Текущее время: 16 апр 2024, 18:06
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 24 ]
 Заголовок сообщения: GT-P5100 нет подсветки
СообщениеДобавлено: 21 июл 2016, 09:00
Всем привет! кто знает почему пропала подсветка?
 Заголовок сообщения: Re: GT-P5100 нет подсветки
СообщениеДобавлено: 21 июл 2016, 10:44
магнитные бури
В сети
СообщениеДобавлено: 22 июл 2016, 11:27
Попробуйте проверить шлейф LCD сначала.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2016, 16:00
Приносили такой аппарат без подсветки, оказалось что яркость дисплея была на минимуме
СообщениеДобавлено: 23 июл 2016, 16:23
Мультик полуживой
СообщениеДобавлено: 25 июл 2016, 08:09
шлейф впорядке может предохранители или катушки на подсветку накрылись где они стоят кто знает?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2016, 10:16
что делать с ним даже не знаю всё померил питалово есть,по сервис мануалу сверял думаю дело в матрице
СообщениеДобавлено: 26 июл 2016, 10:57
я конечно хз как там сделано но если брать аналогию с ноутами тот питание подсветки есть? питание яркости есть? питание или сигнал на включение подсветки есть?
В сети
СообщениеДобавлено: 26 июл 2016, 21:35
вода попала.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2016, 23:00
Методом исключения. Подкидывать шлейф, дисплей, проверять преобразователь на подсветку, дросселя
СообщениеДобавлено: 10 авг 2016, 09:19
подскажите какой дроссель отвечает за подсветку
СообщениеДобавлено: 04 сен 2016, 17:29
вот кусок схемы http://eximage.ru/?pm=NVPO померьте все напруги . а вот вас интересующий дроссель http://eximage.ru/?pm=EYD5
СообщениеДобавлено: 05 сен 2016, 06:53
C814 И C828 38 ВОЛЬТ на них на дисплей тоже приходит 38в
СообщениеДобавлено: 05 сен 2016, 08:38
без нагрузки это нормально. когда заработают светодиоды, то будет падение напряжения(значительно). а так смените шлейф так как лопается шлейф LCD, со стороны LCD
---------- Добавлено спустя 1 минуту 11 секунд: ----------
проверьте светодиоды ещё) хотя маловероятно что они дохлые
СообщениеДобавлено: 29 окт 2016, 11:02
F800, F801, F802 Это фильтры отвечающие за подсветку !!)))
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2016, 00:07
Подскажите пожалуйста номинал l803, у меня тоже нет подсветки и похоже именно этот элемент сгорел (и по виду он горелый и на прозвон обрыв, уж простите меня если написал глупость, я не силён в схемотехнике, перепаять могу, а как правильно проверять не знаю) надеюсь больше ничего не прогорело. Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2016, 13:03
Присоединяюсь к вопросу !
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2016, 12:59
L803 - 3301-002037 - BEAD-SMD;600,1608,TP (FERRITE CORE FOR MOBILE PHONE)
Вот неполный список от куда можно дернуть элемент
GT-I9295Z - L901
GT-I9300G - L516
GT-I9500Z - L616
GT-I9505Z- L901
GT-N5100N - L1002,L100
GT-N7000R - L503,L504
GT-N7100R - L511
GT-N8000E - L900,L901
GT-P5100G - L803
GT-P5110G - L803
GT-P5200G - L8003
GT-P5210G - L8003
GT-P6800L- L800
GT-P7300F - L803
GT-S5292G - L414,L415
GT-S5660D - L508,L509
GT-S5830OK - L513,L514
GT-S5830P - L501,L503
GT-S5830R - L513,L514
SM-G900F - L7013
SM-N9000Z - L612
SM-P6000Z - L807,L900,
SM-P6010Z - L807,L900,
SM-P9010Z - L8008,L801
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2016, 00:28
А за что отвечают фильтры подсветки?
Я не волшебник, я только учусь
СообщениеДобавлено: 15 дек 2016, 21:18
Почитай принцип работы ШИМ
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016, 14:13
номинал L803 особой роли не играет он просто как доп. фильтр в отличии от L801 который бустерный (накопительный). Так что ставьте любой по габаритам подобный.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2016, 19:27
У меня на этих кондиках стоит 27.6В когда "screen locked"(светодиоды не работают) и 4.0В когда "screen unlocked"(светодиоды работают). Так получается что у меня там всё наоборот?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2016, 02:39
Извините, ребята, напутал тут.Изправление:когда светодиоды не работают-стоит 4.0v а когда работают-стоит 27.6v. Вот теперь получается наоборот
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 12:01
back light problem ıcan see
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung GT-P5100/5110 (Galaxy Tab 2 10.1) не включается
в форуме Samsung
Стрелок
18 окт 2014, 02:27
andreyclk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung GT-P5100 не работает блютуз
в форуме Samsung
icuken
03 июл 2014, 20:01
arjuk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gt-p5100 зависает
в форуме Samsung
dobry
28 авг 2014, 09:16
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gt-p5100 - занижены напряжения vcore
в форуме Samsung
Alex_50174
5555
04 ноя 2016, 01:16
dolzhenk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung galaxy Tab p5100 произвольно отключается
в форуме Samsung
EllarKatar
7167
17 апр 2015, 02:05
partners Перейти к последнему сообщению
