Текущее время: 16 апр 2024, 15:32
 Страница 25 из 73 [ Сообщений: 2162 ]  На страницу Пред.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 73  След.
 Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона
СообщениеДобавлено: 08 июн 2016, 00:26
Приветствую всех!
Пытаюсь разложить и собрать биос с чистым регионом для Lenovo Y580, проблемы с Intel Management Engine...
Чистый МЕ регион позаимствовал от Lenovo G780. При сборке выдает мне биос размером 6 Мб, в дополнение режит биос на два куска? (см. скрин)
Подскажите пожалуйста, что я не так делаю?! :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 08 июн 2016, 09:57
Что именно не нравится? Утилита собрала и разделила файл в соответствии с настройками конфигурации той прошивки, с которой работаете. Да и в реальности на данной плате прошивка имеет размер 6 Мб и разделена на 2 флешки.
 Заголовок сообщения: Re: Решение проблем с хабами Intel 5, 6 серии (HM55, PM55, HM65 и т.д.)
СообщениеДобавлено: 08 июн 2016, 09:58
BaserLexx писал(а):
Не бит, не крашен, с чего умер.
Например хаб.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2016, 10:02
А взять полноценную прошивку на неуказанную клеву из известного места, вместо базового региона, который, возможно, надо еще пилить?
Да и задуматься о том, какое устройство невозможно запустить (и что это чисткой ME никогда не решалось)?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2016, 10:26
Если я поставлю хаб hm70 с донора без всяких перепрошивок bios и ме, плата должна стартовать? Плата Scala3-15/17crv? Или все-таки новый хаб.? Просто нужно для проверки старта.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2016, 10:28
Сообщение не в тему
igils, тут ты не прав! Если существуют волшебные прошивки, которые устраняют аппаратные проблемы, то почему не быть и магическим ME-регионам? :-):
СообщениеДобавлено: 08 июн 2016, 10:38
Если вы про repo.palkeo.com, то прошивку с него я шил. И прогером, и из под доса.
А устройство с 10 кодом Intel® Management Engine (Intel® ME)
Совпадение? Не думаю.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2016, 10:46
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Это замена PCH. Редко, но помогает реболл.
Проходил такое.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 08 июн 2016, 21:26
не нравится, что работаю с 4МБ Main BIOS и не откуда там прошивке ЕС (2 Мб) звяться...т.к. не вырезал ее не из оффициального биоса, не сливал с оригинального дампа.
Пробовал заливать "ЭТО" (4 Мб естественно) во флэш, получаю черный экран...
СообщениеДобавлено: 08 июн 2016, 21:53
Любит народ фигней страдать)
Распаковываете с сайта, режете на 2 флешки "по образу своих и подобию" - там уже наичистейший родной регион
В сети
СообщениеДобавлено: 08 июн 2016, 23:01
hans_alex: мне не трудно повторить, если с первого раза не поняли - прошивка для Y580 весит 6 Мб, разделенная на 2 флешки. Флешка на 2Мб - НЕ является прошивкой EC - это вторая и неотемлемая часть основной прошивки. Неужели по фитсу (и по его логу) не видите, что у Вас отсутствует bios region?
А так Doc Вам хороший совет дал - взять с оф. сайта и не страдать ерундой. Если уж так хочется пособирать ручками - опять же - возьмите с оф. сайта для данной модели, извлеките оттуда ME и собирайте с ним.
И если хотите нормально собрать данную прошивку - считывайте обе флешки, склеивайте их в единый файл, а уже потом открывайте его в fits.
СообщениеДобавлено: 08 июн 2016, 23:14
да нет, не страдаю! Нарезать официальный это плевое дело на леново.
Но у меня не стандартный случай. Биос впихнут в Y580 от G780 (подредактированный), т.к. на леново версия 40 лежит, а у меня на Y580 версия 91 (кстати брал Ваш дамп КВС).
Когда-то мне очень помог многоуважаемый тагансити, собрав этот биос для y580:
здесь по той теме
и все бы хорошо, но прошил недавно такой девайс этим же биосом, только блок DMI поправил (серийники) и в KBC продублировал.
Не прокатило, на Intel Management Engine ругается.
Была аналогичная проблема недавно на G780 после замены хаба, решил вырезав 4Mб из офф. биоса и зашив в U5.
Но на леново y580 нет офф. биоса под системы с WIN 8, а на G780 есть...
или взять чистый ME из версии 40 и вставить в дамп по адресам! Прокатит?
Да и хотел бы тулом научитьсяпользоваться, без рукотворений!!!
---------- Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд: ----------
Спасибо, попробую!
СообщениеДобавлено: 09 июн 2016, 00:24
я возможно что-то не понял, но можно тупо с сайта разрезать на 2 флешки 4+2 мб; и из 4мб файла взять с начала по 17FFF0h - как раз регион чистый и вставить куда надо, следующим за этим адресом идет блок серийников...
PS можно конечно так и не резать, но я уже в нарезанное смотрю)
В сети
СообщениеДобавлено: 09 июн 2016, 00:42
Если честно, меня смущает, что версии биосов разные!
на оф. сайте только версия 40 для Виндовс 7, но сушествует и версии 89,90 и 91 для этой модели.
Вопрос в том, пойдет ли МЕ регион от 40-ой к 91-ой? Вырезать, вставить - это не проблена! Можно и в НЕХ редкторе ручками!
СообщениеДобавлено: 09 июн 2016, 09:22
Апдейты обычно не затрагивают регионы, ну и вообще версия прошивки и региона это разные вещи. Пробуйте, я про HEX и говорил)
В сети
СообщениеДобавлено: 15 июн 2016, 21:55
Проходил такое.
Поменял на новый, вырубаться перестал, но Intel® Management Engine с восклицательным знаком висит.
Биос шил с сайта, плату запускал с вынутой батарейкой CMOS
СообщениеДобавлено: 27 июн 2016, 10:52
Здравствуйте всем. Суть проблемы - есть DNS , вырубается каждые 30 мин. стабильно. Первым делом просится прошить с чистым МЕ флешь. но беда моя в том, что не получается у меня слепить полный дамп..на плате 2 флешки 4 и 2 мб. помогите собрать чистый МЕ. хаб стоит hm70. дампы прилагаю оба:
мать w244eumb-0d
Ремонт ноутбуков в Ярославле
СообщениеДобавлено: 27 июн 2016, 11:41
а там что? проц надеюсь не i3-i7
https://repo.palkeo.com/clevo-mirror/W2xxEU/
В сети
СообщениеДобавлено: 27 июн 2016, 12:43
Intel® Pentium® Processor B980 надпись на нем SR0J1.. а что с процессорами ай есть подвох?
---------- Добавлено спустя 11 минут 3 секунды: ----------
скачал посл биос, 6м весит, далее через прогу все сделал, он мне натворил 4 файла. зашивать только 4х метровый??или 2х метровый тож надо вшивать в флешь.
СообщениеДобавлено: 27 июн 2016, 13:11
Можно ж в свои дампы посмотреть,а что там нарезает ваша прога я без понятия
Me регион в 2мб флешке, но я бы прошил обе сразу - ничего трудного ведь
на HM70 i3-i7 работают только 30 мин
В сети
СообщениеДобавлено: 27 июн 2016, 13:14
понял, спасибо за ответ. про процы тож понял, никогда не встречал еще.буду знать. как прошью отпишусь.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2016, 12:29
а под 70й есть МЕ ? просто скачал с одного форума коллекцию МЕ а там нет 70го..что делать?
---------- Добавлено спустя 5 минут 3 секунды: ----------
подсказали менять на 76,77й
---------- Добавлено спустя 50 минут 10 секунд: ----------
нашел я под 70й, но собрав чистый и прошив обе флешки, изо нет..залил старые дампы все норм.((
СообщениеДобавлено: 28 июн 2016, 16:37
Я нифига не понимаю что вы делаете. Я дал ссылку на прошивку с чистым ME ранее - там тупо порезать на 2 флешки, что еще надо-то?
репозитории там в конце я давал ссылку, но зачем - если с зеркала clevo можно скачать родную....
viewtopic.php?f=181&t=46977
В сети
СообщениеДобавлено: 28 июн 2016, 16:48
странности. на тачке на которой надо прошить, установил эту прогу fitc . после выбора дампа(6 мб) он мне определил что у меня чипсет hm76. я решил внедрить ме от 76 го. ну и паралельно еще раз сделал с 70м..прошил от 76 - изо появилось, заставка там правда другая..да бог с ней, аппарт простоял часа 3 не вырубился,но при выключении через ПУск он встает колом на завершении работы..от 70 прошил нет изо..че за грабли блин?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2016, 17:48
Вообщем, я устал и, кстати, накосячил с ссылкой - не на ту модель дал, сейчас в дамп ваш посмотрел; держите нарезку с сайта под вашу плату, там ЧИСТЫЙ ME, объяснять тут что-то уже очень утомительно
В сети
СообщениеДобавлено: 29 июн 2016, 16:51
благодарю за дампы. прошил, но через завершение работы он встает колом, а если нажать перезагрузку то он выключается нормально. клиент думает над этим..спасибо
СообщениеДобавлено: 30 июн 2016, 12:31
Помогите с чистым регионом под HM70. Можно ли использовать HM76?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2016, 13:58
Берите от HM76. Производитель не различает по маркировкам, важна серия!
Приложил от Леново...попробуйте, если не трудно отпишитесь какая модель ноута у Вас и подошло или нет!
СообщениеДобавлено: 03 июл 2016, 14:53
всщем привет, сталкнулса с проблемой на toshiba c50, viewtopic.php?f=54&t=48088 на етом сайте не файла биоса 2мб, токо ec 4мб, и ме регион, правильно ли я понимаю что если прошить чистым ме то по идее все далжно быть харашо?
СообщениеДобавлено: 03 июл 2016, 21:12
Сколько у Вас на материнке флэшек (например ес, кbc, main)?
Если несколько, то официальный биос можно нарезать по принципу сравнения размера оригинальной прошивки и последующего сравнения прошивки с тошибы (надеюсь backup делали - используйте как шаблон). Я использую для этих целей простой hex редактор HxD.
И вообще Вам не в этой теме, т.к. здесь речь о ME-Regionе идет!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Maibenben X568 (GL5TG7K MB v.1.0) проблемы с чисткой региона
в форуме temp
Atlantt
22
266
08 апр 2024, 18:57
Atlantt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Борьба с SoC: чистка ME/TXE-региона
[ На страницу: 1 ... 9, 10, 11 ]
vinservice
309
67660
06 апр 2024, 10:21
sergej66 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude E6430 UMA (LA-7781p Rev:1.0(A00)) борьба с очисткой МЕ региона
в форуме Dell
Eross
13
7015
18 июн 2021, 17:08
Eross Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspirion 15 Gaming 7566 ( LA-D991P) Помогите с чисткой МЕ-Region
в форуме Dell
dmaster
02 авг 2019, 12:58
dmaster Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Трудности с чисткой клавиатуры ноутбуков
в форуме Беседка
Flagmans
29
10570
26 июл 2022, 07:08
mosfet666 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: chester17 и гости: 7
