Текущее время: 17 апр 2024, 01:06
 Страница 2 из 4 [ Сообщений: 92 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Терморезинка. Где лучше зказать?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016, 12:40
Myst2016
С доставкой там беда, ну никак не контактные манагеры. Их коллеги или головной офис (хз. мутно все) из Ростова "Гринспарк" намного эластичней в этом плане. Хочешь электричкой, хочешь ТК, почтой, хоть верблюдами пришлют, как скажешь, только бери от 5т.р.
Ну чтобы не было рекламы, кину ложечку правды. Много брака и никто не заморачивается проверить перед отправкой. Раньше было иначе.
Maxim Skridonenko Он наверное про ЭТО. Оно без рода без племени, описания нет.
Ремонт ноутбуков
Санкт-Петербург +79313406112
Ессентуки +79283151170
СообщениеДобавлено: 21 янв 2016, 13:47
такая же, как в первом посте этой темы. Что с АЛИ заказывал. дрянь.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2016, 22:50
Пользуем Laird Tflex уже много лет, нареканий нет. Берем в vlcomp
СообщениеДобавлено: 10 май 2016, 10:12
Официальный представитель Kerafol в России только цен там нет, но думаю можно узнать.
СообщениеДобавлено: 10 май 2016, 12:00
А yanerk, похоже, представитель этой фирмы.. (и правда Kerafol?)
Иначе для чкго стоило на нескольких форумах регистрироваться?
СообщениеДобавлено: 10 май 2016, 13:14
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
на своем форуме я его грохнул
первое сообщение и уже реклама :hi_hi_hi:
еще и в моей коммерческой ветке
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
СообщениеДобавлено: 01 июн 2016, 02:35
у них цена Keratherm 86/525 450x250x1 мм - 118,84 Евро/лист
Сам пользуюсь t-Gloabl TG6050 или t-Global TG-X
TG6050 идут на ровне с laird tflex 700 серии.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2016, 17:42
Если хотите чтобы было надежно, особенно для видеочипов, лучше медную пластинку купить подходящую по размеру и поставить, например тут http://market-prof.com/catalog/66-552.html
Никакие терморезинки с медью не сравнятся, предварительно намазать термопастой с двух сторон пластинки и прижать
СообщениеДобавлено: 01 июн 2016, 20:46
Главное про необходимую параллельность соприкасаемых поверхностей не забыть...
СообщениеДобавлено: 02 июн 2016, 01:45
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
а что делать с непараллельностью поверхностей ?
она еще и меняется в процессе нагрева-охлаждения и просто эксплуатации мобильного девайса
все для ремонта
СообщениеДобавлено: 02 июн 2016, 08:41
Причем желательно саморезами через плату насквозь.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 08 июн 2016, 13:13
Я не разбираюсь в тонкостях непараллельности поверхностей как в этом ГОСТе http://standartgost.ru/g/%D0%93%D0%9E%D ... 2_10356-63
Я видел факт снижения температуры на 10градусов ниже при установке медной пластинки, в отличии от трех испробованных разных терморезинок.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2016, 13:36
Novi4eG писал(а):
как в этом ГОСТе
В этом госте речь о совершенно других поверхностях.
Novi4eG писал(а):
Я видел факт
А я в последнее время вижу факты убитых кристаллов. Видимо завелся деятель очередной, сующий металл везде и всюду, с таким же твердым убеждением и толстенной лобной костью.
Медь и даже алюминий, безусловно лучше для охлаждения кристалла, однако не везде применимы, как раз таки из-за не параллельности поверхностей.
В общем смысле, охлаждение и не должно быть слишком хорошим, если задумываться о завтрашнем дне. Так что термопрокладки несомненно решают обе задачи: компенсируют неровности/люфты и умеренно охлаждают, что бы чип отходил пару-тройку лет и сдох на радость всем, кроме потребителя.
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 09 авг 2016, 19:10
На старых ноутбуках с слабенькими видяхами и китайские резинки с Алиэкспресс и Ебея за 100 р. работают нормально. Ну а если аппарат новый-понятно, что-то получше надо. Тут всё зависит от фантазии и финансовых возможносте
СообщениеДобавлено: 09 авг 2016, 19:13
sid68
На старых ноутбуках??? с слабенькими видяхами???? ну да, слабенькие они сейчас. Зато грелись как тепловоз. Так что не надо....
Точнее надо, но еще более тщательно.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2016, 08:50
MSF113 писал(а):
sid68
Так ведь бук буку рознь. На топовых моделях да, согласен, греются от души чаще всего, хоть яичницу жарь))) А на бюджетных, которые в основном и приходится мне чистить-мазать, обычно среденько греются. Но возможны варианты, конечно, иногда два одинаковых ноутбука греются совсем по разному, тут уже по факту смотреть. Хотя, конечно, и при использовании дорогих брендов расходы на один ноут небольшие относительно, так что много не сэкономишь и на постоянку нужно ставить получше что-то.
А для проверки-прогонки платы на столе на время и простую можно прилепить, чтобы земноводное не душило)))
СообщениеДобавлено: 13 авг 2016, 13:20
Использую термопрокладки Thermal Grizzly Minus Pad.
Заказал себе разной толщины.
Ведь самому приятно работать, когда в своем деле используешь самые качественные материалы, что есть на рынке.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2016, 19:35
Ettercap
ты знаешь что поляки это вторые китайцы?
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 13 авг 2016, 19:59
Не обязательно вторые :-) Я с ихними барыгами столкнулся задолго до китайских, еще при СССР. Но суть та же.
В сети
СообщениеДобавлено: 14 авг 2016, 01:24
С медью получаем теплопередачу на уровне применяемой термопасты, и не забываем о двух "тепловых переходах". А поскольку медь не обладает эластичностью термо прокладок то целесообразность ее применения для мобильных девайсов очень сомнительна.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2016, 18:53
Подскажите где в России можно приобрести Laird нормального качества? И кто нибудь пробовал arctic thermal pad как она вам?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2016, 21:04
orlov14r
ТУТ беру 100х100х1мм.
Без нареканий.
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 16 сен 2016, 02:10
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
orbit писал(а):
orlov14r
Без нареканий.
а у них лаирд оригинальный или за 5 юаней ? :hi_hi_hi:
все для ремонта
СообщениеДобавлено: 16 сен 2016, 11:01
Maxim Skridonenko
А как определить?
Искромсал уже таких пластин штук 5, а это много 780/880 под ними.
Возвратов не то что бы мало, их нет вообще.
Ремонт ноутбуков
СообщениеДобавлено: 08 дек 2016, 20:07
медная пластина (пробовал даже алюминий) и хорошая термопаста
про точность посадки (параллельность) радиатора - ну тут если вы ничего сразу не гнули, то и менять не стоит.
Иначе - копирная бумага и как в стоматологии пломбы ставят - потом их шлифуют))) аналогично
ложу копирку сверху на пластину (красящей вверх) и придимаю - где прижим перекошен - там отчётливый оттиск - чуть подогнуть. При сноровки достаточно 1-2 раза
СообщениеДобавлено: 08 дек 2016, 21:46
orbit писал(а):
А как определить?
оригинальный Laird Tflex 740 с бумажной подложкой, это вряд ли.
хотя у этого продавца раньше покупал, термоинтерфейс неплохой, но уступает вот такому
https://world.taobao.com/item/385058831 ... .24.YSCopt
с белыми вкраплениями
СообщениеДобавлено: 24 фев 2017, 04:33
Поддерживаю вопрос про Arctic Cooling Thermal Pad. На сколько я понимаю твёрдость в два раза меньше чем у Keratherm 86/525 Вот только плюс это или минус?
СообщениеДобавлено: 18 мар 2017, 01:14
А здесь кто нибудь заказывал? http://www.termointerfeis.ru/collection ... 50h50-mm-2
Позвонил вроде есть все в наличии, но вот сомневаюсь оригинал или нет.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017, 18:43
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
даю подсказку
у меди теплопроводность почти идеальная и плотность отличная
все для ремонта
СообщениеДобавлено: 22 мар 2017, 14:14
даю подсказку
И что это за подсказка?
Я могу также сказать - у ртути или воды теплопроводность офигительная, а плотность ...
Прогревастов мой кумир!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Какие термопрокладки использовать?
[ На страницу: 1, 2, 3, 4 ]
ba3Rmba
117
69147
16 апр 2022, 21:27
lowbass Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. продам Термопрокладки и термопаста kerafol
binkeldorf
19
7336
20 дек 2017, 19:20
binkeldorf Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio PCG-7181V (MBX-217) температура видеочипа и толщина термопрокладки
в форуме Sony
chincom
3939
23 июн 2017, 16:37
chincom Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Термопрокладки
miher66
1557
29 июл 2019, 16:29
miher66 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX 1060 G1 Gaming 6G термопрокладки
LeX-Explosion
07 мар 2021, 11:02
mobilamaster Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: tovicant и гости: 3
