Текущее время: 16 апр 2024, 12:25
 Заголовок сообщения: Packard Bell VG70 (VA70/VG70 E8932 rev:2.1) нет видео
СообщениеДобавлено: 12 июн 2016, 14:20
Всем привет! Проблема такая,принесли ноут (не включался).Проверил "дежурку" нашел пробитый тр-р,поменял стал включаться,но нет видео.На разъеме в плате куда подключается матрица обломаны 2 вывода (до меня кому то отдавали на ремонт).Подключил внешний монитор-не включается.При нажатии кнопки "вкл." выключается сразу.На данной плате используется встроенное графическое ядро процессора,может дело в процессоре?Схему не нашел,да и на плате элементы не обозначены.Кто сталкивался с такой проблемой просьба помочь советом.Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Packard Bell VG70 (VA70/VG70 E8932 rev:2.1) нет видео
СообщениеДобавлено: 12 июн 2016, 14:46
Биос шил, проц подкидывал на замену, напряжение все есть которые должны быть, пост карту подключал ,что на ней?
СообщениеДобавлено: 13 июн 2016, 11:22
Проца на замену нет (пытался поставит со своего,но мой впаян в плату),напряжения мерял на дросселях,вроде все есть,смущает правда на одном-0.5в-.Я же говорю нет схемы,да и работаю я в поселке вдали от цивилизации.Если бы точно знать,что дело в проце,мог бы заказать.Точно такая же проблема с другим ноутом на базе процессора AMD,работал работал и вдруг нет видео.При нажатии кнопки "вкл."также быстро выключается,на этой плате правда есть видеопроцессор.
СообщениеДобавлено: 14 июн 2016, 22:45
Айвар писал(а):
Схему не нашел
Вот так в гугле поищи:
va70 schematic
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 14 июн 2016, 22:55
и транзистор был пробит по 3,3в? и разьем нибось нагло на гарячую дергали прежние мастера ? и хабу там небось досталось.... а про 0,5в при старте на том дросселе норма
СообщениеДобавлено: 15 июн 2016, 11:40
Cкажите а какая вероятность,что просто не работает проц.?Да, и посоветуйте хорошую пост карту для ноутбуков,а то у меня только А9222 для шины PCI от MasterKIT.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2016, 11:45
1) 50\50
2)здесь на форуме ета тема уже разжевана поиск в помощь
СообщениеДобавлено: 15 июн 2016, 12:26
Packard Bell VG70, была аналогичная проблема с ним, после нажатия на кнопку, через секунду вырубался, проблема решилась заменой мульта.
СообщениеДобавлено: 17 июн 2016, 12:57
Всем большое спасибо,ноут отдал хозяину.Похоже,что полетел хаб,т.к. при подключении клавиатуры не хочет включаться.Тему закрываем.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю плату packard bell vg70 (va70/vg70 rev 2.1)
в форуме Куплю | Buy
netwisher
18 июн 2015, 13:18
netwisher Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. packard bell vg70 (va70/vg70 rev:2.1) Не включается, после залития
SmartIron
18 мар 2016, 17:05
swansic Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard bell VG70 (VA70/VG70 REV:2.1) Кирпич
в форуме Packard Bell & NEC
andrey__1986
4715
04 авг 2016, 13:48
andrey__1986 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Packard Bell VG70 ENLV11HC (Pegatron VA70/VG70 REV:2.1) Фото обвязки флешки около мульта
Elektronik388
08 мар 2017, 10:20
Elektronik388 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. packard bell enlv11hc, model - vg70 (PEGATRON VA70/VG70 REV:2.1) ресетится, нет питания CPU
kolhegen
22 июн 2017, 18:44
kolhegen Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
