estonij писал(а): Причём тут прогрев. Извиняюсь, просмотрел, что уже не от топикстартера пошли вопросы. Я обычно оба ключа меняю на получше.
estonij
Заголовок сообщения: Re: Проблема с запуском HP DV6-1260es Добавлено: 22 сен 2011, 14:20 |
MSF113 писал(а): estonij писал(а): Причём тут прогрев. Извиняюсь, просмотрел, что уже не от топикстартера пошли вопросы. Я обычно оба ключа меняю на получше. Например на какие?
Заголовок сообщения: Re: Проблема с запуском HP DV6-1260es Добавлено: 22 сен 2011, 14:29 |
Сейчас и не упомню. Смотрю что на донорах есть - обычно с питания процессора и выбираю с Rds поменьше.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Проблема с запуском HP DV6-1260es Добавлено: 22 сен 2011, 16:49 |
estonij писал(а): Например на какие? Например FDS6676AS, AO4706
Заголовок сообщения: Re: Проблема с запуском HP DV6-1260es Добавлено: 24 сен 2011, 08:30 |
Из-за процессора может быть. У меня такой же сейчас есть. Может и загрузиться или в синий экран выпасть через минуту - две. Непредсказуемо себя ведет. В эту плату другой процессор ставлю - все хорошо.
