Интересная схемотехника....чарджер утянул шим ,точнее схему запуска шима(пробита ножка), чарджер меняли до меня(bq24725)Но основная проблема не видит планшет док станцию..буду рисовать дальше
---------- Добавлено спустя 4 часа 23 минуты 28 секунд: ---------- Детально выглядит так....при подаче питания Bq формирует с помощью встроенного стабилизатора 6в,они являются сигналом разрешения запуска шим 5в, из 5в формируется 3,3в(стабилизатором), 3,3в питают процессор и он начинает общатmся с bq,начинается заряд акб.Если акб заряжена,то 5в формирует другой шим от акб и по мере разряда акб включается зарядка,если исправна микросхема чарджера и будет работать до первого сбоя или разряда акб ниже нормы.
ps В моем случае зарядку восстановил,но пробит контроллер(pic24) по шине и2с....док в помойку,жалко время
