Текущее время: 28 мар 2024, 16:18
 Заголовок сообщения: Lenovo B50-70 (LA-B092P ZIWB2/ZIWB3/ZIWE1 REV:1.0) КЗ на плате!
СообщениеДобавлено: 20 июн 2016, 14:02
Всем привет, пришёл ноут с проблемой не включается.
Открыл, подал напряжения 19в. Выяснил, что сильно грелось в районе pu401
По схеме там дежурка +3VALWP. Снял перемычку pj401. С +3VALWP кз пропало, получается +3VALWP преобразуется на +3VALW:
Теперь у меня остается кз на цепи +3VALW.
Подал с лбп на +3VALW, ни где не греется.
Не могу найти этот короткое замыкание. У кого есть ещё какие нибудь идеи?
Спасибо заранее!
Последний раз редактировалось bahrombarotov 20 июн 2016, 15:32, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50-70 (ZIWB2/ZIWB3/ZIWE1 REV:1.0) КЗ на плате!
СообщениеДобавлено: 20 июн 2016, 15:29
КЗ это сколько в омах?
Ну для начала исключить вторичные преобразователи PU601, PU602 и т.д..
bahrombarotov писал(а):
Подал 3в с лбп на +3VALW, ни где не греется.
А если допустим, вторичные преобразователи в пробое вход на выход, понимаете о чем....?
Схема есть, так понимаю (платформу полностью указывайте Compal LA-B091P ZIWB2/ZIWB3/ZIWE1, а то по не опытности кто ни буть не поймет, как я по началу), вот и отследите потребителей по этой линии.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50-70 (LA-B092P ZIWB2/ZIWB3/ZIWE1 REV:1.0) КЗ на плате!
СообщениеДобавлено: 20 июн 2016, 15:35
С начало было 0,03 ОМ, потом когда дал питания с лбп получилось 0,19 Ом :ne_vi_del:
---------- Добавлено спустя 38 секунд: ----------
То есть PU401, PU402?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды: ----------
Не совсем понял... :du_ma_et:
---------- Добавлено спустя 58 секунд: ----------
Про шапку извиняюсь.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2016, 16:03
Забыл отписать, если есть графика. Я так понимаю у Вас без дискретной графики.
PU701 (+1,5VS), U13 (+3VS) - например.
Но боюсь проблема в комбайне (процохабе то бишь).
СообщениеДобавлено: 21 июн 2016, 09:48
Да, этот 0,19 Ом есть и на проце, похоже ему капец...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo IdeaPad B50-70 (ziwb2/ziwb3/ziwe1 la-b092p) разъём питания
iljabaz
11 фев 2022, 14:16
kkv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-70 (ZIWB2/ZIWB3/ZIWE1 La-B092P) Самопроизвольное выключение через 30 минут.
aspirant
09 апр 2022, 21:58
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ziwb2/ziwb3/ziwe1 la-b092p rev 3.0 (305-14IBD Laptop (ideapad) ) on/off need bios
alexasha8311
15 июн 2016, 12:00
elf22 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B50-70 (LA-B092P Rev 1.0 ) не включается
DocPillman
29 июл 2016, 11:00
DocPillman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-70 (LA-B092P rev:1.0) Нет дежурного напряжения
[ На страницу: 1, 2 ]
serega1576
33
9821
21 фев 2017, 17:53
Сейчас этот форум просматривают: gbdybr, maximus777now и гости: 19
