Текущее время: 24 фев 2019, 00:17
 Страница 2 из 3 [ Сообщений: 78 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: IBM / Lenovo Modded BIOS with SLIC 2.1 + No Whitelist
СообщениеДобавлено: 13 май 2016, 22:35
Agent Fox Mulder писал(а):
Если есть желающие поставить более производительный проц на данную машину, помогу с ограничительным сообщением.
И с отключением через 30 минут?
В сети
В сети
СообщениеДобавлено: 13 май 2016, 22:46
Кто знает, может и не отключится.Кому-то будет достаточно установки пенька или ай3.
Данная манипуляция поможет обойти сообщение, если чип заменят на поддерживающий всю топовую линейку, а на старте болт.Но вайтлист на процы видел не раз в модулях вместе с обычными вайтлистами.Ещё видел сообщения с вайтлистами на slave VGA adapters.
СообщениеДобавлено: 14 май 2016, 10:40
Все ясно... А я подумал - Вы волшебник, и придумали, как обойти это ограничение. А надписи на экране - это мелочи.
Pentium - и так не было проблем на HM70.
Core (пофигу какой, 3, 5, 7) - не видел ни одного подтвержденного случая нормальной работы с HM70.
В сети
СообщениеДобавлено: 16 май 2016, 14:06
Добрый день. А можно подробнее о вайтлисте на "slave VGA adapters". Где находится, как прочитать. Помогите дилетанту.
Я столкнулся с проблемой при замене второго видеоадаптера - ошибка "Unauthorized Slave VGA card is plugged in" (viewtopic.php?f=58&t=46101).
СообщениеДобавлено: 17 май 2016, 23:05
Запустить приложение по ссылке от Админа и затем выложить папку архивную на рабочем столе
https://www.sendspace.com/file/43u008
СообщениеДобавлено: 24 июн 2016, 12:34
Привет, Тоха!
Я уже ответил на профильном сайте, что нужен программатор для платформ АМД.
В леновах G500/G510 мод можно прошить без программатора и разборки ноута, потому что там проц и чипсет от Интел.
Всем драсти!) Приехал программатор с прищепкой soic8. Вопрос актуален. Как отключить whitelist? :cry_ing: Спасибо
СообщениеДобавлено: 26 июн 2016, 11:54
OverclockerTOXA
Как успехи?Работает мод??Пропал и скриншотов не выставил(
СообщениеДобавлено: 26 июн 2016, 11:57
Да вот до 3х ночи продолбался....прошить не могу никак. Прищепка глючит походу или сам программатор(((
СообщениеДобавлено: 26 июн 2016, 17:16
OverclockerTOXA
Возможно причина одна и та же, когда в первом дампе был один мусор.
Нужно подсоединить кабель питания к материнской плате, на которой прошивают чип, но не включать.Требуется пассивное питание для корректного считывания и записи содержимого биос чипа.Во второй раз дамп считался корректно, это нужно делать во время всех операций с биос чипом-считывание, стирание, запись...
СообщениеДобавлено: 26 июн 2016, 17:18
OverclockerTOXA
Ок. Вечером попробую.отпишусь) спасибо за наводку)))
---------- Добавлено спустя 3 часа 29 минут 42 секунды: ----------
Подключаю питание к матери. Подключаю прищепку. На программатора диод не горит. Подключаю в порт бука. Диод загорается. При чтении вылезает мусор вида FF.При попытке залит твой БИОС - выдает "содержимое чипа некорректно. В прошлый раз при подключении питания к матери - диод на программаторе горел. Сейчас х.з. что делать. Выпаривать очкую...паяю как курица лапой((( чип биоса - cFeon QH32-104HIP .программатор CH341A. Версия программы 1.29.-1.30
СообщениеДобавлено: 27 июн 2016, 15:58
Toxa, как успехи?Прищепка все также барахлит?
Я начал отдельное исследование как прошить биос без программатора используя тот же прошивальщик (особенно актуально для ноутбуков АМД).Суть в том, что прошивальчик патчится, и отключается проверка на наличие сертификации у измененного биоса.
По ссылке ниже папка с прошивальщиком и модом с удаленным вайтлистом только.
Мне нужен текст или фото ошибки для принятия дальнейших действий.
https://www.sendspace.com/file/8msskq
СообщениеДобавлено: 27 июн 2016, 16:36
Привет) Прежде всего спасибо огромное за ТВОЮ помощь! Да, я думаю это прищепка глючит...Щас посмотрел в спецификации к ней - совместима только с minipro tl866a и Minipro tl866cs.Возможно в этом и проблема. Вечером скину скрины ошибок.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2016, 23:13
Проблема в том, что твой биос версии 2.04 . Если я его поставлю - у меня вырубится дискретная видеокарта. Нужен биос только версии 3.0 .Скрин ошибки и биос 3.0 прилагаю
СообщениеДобавлено: 27 июн 2016, 23:32
Вот новая версия
Последний раз редактировалось Agent Fox Mulder 28 июн 2016, 00:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2016, 23:43
Вот новая версия
щас попробую прошиться на 2.04 а потом на 3.0.UPD. Версия с nwl 2.04 и 3.0 выдают такую же ошибку
Последний раз редактировалось OverclockerTOXA 27 июн 2016, 23:46, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2016, 23:46
Значит прошивается без предупреждений, а сообщение об ошибке только после перезагрузки :du_ma_et:
Я так полагаю, перепрошивка только через программатор?В том слитом дампе комбо-мод с отключенным вайтлистом и раскрытыми вкладками.
Тут примерно такая же система как у HP с их подписями, значит проверка сертификации проходит где-то внутри тела биоса.
Хорошая новость!Я нашел модуль, отвечающий за вывод указанного сообщения на экране.
Можно его отключить, думаю будет работать.
Последний раз редактировалось Agent Fox Mulder 27 июн 2016, 23:56, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 27 июн 2016, 23:47
Да.так и есть.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2016, 17:48
Поправив .ini файл в прошивальщике с указанием на Lenovo G505_NWL_ADV - выдает следующую ошибку
СообщениеДобавлено: 28 июн 2016, 22:04
Так ноут загружается с модифицированным биосом, но не пускает в меню, да?И при попытке войти в биос выдает то, что на предыдущей фотке было?А новый модуль биос пропустил?Получается, надо только убрать те сообщения, чтобы в биос сетап пускало?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2016, 22:06
Нет. Ноут работает со стоковым биосом. При попытке прошить на мод выдает эти ошибки.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2016, 21:09
А кто подскажет, каким инструментом активировать slic 2.1 в Lenovo G580 (20157) 62CN40WW?
У меня вся коллекция с MDL есть, но что то ни один не подходит.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2016, 13:51
Для вшития SLIC 2.1 необходимы Lenovo SLP marker (отсутствует в PhoenixTool),данные RW и сертификат Lenovo.XMR-ms(хотя можно любых производителей).
Вот здесь архив с MDL с сертификатом и SLP для G580
СообщениеДобавлено: 10 сен 2016, 10:42
SerJie писал(а):
Делюсь для Lenovo Z465,Z565,G465,G565, прошивается под DOS, Windows.
Платформа NAWE6 LA-5754P
На Z565 не пойдёт - там другой видеочип, с этим биосом не будет изображения вовсе, проверено.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2016, 16:43
Модифицированный биос для G580 20150(7982P) с чистым whitelist, шьётся через ДОС, инструкция http://4pda.ru/forum/index.php?showtopi ... ry39504922
СообщениеДобавлено: 26 сен 2016, 15:45
Шиться оно-то шьется, но...на выходе получается клон другого ноута.
Утилита Intel FPT прошивает как минимум на 1 регион больше, чем стандартный прошивальщик от разработчика.
Он содержит информацию о серийных номерах, мак-адресах и прочего.
Так что перед прошивкой не поленитесь поизменять серийники, если у вас лицензионная винда или доступ вай фай роутеру по мак-адресу.
Недавно победил Ленову на скайлейке, открыл скрытые настройки, а вот модуля с вайтлистом не обнаружил.Неужели Ленова изменила свою политику?У кого есть эта модель, просьба проверить актуальность вайтлиста
https://www.bios-mods.com/forum/Thread- ... -fd?page=6
СообщениеДобавлено: 13 окт 2016, 04:43
Из личной коллекции, что было найдено на просторах. Некоторые патчи запускаются из-под DOS, некоторые из-под Win.
Ремонт ноутбуков в Херсоне
http://laptopmaster.com.ua/ru/
СообщениеДобавлено: 31 окт 2016, 14:28
Спешу "обрадовать" владельцев Ленов, к которым есть модифицированные биосы с разлоченными вкладками.
По многочисленным отзывам управление (читать изменение значений) скоростью вентиллятором и смена критических температур не работает.А смена некоторых безобидных настроек типа DMVT до 512 МБ вообще может привести к "кирпичу"-привет любителям Хакинтоша.
Будьте осторожны.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016, 11:22
Доброго времени суток!
Нужен биос под ноутбук LENOVO G580 с вшитой slic 2.1 - помогите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2017, 07:42
danilnik писал(а):
доброго времени, отремонтировал не включающийся Lenovo Z 570, в комплекте нет HDD и WiFi
при установке любого модуля WiFi, при включении 104 unsupported wireless network device, есть дамп БИОса 4 MB,
сори, если возможно какие то нюансы я не указал, :smu:sche_nie:
нашел ресурс https://www.bios-mods.com/forum/Thread- ... enovo-Z570
но все ссылки на нем устарели. Буду очень благодарен за помощь.
Если вопрос еще актуален - Вот биос 45CN38WW-Whitelist
СообщениеДобавлено: 09 фев 2017, 19:39
Ув. мастера, поделитесь пожалуйста биосом с удаленным Whitelist на Lenovo Z570(20095) все модификации от camiloml типа 45CN38WW_NWL_ByCamiloml----старье , попробовал да увидел atheros ar5b93 но скорости никакой , перепробовал разные дрова- бестолку он старый, у меня LENOVO_45CN46WW готов оплатить ваш труд
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G505s (G505s) Нужен BIOS с SLIC 2.1
kotuk77
17 дек 2014, 23:41
kotuk77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. IBM T500 (IBM) Unlock password bios IBM T500
way1412
23 сен 2015, 10:27
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo V580 20147 (Wistron LA58) Модификация whitelist в BIOS
Chazy-Chaz
08 мар 2018, 15:08
Василий Пупкин Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo x61 (IBM) pass bios
weedboom1
20 июн 2018, 12:26
BARBOSA75 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo/IBM (::) BIOS & EC dumps
[ На страницу: 1 ... 39, 40, 41 ]
rh189
1226
507747
Вчера, 16:45
lil_stage Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
Реклама
