Текущее время: 16 апр 2024, 16:57
 Страница 1 из 18 [ Сообщений: 523 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 18  След.
 Заголовок сообщения: Программатор CH341A: проблемы\решения
СообщениеДобавлено: 16 май 2016, 17:40
Изучая варианты прошивки, нашел самый бюджетный, и, к сожалению долгий по времени работающий вариант прошивки мультиконтроллеров ENE K9012/12/12.
Первое, что я нашел, это то, что программатор Postal 2 умеет прошивать эти микросхемы с небольшой доработкой, ссылка на тему: http://remont-aud.net/forum/119-35486-1
Второе, это то, что и Postal 3 умеет их шить, ссылка: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.p ... sc&start=0
Третье, это то, что автор программаторы написал драйвер для работы программатора CH341 с ПО Postal.
Далее, по инструкции были сделаны настройки в ПО Postal, распаян шлейф к плате и уже через 10 минут шло считывание прошивки из KB9012 платы LA-9104P. Чтение, в общей сложности, заняло около 40 минут, запись так же.
Огромное спасибо Postal 2 на monitor.net.ru, и LG-savikdvd на remont-aud.net за
Драйвер для работы Postal с CH341 (драйвер на CH341 уже должен стоять в системе), его необходимо положить в рабочую папку Postal.
postal3__ch341_822.rar
Сам Postal postal3_18-04-2016_148.rar
И инструкция по распайке и настройке программы
Работа_с_КВ9010_12_16.zip
 Заголовок сообщения: Re: Прошивка ENE KB9010/12/16 с помощью CH341, готовое решение
СообщениеДобавлено: 16 май 2016, 21:46
Если, кто не встречал СH341
СообщениеДобавлено: 15 июн 2016, 09:33
спасибо за информацию. как раз есть на чем проверить. после настроек нажимаю setip. Получаю: Connection opened .
Checking KB9012 ...
FF FF FF FF FF FF FF FF
usb-device closed.
далее ни читать, ни писать не хочет: Connection opened .
- Incorrect Answer !
Error While KB9012 Read !
Stop at : 0
usb-device closed.
подозрение на нерабочий мульт, да заменить нечем. пробую под win 7 x64/
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016, 14:21
Здравствуйте! Имеется программатор CH341A и мультиконтроллер ENE KB9012. То есть по описанию получается что достаточно подружить программатор с ПО Postal и можно будет прошить мультик. Никаких дополнительных схем паять не надо? Ну кроме как вывода контактов с разъема клавиатуры и подачи питания 3.3v с внешнего источника.
Заранее Спасибо!
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016, 16:18
Все верно. Питание будет идти с программатора, внешнего питания не нужно.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016, 17:49
densky59, получается в моем случае при прошивке KB9012 питание 3.3 на ногу 9,22,33,96 не подавать? Или взять туда 3.3 с программатора? Спасибо!
СообщениеДобавлено: 11 июл 2016, 19:55
MafiaDon
да, найдите на плате в обвязкe ENE - 3.3В, и подайте с программатора
СообщениеДобавлено: 20 июл 2016, 11:35
ttikoo выложены здесь
http://remont-aud.net/forum/119-35486-5
СообщениеДобавлено: 24 сен 2016, 11:43
Огромное спасибо. Прошил 9012 на la-8951p. Сначала были ошибки при чтении и записи. Потом дополнительно запитал мульт от внешнего БП и все отлично прочиталось и записалось. Так что питания самого CH341 действительно не хватает.
ПС: обязательно соединить все GND между собой
СообщениеДобавлено: 26 сен 2016, 15:05
У меня тоже без внешнего питания не шилось
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 07 окт 2016, 12:57
У меня КВ9012 читать и шить отказывается. Все сделал по инструкции. Подал 3.3 с внешнего источника на 33 ногу, так как с программатора идет просадка.
Программа опрос мульта делает успешно, а дальше средний палец мне показывает.
Пробовал провода короче сделать, тоже самое, не пойму что делаю не так, мульт новый.
Вот лог:
Config Load Success.
SiUSBXp.dll loaded .
New style Dll in use ...
Count of USB-devices = 1
Num of device to use = 0
Connection opened .
Checking KB9012 ...
usb-device closed.
Connection opened .
Stop at : 0
usb-device closed.
Разобрался, Панельку в самом программаторе, нужно вставлять во второй порт (тот, что дальше от рычага), и все заколосилось. )))
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2016, 03:14
Помогите люди!!!!!
Есть CH341A как им прошить KB9012?????
Возможно ли это в действительности??? Если можно, скиньте на почту!
Очень буду благодарен!
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2016, 16:30
Сам Postal
И инструкция по распайке и настройке программы:
как файлы скачать???.
СообщениеДобавлено: 04 дек 2016, 03:49
Добавлю свой опыт прошивки KB9010BF через CH341A. Подключил KSI4-KSI7, KSO3 , 3.3 вольта с программатора на VCC. Массу сперва не подключал отдельно, а только на KSO3 и получил странный эффект, читается , но со сбоями периодическими, чип сильно греется, а напряжение 3.3 вольта на VCC проседает до 2.5 вольт. Достаточно было массу программатора соединить с массой платы и всё прошло, чип греться перестал, напряжения в норме, всё читается-пишется. good Ноут Samsung NP900X3C чип в корпусе LFBGA, вызвонил контакты на клавиатурный разъём,получилось:
сигнал LQFP LFBGA SPI Keyboard разъём(отсчёт начинал со стороны чипа)
KSO3 42 H13 4 4
KSI4 59 D13 1 10
KSI5 60 C12 6 12
KSI6 61 C13 5 14
KSI7 62 D10 2 15
3.3 вольта от программатора подключал к маленькому дросселю рядом с KB9010
Спасибо автору темы!
СообщениеДобавлено: 19 дек 2016, 02:41
Имеется ch341, и мульт KB9022Q D.Возможно им прошить этот мульт?
и поделитесь пожалуйста схемой подключения CH341 к KB90xx
СообщениеДобавлено: 22 дек 2016, 12:47
Вот этим готовым решением прошил 9022 и теперь +3VLP в к.з., обнаружил что виновник Мулът...
поэтому скажу так: ненадо испытывать судьбу, а просто взять готовое решение от инжинера Вертьяного и не старадать фигней...
СообщениеДобавлено: 16 янв 2017, 11:00
Такая же фигня,при установке на плату мульта, по питанию 3,3 В появляется близко к короткому. Шил RT809F, мульт и сейчас шьется. Или KB9012 гавно, или на плате еще дефект есть. И ПРИ ЧЕМ ТУТ инжИнер Вертьянов???
СообщениеДобавлено: 19 янв 2017, 14:48
Полная инструкция как прошить мультиконтроллер KB9012 через клавиатурный разъём, на примере материнской платы LA-A091P от ноутбука Lenovo G505S, с подробным описанием и фотографиями :
http://dangerousprototypes.com/docs/Flashing_KB9012_with_Bus_Pirate <---- Если добыть шлейф аналогичный клавиатурному, то любой может прошивать KB9012 не припаивая ни одного провода ни к мультиконтроллеру ни к материнской плате ! Успешно прошились уже 9 аналогичных плат таким методом, всё просто замечательно
Вот так это подключение выглядит в результате (осталось только программатор в USB вставить) :
^^^ землю с платы тут можно добыть тремя способами - или всё же припаять один провод (но там место для пайки очень удобное с краю, любой сможет), или вдеть оголённый провод в земляное колечко и перекрутить этот провод, или если есть специальный провод-прищепка чтобы прицепиться к земляному колечку - вообще идеально!
Линуксоидам, если тут есть такие: можете прошивать KB9012 через программу flashrom если накатить поверх её исходников три патча перед компиляцией : здесь были 3 ссылки ---> но после этих патчей возможно она перестанет прошивать другие чипы, так что лучше держать два отдельных собранных flashrom'а - один с патчами, другой без них. Скорость прошивки к сожалению невелика: на полный цикл (стирание - запись прошивки - чтение прошивки и проверка контрольной суммы) у flashrom уходит где-то 1 час. + процесс прошивки запускается со второго раза (при первом запуске flashrom не может обнаружить KB9012 и сразу завершает работу, но если попробовать ещё раз то он обнаруживает, шьёт прекрасно и безошибочно) . Всё стараюсь прошивать через линукс, когда есть такая возможность, - так удобнее, и винде не особо доверяю т.к. у неё все исходники закрыты и неизвестно что она там вытворяет...
Кстати flashrom поддерживает огромное количество чипов, расширяя возможности этого недорогого программатора, вот устаревший список - https://www.flashrom.org/Supported_hardware (в последний раз обновлялся в 2020 году, так что в реальности поддерживает намного больше)
Добавлено позже: те патчи для поддержки KB9012 - оказывается, были приняты в опенсорсную программу для прошивки flashrom! :dan_ser: Теперь, без дополнительных телодвижений, вы можете на любой линукс накатить flashrom (например, простой командой sudo apt-get install flashrom, или через центр приложений если он есть в вашем линуксе) - и использовать для прошивки KB9012 абсолютно любой программатор, поддерживающийся flashrom'ом, включая копеечный CH341A
СообщениеДобавлено: 02 фев 2017, 14:07
Немного запутанное предложение.
1 - установить драйвер на CH341 если он ещё не установлен.
2 - установить драйвер для работы Postal с программатором CH341.
3 - установить программу Postal (если это нужно. Может она работает без установки. Мне это предстоит делать, потому не знаю.)
Теперь вопрос.
4 - Имеем папку программы Postal. В ней находиться исполняемый файл. В эту же папку нужно скопировать драйвер программатора СР341?
PS: у меня тоже пока нет доступа к скачиванию вайлов, а по ссылке на другой форум вообще не понятно о чём речь идёт. Толи про Postal то ли про что.
Буду очень признателен если скинете файлики на почту Tecnik2@yandex.ru, или на облако, чтобы Вас не мучили просьбами.
За тему, Большое спасибо!
СообщениеДобавлено: 11 фев 2017, 11:45
В папку с Postal поместить SiUSBXp.dl, и в настройке портов выставить метки Usb Xpress везде. Т. к. CH341a не создает своего виртуального порта, то с Postal будет работать только в режиме Usb Xpress.
polytex@ua.fm странная почта, наверно всего политеха :hi_hi_hi:
 Заголовок сообщения: Re: Программатор CH341: проблемы\решения
СообщениеДобавлено: 05 мар 2017, 13:43
Придерживайтесь темы обсуждения! Никакие другие программаторы тут обсуждать не нужно!
Все сообщения не относящиеся к теме удалил.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017, 02:28
На али есть 2 модификации- чёрная и зелёная, стоят одинаково, какая из них лучше?
СообщениеДобавлено: 11 апр 2017, 14:09
Они одинаковые.
エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
СообщениеДобавлено: 30 апр 2017, 03:36
Как его допилить для прошивки флешек с питаловом 1,8 вольта?
СообщениеДобавлено: 30 апр 2017, 10:45
"...пилите Шура..."
https://ru.aliexpress.com/item/1-8V-ada ... 0.0.8nuBlW или http://monitor.net.ru/forum/w25q16dwsig ... 39694.html
СообщениеДобавлено: 04 май 2017, 19:55
здравствуйте. Можно ли прошить İTE с CH341?
СообщениеДобавлено: 04 май 2017, 21:34
Нет, нельзя, Postal3 не разрешает.
 Заголовок сообщения: Re: Программатор CH341A: проблемы\решения
СообщениеДобавлено: 12 июн 2017, 15:18
CH341A сможет нормально прошить 25Q256 ? Читал отзывы, что половину дампа записывает нормально, остальная - мусор и т.п.
СообщениеДобавлено: 12 июн 2017, 15:48
Dwit
Купи Postal3 с ней он справляется без проблем,сам как то давно на TL866 пробовал,не пошло что то вроде и варика отключал и проверку-хер...
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 12 июн 2017, 17:20
Сам не прошивал, судя по всему программа Postal3 поддерживает а джиг AVR или CH341A разницы не должно быть.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Программатор ChipProg - проблемы/решения
в форуме Оборудование для ремонта | Repair Equipment
Alex_AV82
29
24377
05 мар 2024, 17:19
mihas000 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Программатор "Тритон" - проблемы/решения
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
MSF113
69
40914
21 фев 2023, 13:55
Ralf_Turner Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Программатор Xeltek - проблемы/решения
[ На страницу: 1, 2 ]
Ciber SLasH
34
21926
27 авг 2022, 11:12
seven77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Программатор Willem - проблемы/решения
asa_2014
04 июн 2016, 14:40
jjoloka Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Программатор RT809F(H) ПО/проблемы/решения/адапторы и т.д.
[ На страницу: 1 ... 15, 16, 17 ]
Neadekvaten
486
147066
07 апр 2024, 19:53
klopesok Перейти к последнему сообщению
