Текущее время: 29 мар 2024, 16:50
svs198
Заголовок сообщения: Re: Datasheets микросхем управления питанием Добавлено: 05 июн 2011, 19:16 |
Зарегистрирован: 12 дек 2010, 22:52 Наличности на руках: 26.25
Сообщения: 27 Откуда: Moscow
Дополнения по поводу заменяемости RT8207GQW и TPS51116RG:
DDR-II - полная взаимозамена (с учетом 12 вывода)
DDR-III - Если в схеме 9-й вывод включен через "FB Resistors RUP= RDOWN=75 kΩ" то делать ничего не надо, обратить внимание только на 12-й вывод.
Если 9-й вывод подключен на землю, а менять хотим с RT8207GQW на TPS51116RG, то нужно 9-й вывод отключить от GND и организовать "FB Resistors RUP= RDOWN=75 kΩ" (иначе получим на выходе не 1,5 в, а 2,5!!).
Если менять наоборот, сTPS51116RG на RT8207GQW, то 9-й вывод можно просто закоротить на землю, или нижний резистор заенить на 0 (перемычку).
P.S. очень мешает отсутсвие возможности редактировать свои сообщения.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Datasheets микросхем управления питанием Добавлено: 06 июн 2011, 21:47 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,810.42
Сообщения: 7756 Откуда: Питер
RT8205B, RT8223B (DS=CC), TPS51123, TPS51125 - аналоги. В ноутбуке Toshiba Satellite A660, A665 - Compal LA-6062P (REV.2.0 - NWQAA Marseille 10G) - по схеме стоит RT8205B, на плате TPS51125. TPS51123 меняю на TPS51125 - полет нормальный, последняя в продаже встречаются чаще (легче купить), чем указанные выше. ( Slavikus)
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Datasheets микросхем управления питанием Добавлено: 18 авг 2011, 21:55 |
Модератор |
ISL6237, RT8206B, TPS51427, TPS51427A - взаимозаменяемы между собой. По схеме Acer Aspire 5742G - Compal LA-5893P (r1.0) стоит RT8206B и в тоже время некоторые сигналы отмечены как от ISL6237.
MAX8778=MAX17020, ISL6236, ISL6236A, PM6686, RT8206A, SN0608098 - взаимозаменяемы между собой. HP DV6940er - Quanta AT3 Rev. F - стоит ISL6236 (по схеме MAX8778).
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость ШИМов питания Добавлено: 26 сен 2011, 21:36 |
Модератор |
MKS писал(а): в некоторых случаях взаимозаменяемы MAX8731 и ISL88731 Сомневаюсь. По даташитам много ног, которые есть у Max8731, у ISL88731 отмечены как NC.
MKS
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость ШИМов питания Добавлено: 12 окт 2011, 13:29 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 17 апр 2011, 13:35 Наличности на руках: 57.31
Сообщения: 147 Откуда: Сыктывкар
Ciber SLasH писал(а): MKS писал(а): в некоторых случаях взаимозаменяемы MAX8731 и ISL88731 Сомневаюсь. По даташитам много ног, которые есть у Max8731, у ISL88731 отмечены как NC. Я говорил, что информация не проверена - "на карандаш", что называется... PS. Уже из опыта: ISL6255 и 6256 по даташитам практически идентичны, а вот на одном из самцов не заводится 56 вместо 55 (микросхемы заведомо живые, ибо новые), при установке родной 55 все пашет.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость ШИМов питания Добавлено: 11 ноя 2011, 00:51 |
Модератор |
APW7108, FAN5236, ISL6227 - аналоги По схеме к RoverBook B515 - ECS U50SI1, Rev: C - стоит ISL6227. На плате стоит APW7108. Samsung NP R20 - была удачная замена ISL6227 на FAN5236. ( Юрий Белов)
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость ШИМов питания Добавлено: 30 янв 2012, 23:59 |
Модератор |
Из даташита на MAX1630: Цитата: The MAX1630–MAX1635 include two PWM regulators, adjustable from 2.5V to 5.5V with fixed 5.0V and 3.3V modes. All these devices include secondary feedback regulation, and the MAX1630/MAX1632/MAX1633/ MAX1635 each contain 12V/120mA linear regulators. The MAX1631/MAX1634 include a secondary feedback input (SECFB), plus a control pin (STEER) that selects which PWM (3.3V or 5V) receives the secondary feedback sig- nal. SECFB provides a method for adjusting the sec- ondary winding voltage regulation point with an external resistor divider, and is intended to aid in creating auxiliary voltages other than fixed 12V. The MAX1630/MAX1631/MAX1632 contain internal out- put overvoltage and undervoltage protection features. т.е. MAX1630–MAX1635 - это почти взаимозаменяемые ШИМы с некоторыми нюансами.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость ШИМов питания Добавлено: 15 фев 2012, 02:56 |
Модератор |
MAX17415 меняется на MAX17015 (информация от VolosKR)
sharkyinbox
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость ШИМов питания Добавлено: 18 фев 2012, 18:09 |
Зарегистрирован: 09 июн 2011, 22:46 Наличности на руках: 88.06
Сообщения: 42 Откуда: Михайловка
svs198 писал(а): RT8207GQW DDRII/DDRIII Memory Power Supply Controller и TPS51116RG DDR, DDR2 and DDR3 Memory Power Solution Synch Buck Controller
Взаимозаменяемы (источник: - схема ZG5 (AO110/150), стр. 30) отличие: - у RT8207 12 вывод - TON The pin is used to set the UGATE on time through a pull-up resistor connecting to VIN (R = 620k), а у TPS51116RG - не используется. ставил на самсунге R469 (ddr2) tps51116 вместо rt8207b с учётом всех рекомендаций, нифига не прокатило. Поставил rt8207b, всё заработало. Так что видать не везде канает.
Midas
Заголовок сообщения: Re: Datasheets микросхем управления питанием Добавлено: 01 мар 2012, 13:19 |
Зарегистрирован: 06 дек 2011, 14:33 Наличности на руках: 40.00
Сообщения: 1 Откуда: Kishington
Ciber SLasH писал(а): RT8205B, RT8223B (DS=CC), TPS51123, TPS51125 - аналоги. В ноутбуке Toshiba Satellite A660, A665 - Compal LA-6062P (REV.2.0 - NWQAA Marseille 10G) - по схеме стоит RT8205B, на плате TPS51125. TPS51123 меняю на TPS51125 - полет нормальный, последняя в продаже встречаются чаще (легче купить), чем указанные выше. ( Slavikus) Отличия все же есть. Подозреваю,что обратная замена на RT8205 не всегда возможна.
ze86
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость ШИМов питания Добавлено: 10 май 2012, 14:36 |
Зарегистрирован: 31 янв 2012, 10:28 Наличности на руках: 121.06
Сообщения: 144 Откуда: kazakhstan
sharkyinbox писал(а): ставил на самсунге R469 (ddr2) tps51116 вместо rt8207b с учётом всех рекомендаций, нифига не прокатило. Поставил rt8207b, всё заработало. Так что видать не везде канает. На самсунг подходит надо только 18 (GND) c 17(sc_gnd) соеденить
тагансити
Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость ШИМов питания Добавлено: 20 сен 2012, 21:22 |
Зарегистрирован: 10 май 2012, 04:30 Наличности на руках: 697.52
Сообщения: 301 Откуда: Таганрог
Ciber SLasH писал(а): APL5331, APL5336, RT9173D - аналоги. Дополню: RT9173D = G2992 = APL5331 = APL5336 = AP1280MP
