Текущее время: 28 мар 2024, 20:21
hans_alex
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 08 июн 2016, 00:26 |
Зарегистрирован: 06 апр 2014, 01:33 Наличности на руках: 276.32
Сообщения: 118 Откуда: Страна Советов
Приветствую всех! Пытаюсь разложить и собрать биос с чистым регионом для Lenovo Y580, проблемы с Intel Management Engine... Чистый МЕ регион позаимствовал от Lenovo G780. При сборке выдает мне биос размером 6 Мб, в дополнение режит биос на два куска? (см. скрин) Подскажите пожалуйста, что я не так делаю?!
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 08 июн 2016, 09:57 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,488.98
Сообщения: 11465 Откуда: Ульяновск
Что именно не нравится? Утилита собрала и разделила файл в соответствии с настройками конфигурации той прошивки, с которой работаете. Да и в реальности на данной плате прошивка имеет размер 6 Мб и разделена на 2 флешки.
regroom
Заголовок сообщения: Re: Решение проблем с хабами Intel 5, 6 серии (HM55, PM55, HM65 и т.д.) Добавлено: 08 июн 2016, 09:58 |
Зарегистрирован: 16 июн 2014, 17:11 Наличности на руках: 307.32
Сообщения: 223 Откуда: Ташкент
BaserLexx писал(а): Не бит, не крашен, с чего умер. Например хаб.
Заголовок сообщения: Re: Решение проблем с хабами Intel 5, 6 серии (HM55, PM55, HM65 и т.д.) Добавлено: 08 июн 2016, 10:02 |
А взять полноценную прошивку на неуказанную клеву из известного места, вместо базового региона, который, возможно, надо еще пилить? Да и задуматься о том, какое устройство невозможно запустить (и что это чисткой ME никогда не решалось)?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Решение проблем с хабами Intel 5, 6 серии (HM55, PM55, HM65 и т.д.) Добавлено: 08 июн 2016, 10:28 |
Сообщение не в тему igils писал(а): и что это чисткой ME никогда не решалось)? igils, тут ты не прав! Если существуют волшебные прошивки, которые устраняют аппаратные проблемы, то почему не быть и магическим ME-регионам?
BaserLexx
Заголовок сообщения: Re: Решение проблем с хабами Intel 5, 6 серии (HM55, PM55, HM65 и т.д.) Добавлено: 08 июн 2016, 10:38 |
Сообщения: 814 Откуда: Tver obl
igils писал(а): А взять полноценную прошивку на неуказанную клеву из известного места, вместо базового региона, который, возможно, надо еще пилить? Да и задуматься о том, какое устройство невозможно запустить (и что это чисткой ME никогда не решалось)?
Если вы про repo.palkeo.com, то прошивку с него я шил. И прогером, и из под доса. А устройство с 10 кодом Intel® Management Engine (Intel® ME)Совпадение? Не думаю.
Заголовок сообщения: Re: Решение проблем с хабами Intel 5, 6 серии (HM55, PM55, HM65 и т.д.) Добавлено: 08 июн 2016, 10:46 |
Сообщения: 14984 Откуда: Екатеринбург
BaserLexx писал(а): устройство с 10 кодом Intel® Management Engine (Intel® ME) Это замена PCH. Редко, но помогает реболл. Проходил такое.
hans_alex
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 08 июн 2016, 21:26 |
igils писал(а): Что именно не нравится? Утилита собрала и разделила файл в соответствии с настройками конфигурации той прошивки, с которой работаете. Да и в реальности на данной плате прошивка имеет размер 6 Мб и разделена на 2 флешки. не нравится, что работаю с 4МБ Main BIOS и не откуда там прошивке ЕС (2 Мб) звяться...т.к. не вырезал ее не из оффициального биоса, не сливал с оригинального дампа. Пробовал заливать "ЭТО" (4 Мб естественно) во флэш, получаю черный экран...
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 08 июн 2016, 23:01 |
hans_alex: мне не трудно повторить, если с первого раза не поняли - прошивка для Y580 весит 6 Мб, разделенная на 2 флешки. Флешка на 2Мб - НЕ является прошивкой EC - это вторая и неотемлемая часть основной прошивки. Неужели по фитсу (и по его логу) не видите, что у Вас отсутствует bios region? А так Doc Вам хороший совет дал - взять с оф. сайта и не страдать ерундой. Если уж так хочется пособирать ручками - опять же - возьмите с оф. сайта для данной модели, извлеките оттуда ME и собирайте с ним. И если хотите нормально собрать данную прошивку - считывайте обе флешки, склеивайте их в единый файл, а уже потом открывайте его в fits.
hans_alex
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 08 июн 2016, 23:14 |
Doc писал(а): Любит народ фигней страдать) Распаковываете с сайта, режете на 2 флешки "по образу своих и подобию" - там уже наичистейший родной регион да нет, не страдаю! Нарезать официальный это плевое дело на леново. Но у меня не стандартный случай. Биос впихнут в Y580 от G780 (подредактированный), т.к. на леново версия 40 лежит, а у меня на Y580 версия 91 (кстати брал Ваш дамп КВС). Когда-то мне очень помог многоуважаемый тагансити, собрав этот биос для y580: здесь по той темеи все бы хорошо, но прошил недавно такой девайс этим же биосом, только блок DMI поправил (серийники) и в KBC продублировал. Не прокатило, на Intel Management Engine ругается. Была аналогичная проблема недавно на G780 после замены хаба, решил вырезав 4Mб из офф. биоса и зашив в U5. Но на леново y580 нет офф. биоса под системы с WIN 8, а на G780 есть... или взять чистый ME из версии 40 и вставить в дамп по адресам! Прокатит? Да и хотел бы тулом научитьсяпользоваться, без рукотворений!!! ---------- Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд: ---------- igils писал(а): hans_alex: мне не трудно повторить, если с первого раза не поняли - прошивка для Y580 весит 6 Мб, разделенная на 2 флешки. Флешка на 2Мб - НЕ является прошивкой EC - это вторая и неотемлемая часть основной прошивки. Неужели по фитсу (и по его логу) не видите, что у Вас отсутствует bios region? А так Doc Вам хороший совет дал - взять с оф. сайта и не страдать ерундой. Если уж так хочется пособирать ручками - опять же - возьмите с оф. сайта для данной модели, извлеките оттуда ME и собирайте с ним. И если хотите нормально собрать данную прошивку - считывайте обе флешки, склеивайте их в единый файл, а уже потом открывайте его в fits. Спасибо, попробую!
hans_alex
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 09 июн 2016, 00:42 |
Doc писал(а): я возможно что-то не понял, но можно тупо с сайта разрезать на 2 флешки 4+2 мб; и из 4мб файла взять с начала по 17FFF0h - как раз регион чистый и вставить куда надо, следующим за этим адресом идет блок серийников...
PS можно конечно так и не резать, но я уже в нарезанное смотрю) Если честно, меня смущает, что версии биосов разные! на оф. сайте только версия 40 для Виндовс 7, но сушествует и версии 89,90 и 91 для этой модели. Вопрос в том, пойдет ли МЕ регион от 40-ой к 91-ой? Вырезать, вставить - это не проблена! Можно и в НЕХ редкторе ручками!
BaserLexx
Заголовок сообщения: Re: Решение проблем с хабами Intel 5, 6 серии (HM55, PM55, HM65 и т.д.) Добавлено: 15 июн 2016, 21:55 |
MSF113 писал(а): Это замена PCH. Редко, но помогает реболл. Проходил такое. Поменял на новый, вырубаться перестал, но Intel® Management Engine с восклицательным знаком висит. Биос шил с сайта, плату запускал с вынутой батарейкой CMOS
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Решение проблем с хабами Intel 5, 6 серии (HM55, PM55, HM65 и т.д.) Добавлено: 27 июн 2016, 12:43 |
Сообщения: 1338 Откуда: Ярославль
Doc писал(а): Intel® Pentium® Processor B980 надпись на нем SR0J1.. а что с процессорами ай есть подвох? ---------- Добавлено спустя 11 минут 3 секунды: ---------- Doc писал(а): скачал посл биос, 6м весит, далее через прогу все сделал, он мне натворил 4 файла. зашивать только 4х метровый??или 2х метровый тож надо вшивать в флешь.
_________________ Ремонт ноутбуков в Ярославле
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Решение проблем с хабами Intel 5, 6 серии (HM55, PM55, HM65 и т.д.) Добавлено: 27 июн 2016, 13:14 |
Doc писал(а): Можно ж в свои дампы посмотреть,а что там нарезает ваша прога я без понятия Me регион в 2мб флешке, но я бы прошил обе сразу - ничего трудного ведь
на HM70 i3-i7 работают только 30 мин понял, спасибо за ответ. про процы тож понял, никогда не встречал еще.буду знать. как прошью отпишусь.
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Решение проблем с хабами Intel 5, 6 серии (HM55, PM55, HM65 и т.д.) Добавлено: 28 июн 2016, 12:29 |
а под 70й есть МЕ ? просто скачал с одного форума коллекцию МЕ а там нет 70го..что делать? ---------- Добавлено спустя 5 минут 3 секунды: ---------- подсказали менять на 76,77й ---------- Добавлено спустя 50 минут 10 секунд: ---------- Yar.Satellite писал(а): а под 70й есть МЕ ? просто скачал с одного форума коллекцию МЕ а там нет 70го..что делать? ---------- Добавлено спустя 5 минут 3 секунды: ---------- подсказали менять на 76,77й нашел я под 70й, но собрав чистый и прошив обе флешки, изо нет..залил старые дампы все норм.((
Doc
Заголовок сообщения: Re: Решение проблем с хабами Intel 5, 6 серии (HM55, PM55, HM65 и т.д.) Добавлено: 28 июн 2016, 16:37 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,039.54
Сообщения: 2738 Откуда: Togliatti
Я нифига не понимаю что вы делаете. Я дал ссылку на прошивку с чистым ME ранее - там тупо порезать на 2 флешки, что еще надо-то? репозитории там в конце я давал ссылку, но зачем - если с зеркала clevo можно скачать родную.... viewtopic.php?f=181&t=46977
Doc
Заголовок сообщения: Re: Решение проблем с хабами Intel 5, 6 серии (HM55, PM55, HM65 и т.д.) Добавлено: 28 июн 2016, 17:48 |
Вообщем, я устал и, кстати, накосячил с ссылкой - не на ту модель дал, сейчас в дамп ваш посмотрел; держите нарезку с сайта под вашу плату, там ЧИСТЫЙ ME, объяснять тут что-то уже очень утомительно
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Решение проблем с хабами Intel 5, 6 серии (HM55, PM55, HM65 и т.д.) Добавлено: 29 июн 2016, 16:51 |
Doc писал(а): Вообщем, я устал и, кстати, накосячил с ссылкой - не на ту модель дал, сейчас в дамп ваш посмотрел; держите нарезку с сайта под вашу плату, там ЧИСТЫЙ ME, объяснять тут что-то уже очень утомительно благодарю за дампы. прошил, но через завершение работы он встает колом, а если нажать перезагрузку то он выключается нормально. клиент думает над этим..спасибо
hans_alex
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 03 июл 2016, 13:58 |
hazya писал(а): Помогите с чистым регионом под HM70. Можно ли использовать HM76? Берите от HM76. Производитель не различает по маркировкам, важна серия! Приложил от Леново...попробуйте, если не трудно отпишитесь какая модель ноута у Вас и подошло или нет!
vovka6230
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 03 июл 2016, 14:53 |
Зарегистрирован: 20 янв 2015, 17:58 Наличности на руках: 67.05
Сообщения: 81 Откуда: latvija
всщем привет, сталкнулса с проблемой на toshiba c50, viewtopic.php?f=54&t=48088 на етом сайте не файла биоса 2мб, токо ec 4мб, и ме регион, правильно ли я понимаю что если прошить чистым ме то по идее все далжно быть харашо?
hans_alex
Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона Добавлено: 03 июл 2016, 21:12 |
vovka6230 писал(а): всщем привет, сталкнулса с проблемой на toshiba c50, viewtopic.php?f=54&t=48088 на етом сайте не файла биоса 2мб, токо ec 4мб, и ме регион, правильно ли я понимаю что если прошить чистым ме то по идее все далжно быть харашо? Сколько у Вас на материнке флэшек (например ес, кbc, main)? Если несколько, то официальный биос можно нарезать по принципу сравнения размера оригинальной прошивки и последующего сравнения прошивки с тошибы (надеюсь backup делали - используйте как шаблон). Я использую для этих целей простой hex редактор HxD. И вообще Вам не в этой теме, т.к. здесь речь о ME-Regionе идет!
