Текущее время: 25 апр 2024, 02:13
 Заголовок сообщения: SSD Crutical M4 -512Gb не определяется
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016, 13:56
перестал быть виден, на сайте есть фирменная утилита для прошивки, она видит контроллер, начинает прошивать фирмварь, доходит до середины и с ошибкой вылетает, есть такой-же рабочий диск слил с него фирмарь, то -же самое
 Заголовок сообщения: Re: SSD Crutical M4 -512Gb не определяется
СообщениеДобавлено: 26 янв 2016, 14:24
ПЦ3К-SSD тут поможет.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2016, 19:33
можно поподробнее ?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2016, 21:50
http://www.acelab.ru/dep.pc/pc3000-ssd-remont.php
СообщениеДобавлено: 10 май 2016, 13:12
Был в ремонте crucial m4, только 256Гб. Контроллер marvell 88ss7194-bld2. Не определялся, фирменная утилита прошивки его не видела. Напряжения все в норме. Заказал у китайцев три контроллера. Пришли, явно видно, что все три б.у. и отреболлены. Поставил "новый" контроллер и первый запуск был очень долгий, минут 5 наверное. Но после запуска системы, ssd сразу же определился и самое главное вся информация была доступна!!! Сейчас работает как должно -летает!
СообщениеДобавлено: 16 июн 2016, 16:03
Имеется такой же девайс, тоже не определяется(периодически всё же видится в Биос), фирменная утилита его видит, но при прошивке выдаёт тоже ошибку, может кто может выложить уже обновлённый дамп 07?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2016, 10:53
Di.K
Цитата:
Заказал у китайцев
А где конкретно, подскажите?
СообщениеДобавлено: 17 июн 2016, 13:32
на www.taobao.com
вот, в этом магазине
https://shop148230932.world.taobao.com/ ... 5.3.kSSzsG
прямая ссылка на этот контроллер
https://world.taobao.com/item/527399449 ... t=7#detail
СообщениеДобавлено: 17 июн 2016, 13:47
Di.K
Спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SSD kingfast F9 512Gb не определяется,греется SM2246EN G AA
pety
19
9812
30 сен 2016, 18:44
pety Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SSD Crucial MX100 512GB определяется но не форматируется.
в форуме Ремонт SSD | SSD repair and data recovery
tyzman
3235
10 апр 2019, 02:48
tyzman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Goodram cx400 512gb gen 2 не определяется
Rostyk.07
16 окт 2021, 12:35
Rostyk.07 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SSD samsung SATA 256-512GB (retina 2012-e2013) просьба прозвонить один элемент
в форуме Apple
flusher
1871
18 авг 2017, 20:06
flusher Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook 12 2016 512Gb (неизвестна) При включении пропадает SSD
в форуме Apple
iGni
23 авг 2018, 18:55
