Текущее время: 16 апр 2024, 23:10
 Заголовок сообщения: DNS w170er (6-71-w15e0-d04) Нет звука через внешний динамик , звук на наушники есть
СообщениеДобавлено: 10 июн 2016, 13:12
Бук пришел промокший через клавиатуру . Нет звука через внешний динамик , звук на наушники есть . На плате прилеплен VT1802P . Помогите разобраться как с этим чипом реализовано переключение с аналога на диджитал ? "Ключик" по схеме не нашел ( или плохо смотрел?)
 Заголовок сообщения: Re: DNS w170er (6-71-w15e0-d04) Нет звука через внешний динамик , звук на наушники есть
СообщениеДобавлено: 10 июн 2016, 15:03
Может гнездо джека мозги парит , попробуй снять.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2016, 15:59
Правый динамик цепляется к отдельной плате на которой гнезда под джеки микрофона , линейный выход и наушники. Плата на шлейфе , пробовал её отключать совсем .
Левый динамик цепляется прямо на материнку.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS w170er (6-71-w15e0-d04(w150erq)) Стартует, но нет изо.
в форуме DNS
Mulgorn
22 дек 2017, 09:29
AndreyVl96 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS W170er ( 6-71-W15E0-D04 (150ERQ)) Пищит и выключается
в форуме DNS
valera_sh
13
4328
03 июл 2018, 14:06
valera_sh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS w170er (6-71-w15e0-d04) не включается
в форуме DNS
Djonnnik
2744
04 сен 2018, 18:59
Psy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS W170ER (6-71-w15e0-d04) цикличный старт
в форуме DNS
denn_kirov
12 дек 2018, 10:31
denn_kirov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS W170er (6-71-W15E0-D04 (150ERQ)) Самостоятельное включение
в форуме DNS
Yurannich
29 сен 2021, 07:41
Yurannich Перейти к последнему сообщению
