Текущее время: 29 мар 2024, 12:56
 Заголовок сообщения: 970A-G46 msi ms7693 не стартует
СообщениеДобавлено: 28 июл 2016, 22:10
Доброго времени суток уважаемые, возник вопрос по материнке 970A-G46
Сабж не стартует, попала ко мне в руки с пробитым мосфетом в верхнем плече питальника VCCP_NB, естественно уходила при включении в защиту
Заменил обе пары транзюков, напряжения VCCP_NB стали 0.75 в холостую и 1.11 с процессором
VCCP проца ( с шимки up1601) с процом 1.09 без онного 0.83
Вроде, судя по схеме, кроме проца ничего больше зацепить не могло (может я и не прав), проц выжил,стартует на другой платке
Данная так ее мать ни с тем, ни с моим проверочным ADX240 стартовать не хочет
Естественно биос прошит, батарейка проверена, ресет не зажат :-)
В сторону юга пока не лезу, север без обдува с радиатором разогревается градусов до 50-60 за минуту другую, но вроде это свойственно SB 9xx, без радиатора, даже без проца, раскаляется махом, хотя не думаю, что он виноват VCCP_NB вроде как на данной матери никаким боком севера не касается
на посткарте 00
Господа, пните в нужном направлении, ну тока не очень сильно :-)
 Заголовок сообщения: Re: 970A-G46 msi ms7693 не стартует
СообщениеДобавлено: 29 июл 2016, 08:48
На м/с БИОС шевеление после ресета есть?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2016, 18:35
dyadya
Есть скачек, обычный как при невидинии проца
---------- Добавлено спустя 5 минут 53 секунды: ----------
Все таки буду махать север, как появится донор (хотя это редкость чтоб донор был :-): ), не нравится мне его нагрев
СообщениеДобавлено: 29 сен 2016, 22:25
Попалась плата с отваленым сокетом, перекинул север, материнка стартует, работает
Каким макаром его зацепило не понятно, если только вместе с процем
СообщениеДобавлено: 30 сен 2016, 00:27
а через проц не могло
дата пробило и питальник пошол в северник. не
СообщениеДобавлено: 26 дек 2016, 16:45
Была такая же мать, оторвали радиатор на севере, там твердый герметик был по итогу, север раскалялся с первых секунд. Принесли вторую такую же мать, но там биос был мертвым. Ради интереса пересадил север мать не стартанула. Посадил обратно на вторую мать там заводится. Так что первую мать отдал без ремонта. Это я к тому, что нагрев не показатель.
СообщениеДобавлено: 08 авг 2017, 21:15
Ребята привет у меня точно такая же материнка. Лампочки горят, вентиляторы крутятся, черный экран. Очень быстро просаживается напряжение на батарейке биос. За несколько часов с 3.3в до 1.5в. Подскажите куда копать, с чего начинать диагностику? Спасибо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не стартует MSI 970A-G46, ms-7693 ver 2.0
в форуме MSI
SERG777VN
13
4136
24 мар 2019, 20:25
zveros Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. I need diagram MSI-970A-G46
в форуме MSI
kodakan
25 ноя 2014, 15:47
radiolab Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi 970a-g46 bios
в форуме MSI
koko
11
8310
15 июн 2017, 14:24
radeon_x1550 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI 970A-G46 не запускается
в форуме MSI
Evgen_ElectrinicsSolution
7521
02 авг 2017, 20:50
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI 970A-G46 не запускается, пост 20.
в форуме MSI
radeon_x1550
3276
24 фев 2018, 16:15
