Текущее время: 28 мар 2024, 14:57
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
Dron1980
Заголовок сообщения: GT-P5110 не включается. Добавлено: 08 июн 2016, 15:16 |
Зарегистрирован: 07 фев 2012, 19:51 Наличности на руках: 469.12
Сообщения: 746 Откуда: Ставрополь
GT-P5110 на кнопку вкл. не реагирует. При подключении зарядки на экране ничего не показывает. Померял батарею 2,7в.Осмотр выявил попадание жидкости в разъем зарядки и гнезда зарядки в планшете. В ремонте был такой же планшет перекинул шлейф с разъемом и подключил от него зарядник. Зарядка не пошла. Попробовал зарядить батарею от лабораторника, ток зарядки больше 400ма не берет , максимум , что смог зарядить 3,8в. Подключил к планшету - не включился. При подключении к компу планшет не определяется ни как. Комп его не видит вообще.Поменял max17042, SMB347 ничего не поменялось . Померял сопротивление дата линий на корпус , замыканий нету. При подключении к компу никакой реакции. PS ставил батарею с этого планшета на другой планшет, на экране сразу появился знак батареи и пошел заряд.
kainda
Заголовок сообщения: Re: GT-P5110 не включается. Добавлено: 09 июн 2016, 10:45 |
Зарегистрирован: 12 фев 2015, 09:23 Наличности на руках: 12.00
Сообщения: 89 Откуда: Хабаровский кр, Николаевск
Dron1980 писал(а): Померял батарею 2,7в... Попробовал зарядить батарею от лабораторника, ток зарядки больше 400ма не берет , максимум , что смог зарядить 3,8в. так поменяйте аккум... в чем проблема то? при 3,8в планшет и не запустится...
BaserLexx
Заголовок сообщения: Re: GT-P5110 не включается. Добавлено: 09 июн 2016, 14:16 |
Сообщения: 814 Откуда: Tver obl
Dron1980 писал(а): Как правильно запустить от лабораторника- подать плюс и минус на разъем батареи ? Из за не рабочей нанд-флеши может не видится компом? Да.
vovka6230
Заголовок сообщения: Re: GT-P5110 не включается. Добавлено: 10 июн 2016, 05:12 |
Зарегистрирован: 20 янв 2015, 17:58 Наличности на руках: 67.05
Сообщения: 81 Откуда: latvija
подключить нада к блоку питания, ибо по току потребление будет более или менее понятно что к чему, заредить батарею в другом планшете можно но вот что ето даст? ну не включитса он опять и что дальше? потомучто чтобы планшет не увидил батареии ее нада в ноль разредить, а достичь такого ефекта быстрее двумя способами: не зарежать ее как минимум месац, или на плате короткое замыкание, что кстате тоже определяетса блоком питания, подключением пблока питания я всегда исключаю проблему битой цепи зарядки, включился харашо, не включился копаем дальше, но к сожалению как говорили ранее нанд на етой платформе дохнет как амд на hp
BaserLexx
Заголовок сообщения: Re: GT-P5110 не включается. Добавлено: 11 июн 2016, 17:59 |
Обмен на eMMC посмотреть осцилом (CLK/DAT). Если есть, то дохлая флеш. Здесь можете почитать про изврат с картридером.
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Не включается Samsung Samsung GT-P5110 (Samsung Galaxy Tab 2 10.1)
в форуме Samsung
Leopold931 |
3 |
15418 |
17 апр 2016, 17:30
LEXAGRIN
HP G62 (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) Не включается,3 вспышки питание/Включается,моргает нет заряда батареи.
k1rra |
7 |
16863 |
16 июл 2015, 23:01
k1rra
HP DV6-1211er (Quanta ut12) Не включается с кнопки, включается перемычкой.
Lev_Grishenin |
0 |
10794 |
14 дек 2015, 02:50
Lev_Grishenin
HP G6-1109er (DA0R22MB6D1 rev:D) Включается только с аккумулятора, вместе с БП включается но нет изо
mva95 |
8 |
8295 |
09 фев 2016, 11:51
Sony VPCEB4L1R (M961_MP_MB 8Layer MBX-224 rev:1.1) включается, выключается и через 4-5 сек. снова включается
в форуме Sony
Анатолич |
8 |
3743 |
19 апр 2016, 11:39
Анатолич
