Текущее время: 17 апр 2024, 02:39
 Заголовок сообщения: HTC Desire V разрядился и больше не включается
СообщениеДобавлено: 25 янв 2016, 20:40
Здравствуйте. Может кто сталкивался с это проблемой. Телефон знакомого, разрядил его полностью и все больше он не включается и на питание зарядки не реагирует. При подключение к компу видит его как какое то устройство.
 Заголовок сообщения: Re: HTC Desire V разрядился и больше не включается
СообщениеДобавлено: 25 янв 2016, 20:54
Разряд ниже порога контроллера.Заряжать придётся обходя контроллер на аккумуляторе.
Если есть зарядное типа IMAX B6, то подключаетесь напрямую к клеммам аккумулятора(если есть возможность добраться до них) и заливаете в режиме NiMh до 3.5в.Потом в режиме Lion заряжаете как обычно.
Ещё иногда получается через контроллер "продавить" в режиме NiMh.
Если есть ЛБП, то можно проследить зарядку. Если показания амперметра изменяются периодически, то можно оставить заряжаться на некоторое время(от 15 до 45 минут) после зарядка начинается в нормальном режиме.Много раз такой фокус прокатывал, особенно с планшетами.
За одного умного-трое дураков не катит
СообщениеДобавлено: 25 янв 2016, 21:56
С батареей все норм. зарядил. но все без изменений не включается.
Просто у меня есть в городе сервис HTC, ну они не вскрывая телефон, а просто подержав в руке предложили заменить плату(экстрасенсы млин)
СообщениеДобавлено: 25 янв 2016, 22:08
На то они и сервис HTC. Разбирайте подключайте к ЛБП и замеры в студию.Возможно контроллер заряда- кряяя.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016, 20:21
За зарядку в этой модели отвечает TPS65200
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016, 21:42
Так это стандартная проблема HTC при глубоком разряде, флешки в основном Hynix падают в режим "только чтение" лечится только заменой, а в официальных сервисах заменой платы.
Если надумаете менять лучше брать совместимую от Samsung так как они не имеют данного дефекта да и сам телефон работает быстрее.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2016, 20:06
Roadblox
Есть информация по подобной этой проблеме здесь
Цитата:
Если у телефона отсутствуют реакция на любые манипуляции с нажатием кнопок и подключением СЗУ или ЮСБ кабеля. Если подключённый телефон к ББ определяется в системе только как USB\Vid_05c6&Pid_9008&Rev_0000, то вероятнее всего это следствие физ. повреждения таблицы разметки памяти. Выход из строя чипа флеш, проще говоря (чаще всего).
Вариант ВОЗМОЖНОГО восстановления здесь
p.s.
Лично мне восстанавливать тел не пришлось, поэтому об опытных результатах сказать не смогу.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016, 08:57
Мне помогло со стационара батарею толкнуть. И все заработало.
А кому ты нужен?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2016, 15:05
Ты бы хоть прочитал, прежде чем писать. ТС уже зарядил батарею отдельно - проблема осталась.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2016, 09:40
Здравствуйте решили вы как нибудь свою проблему? У меня просто такая же ситуации очень интересно решение этой проблемы.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2016, 11:07
человек же выше ответил уже, этой проблеме 200 лет в обед, почитайте форумы мобильщиков, меняете флэш, прошиваете, правите IMEI, делов то.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2016, 15:16
а где этот Linux скачать?
СообщениеДобавлено: 11 июн 2016, 04:15
http://ubuntu.ru/get :du_ma_et:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HTC desire hd не включается
в форуме HTC
Abduldjalil
01 ноя 2014, 23:05
Vitaliy_K Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HTC Desire 820 мигает красный индикатор, не включается
в форуме HTC
kravets35
28852
14 мар 2016, 19:51
kravets35 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. НЕ включается htc desire 500
в форуме HTC
djtorian
05 янв 2017, 01:05
djtorian Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. htc desire 626 ph не включается
в форуме HTC
Slavok47
4835
11 ноя 2018, 20:25
Slavok47 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HTC desire 300. Постоянный ребут
в форуме HTC
yellowfox
14 сен 2016, 00:27
hardhaker Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
