Текущее время: 20 апр 2024, 05:21
 Заголовок сообщения: Lenovo B50-70 (LA-B092P Rev 1.0 ) не включается
СообщениеДобавлено: 28 июл 2016, 19:04
Питание в порядке (вроде) проверял возможно упустил что-то. На нажатие кнопки реакция есть. крутится HDD лампочки горят. Пробовал перешивать биос прошивку брал с другого ресурса. генерация на кварцах присутсвует. изображения нет нигде не внеш ни матрица. Помогите куда копать ?
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B50-70 (LA-B092P Rev 1.0 ) не включается
СообщениеДобавлено: 28 июл 2016, 20:29
Копать - в огороде, а раз уж есть осциллограф, то и обмен на флешке посмотреть, да на шине LPC.
Ели есть движение на LPC - посткарту подцепить можно.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2016, 02:35
Сколько таких плат видел - одна и та же фигня.
В комнате должно быть темно. В момент нажатия на кнопку - на экране будет еле заметная вспышка, будто подсветка хочет загореться, присмотритесь.
При отключении(если подержать кнопку) снова такая же вспышка.
Пробовал ОЧЕНЬ аккуратно подогреть распаянный проц - вспышки пропадают, но и изо не появляется.
Что это? Думаю видеоядро. Процы такие пока не перекидывал, дорогие они. Пока остановился на этой стадии.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2016, 11:00
Всем спасибо за проявленный интерес к проблеме. С флеш биоса чтение идет. пост карты нет как и понимания что за шина LPC разберусь посмотрю отпишусь.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B50-70 (LA-B092P (rev 1.0)) не включается
Dimasik
3034
22 дек 2016, 16:36
Dimasik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B50-70 (La-B092P rev 1.0) не включается
romanoff
28 фев 2023, 17:49
gera1973gera Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B50-70 (LA-B092P ) Не включается
gada94
16 мар 2017, 15:15
Денис Скляров Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-70 (LA-B092P ZIWB2/ZIWB3/ZIWE1 REV:1.0) КЗ на плате!
bahrombarotov
21 июн 2016, 09:48
bahrombarotov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B50-70 (LA-B092P rev:1.0) Нет дежурного напряжения
[ На страницу: 1, 2 ]
serega1576
33
9993
21 фев 2017, 17:53
Сейчас этот форум просматривают: kvadriga и гости: 28
