Текущее время: 16 апр 2024, 15:02
 Страница 11 из 23 [ Сообщений: 672 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 23  След.
 Заголовок сообщения: Re: Взаимозаменяемость мультиконтроллеров
СообщениеДобавлено: 11 май 2016, 16:04
Samsung Np-R540 ( BREMEN2-L, rev 1.0 ) замена MEC1300 на MEC1308 успешна.
СообщениеДобавлено: 14 май 2016, 12:42
HP G6-1057er(quanta R13) вместо KB3930QF A1 успешно встал KB930QF A1
Мой дядя самых честных грабил...)))
СообщениеДобавлено: 15 май 2016, 15:45
va70/vg70 it8518e hxa --->>> it8518e jxs ok
СообщениеДобавлено: 16 май 2016, 19:19
Здесь на форуме пишут:
NPCE794LA0DX > NPCE795GA0DX pegatron A17 rev: 2.0
Есть в наличии NPCE795LA0DX, NPCE795PA0DX, NPCE791LA0DX, NPCE791GA0DX.
Что-то из этого списка подойдет на замену?
СообщениеДобавлено: 21 май 2016, 10:40
Ставил как написано, результат:
1. Старта нет.
2. если снять часовую батарейку - автостарт срабатывает, аппарат стартует, можно войти в биос, WIN грузиться, но в процессе уходит в цикл и прогрузки до рабочего стола нет.
3. Кнопка срабатывает на выключение, повторно включить не может.
Замена некорректна.
СообщениеДобавлено: 24 май 2016, 23:01
Demonil писал(а):
IT8517E-HXS успешно заменил на IT8518-CXA.
подтверждаю на платформе Asus k55VD rev3.0
СообщениеДобавлено: 10 июн 2016, 07:12
kotdell писал(а):
HP CQ61 KB3926QF D2 -----> KB926QF D3 , все работает взаимозаменяемы.
Подтверждаю (DA00P6MB6DO REV:D)
СообщениеДобавлено: 16 июн 2016, 13:55
LA-6841P rev 1.0
KB926QF E0 рулит на С0
СообщениеДобавлено: 17 июн 2016, 17:54
serg_tok писал(а):
DNS(0164780) MB MT50IN1.V.02 IT8518E-HXA --->IT8518E-CXA успешно
alexchech88 писал(а):
Quanta r53
it8518e hx успешно заменен на it8518e cx
Strannik писал(а):
Lenovo IdeaPad z380, платформа DA0ZL1MB6E0
Замена IT8518E HXA на CXA прошла успешно.
batgosho писал(а):
IT8518-HXA --->IT8518-CXA успешно на Compaq CQ58, Foxconn Newton
Pavilion dm1-4001. платформа DAONM9MB6D0 Rev:D
СообщениеДобавлено: 13 июл 2016, 16:29
acer S3-391 HM2-CR UMA
NPCE885PA0DX--->NPCE885GA0DX
Работает отлично
СообщениеДобавлено: 16 июл 2016, 15:52
St.Antoni писал(а):
NPCE795GA0DX > NPCE795LA0DX
А возможна ли обратная замена ?? В наличии есть только NPCE795GA0DX, перекинуть конечно не долго, но решил сначала спросить совета у местных гуру.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2016, 17:28
Менял в обе стороны раза три.
Платформы, к сожалению, сейчас не вспомню.
СообщениеДобавлено: 17 июл 2016, 21:54
KB3926QF D2-> KB3926QF C1 Quanta UT12.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2016, 13:36
ITE-8517E HXS на ASUS X75VB REV 2.0 успешно заменен на ITE-8517E HXA
СЦ "СЕТЕВОЙ" Ремонт ноутбуков в Крыму
СообщениеДобавлено: 01 авг 2016, 16:59
DAQT6AMB8F0 REV F
KB3926QF-C0 -> KB3926QF-D2 Полет нормальный
Правильно заданный вопрос - это уже половина ответа :)
СообщениеДобавлено: 11 авг 2016, 09:34
Dell inspirion N7110 DAV03AMB8E1 Rev:E
Замена IT8518E CXA на IT8518E DXA прошла успешно.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2016, 14:39
Lenovo G580 (LG4858 MB 11252-1 48.4SG11.011) Родной мультиконтроллер NPCE885PA0DX последняя строка GDFA заменен на NPCE885PA0DX последняя строка ABFA - все работает, кроме клавиатуры. Ставлю NPCE785GA0DX последняя строка GBFA - все работает, кроме клавиатуры. Ставлю NPCE885PA0DX последняя строка АDFA - все работает. Ревизии?? Есть информация ??
Последний раз редактировалось VetalPOLT 19 авг 2016, 14:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2016, 14:50
Toshiba satellite A200
LA3481p rev 2a
По схеме стоит KB926QF A1, на плате KB926QF B1.
Заменен на KB926QF D3 успешно.
СообщениеДобавлено: 23 авг 2016, 16:19
Acer TM5744z mainboard BIC50 rev:2.0
родной ite8518e dxs
заменен на ite8517e hxa
полет нормальный
СообщениеДобавлено: 08 сен 2016, 13:31
Успешная замена IT8502E JXA вместо IT8502E NXA . HP dv3 6050A2371701
СообщениеДобавлено: 10 сен 2016, 15:45
Quanta R13 вместо KB3930QF A1 успешно встал KB930QF A2
Субъективно немного дольше проходит POST
СообщениеДобавлено: 15 сен 2016, 19:50
Согласно ссылке:
NPCE795GA0DX > NPCE795LA0DX Quanta ZYG - похоже дезинформация, или опечатка
в Quanta ZYG стоит NPCE791L, согласно схеме
СообщениеДобавлено: 28 сен 2016, 14:45
Может кому пригодится, Lenovo Z710 (DUMBO2)
IT8528E-FXS на IT8528E-AXS успешно
СообщениеДобавлено: 30 сен 2016, 17:29
DNS 0150993
Clevo w251esmb-0d (6-71-W25S0-D02 GP)
Замена IT8518E CXA (версия C) на другие ревизии не корректна.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2016, 11:28
capacitor писал(а):
всем доброго времени!
Подскажите можно ли заменить 9022q d на 9022q c ?
А то случайно были заказаны последние вместо первых.. :nez-nayu:
Compal LA-B511P замена KB9022Q C на KB9022Q D прошла успешно.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2016, 20:15
it8517e на it8518e на asus k56cm rev 2.0
СообщениеДобавлено: 21 окт 2016, 12:22
siberian писал(а):
BMW_HOUSE писал(а):
заменен на IT8585E FXA
IT8985E работает с флэш питанием 1,8V, IT8585E - 3.3V. Как говорится - почувствуй разницу...
Не знаю как у вас, а на платформе X551MA Rev2.0 заменил без всяких переделок IT8985AXA на IT8585FXA, все узлы и тач и клавиатура, все работает...
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016, 19:52
la-c811p REV:1.0 ABQ52
KB9022Q-D >> KB9022Q-C
ЕС- прошивать не пришлось...
ПРОВЕРЕНО ВСЕ ОК!!!
СообщениеДобавлено: 15 ноя 2016, 10:58
IT8517E-HXA >>> IT8518E-DXS
Asus x401A rev. 2.0
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2016, 00:47
HP DV7-1267cl (Compal LA-4091P)
Был KB926QF-C0, поставил D3, всё работает.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нетбук hp взаимозаменяемость мультиконтроллеров
bazza
28 июн 2014, 10:40
bazza Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP RT3290 (DA0U92MB6D0 Rev:D) Взаимозаменяемость мультиконтроллеров
vasek180295
17 фев 2016, 14:59
vasek180295 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp pavilion dv6-3171sr (daolx8mb6d1 rev:d(lx89)) взаимозаменяемость мультиконтроллеров
Klichka
29 дек 2016, 12:36
Sandman83 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Прошивка мультиконтроллеров ENE. Подскажите азы.
yellowfox
10 янв 2019, 11:41
eyes@ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Программатор SVOD для мультиконтроллеров (Украина)
Андрей Терешкин
12 янв 2023, 19:21
sempl119 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: cooller и гости: 7
