Текущее время: 16 апр 2024, 14:28
 Заголовок сообщения: Samsung NP355V5C (LA-8864P) 19V не расходится по плате.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2016, 15:57
Всем здравствуйте. Принесли ноутбук в ремонт. При подключении зарядки она уходила в КЗ(светодиод моргал) напряжение на разъеме было- колебалось в пределах 0,5В. Первым делом был обнаружен пробитый ключ PQ203(8057-H). После замены на исправный КЗ пропало, вот только напряжение он не пропускал. На затворе сигнал отсутствовал, было решено поменять charger pu200 bq24725. Заменен был на аналог bq25. Ситуация прежняя.
Размыкал цепь после ключей и подавал напряжение с лабораторника сначала после резистора PR211, потом после дросселя PL201 дежурка не поднимается.
Мерил сопротивления по дросселям на цепях питания, кз не обнаружил.
В какую сторону смотреть, с чего можете посоветовать начать?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP355V5C (LA-8864P) 19V не расходится по плате.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2016, 17:02
Ну как куда смотреть? На PU330 и смотреть. Линейные напряжения она хоть выдает? Если да, то скажите, какие энтрип-ы. Если нет, то поступает ли на нее VIN (B+), когда лабораторником подаете, и какой уровень EN. Все это для начала обязательно проверяется.
А вообще, немного странно, после замены PQ203 КЗ пропало, значит, он был пробит на затвор?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2016, 17:19
Какие напряжения PU200 на ножках:1,2,3,4,5,6,20 ?
СообщениеДобавлено: 23 июл 2016, 18:58
PQ205 не пробит?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 25 июл 2016, 15:12
Ситуация пока такая: нашел кз в линии +APU_CORE_NB. Разомкнул эту цепь начало проходить напруга на плату, появилась дежурка. Каким методом можно найти кз в этой линии? Куда например подать с лабораторника?
СообщениеДобавлено: 25 июл 2016, 15:34
PQ501 проверь.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2016, 16:20
morik59 писал(а):
PQ501 проверь.
первым делом проверил, в цепи звонился на затвор, выпаял- показывает себя нормально( открывается/закрывается, source-gate, drain-gate падение напряжения-бесконечность).
на данные момент остался участок из 9 кондеров(в реальности вижу только 8). 2 полимерных(уже выпаял, кз осталось).
остались 6 SMDшных, которые конечно же не подписаны...
буду пробывать снимать по 1 и проверять дальше, вот только как потом менять не понятно.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2016, 14:41
В общем дальнейшие поиски привели к пробитому кондеру в цепи +APU_CORE_NB. Выпаял- кз пропало и ноутбук завелся. Менять пока не стал, ибо не знаю как определить его номинал(маркировка на плате отсутствует).
На данный момент стоит уже битый час на тесте, совместная нагрузка ЦП, ГП и памяти- чувствует себя нормально.
Если кто знает как определить его порядковый номер, буду очень признателен за помощь. Фото прилагаю(пустое место его как раз ждет)
СообщениеДобавлено: 26 июл 2016, 14:51
Честно признаюсь, вместо пробитой керамики по 19V не ставлю ничего. Никогда. Отрицательных последствий сего ни разу не наблюдал.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP355V5C (LA-8864P) 19V не расходится по плате.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 04 авг 2016, 15:21
В итоге собрал ноут без 1 кондера, чувствует себя нормально. Видимо в его замене особого смысла нету.
Всем спасибо за помощь, проблему можно считать решенной.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. E5-551G-F63G (Z5WAK LA-B221P Rev:1.0) Не работает от аккумулятора, хотя напряжение расходится по плате
Артём_8281
05 ноя 2018, 10:33
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A517-51G-53MB (C5V01 LA-E892P) Не расходится +19VB по плате, нет реакции на кнопку
valek2282
14
1329
02 июн 2021, 20:55
valek2282 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Microsoft Surface Pro 4 (X911788-009) не расходится питания по плате
в форуме Ремонт планшетных компьютеров | Tablet-PC repairs
cartor87
31 авг 2022, 16:53
cartor87 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP355V5C (Compal LA-8864P) При запуске выключается кулер
в форуме Беседка
sanya0589
17
2781
11 июн 2020, 20:10
Aleksey_56 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP355V5C-A06RU (QMLE4 LA-8864P Rev:1.0) Нет старта, пульсация на +APU_CORE
в форуме Samsung
aalleexxeeyy
17
2692
01 окт 2020, 16:25
aalleexxeeyy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: smai и гости: 7
