Заголовок сообщения: DNS w170er (6-71-w15e0-d04) Нет звука через внешний динамик , звук на наушники есть
Добавлено: 10 июн 2016, 13:12
Зарегистрирован: 24 дек 2015, 15:12 Наличности на руках: 6.09 Сообщения: 29 Откуда: Киров
Бук пришел промокший через клавиатуру . Нет звука через внешний динамик , звук на наушники есть . На плате прилеплен VT1802P . Помогите разобраться как с этим чипом реализовано переключение с аналога на диджитал ? "Ключик" по схеме не нашел ( или плохо смотрел?)
leglon
Заголовок сообщения: Re: DNS w170er (6-71-w15e0-d04) Нет звука через внешний динамик , звук на наушники есть
Добавлено: 10 июн 2016, 15:03
Зарегистрирован: 26 ноя 2013, 12:24 Наличности на руках: 6.05 Сообщения: 32 Откуда: Новосибирск
Может гнездо джека мозги парит , попробуй снять.
Ugrak
Добавлено: 10 июн 2016, 15:59
Правый динамик цепляется к отдельной плате на которой гнезда под джеки микрофона , линейный выход и наушники. Плата на шлейфе , пробовал её отключать совсем . Левый динамик цепляется прямо на материнку.
