Принесли моноблок Dell XPS One 2710 (материнка стоит ( IPIMB-PV REV : 1.06 ) При включении экан чуток сетится и более ничего не происходит. Сказали, что просто вместо hdd поставили ssd, накатили систему, далее воткнули hdd дабы перенести доки, включили аппарат он попытался загрузиться с hdd, выпала ошибка и после перезапуска ничего не происходит. По лампе сбоку не видно, что идет обращение к hdd. Если вытаскиваешь память, то при включении начинает пищать, говоря о том, что нет ОЗУ подсветка кнопки становится оранжевой. Отключение hdd и ssd и включение без них ни к чему не приводит, такое чувство, что сдох биос. куда рыть?
jawdead (Севастьянов Павел)
Заголовок сообщения: Re: Dell XPS One 2710 ( IPIMB-PV REV : 1.06 ) ( ( IPIMB-PV REV : 1.06 )) Ничего не происходит
Добавлено: 19 июл 2016, 23:57
Зарегистрирован: 04 мар 2015, 17:43 Наличности на руках: 69.54 Сообщения: 376 Откуда: Череповец
Так туда и рыть. Биос шить.
_________________ Мой дядя самых честных грабил...)))
Djonkiil
