Текущее время: 29 мар 2024, 04:58
dobry
Заголовок сообщения: Re: ZE7 (Quanta ZE7) нет реакции на кнопку Добавлено: 18 авг 2016, 13:27 |
Зарегистрирован: 13 апр 2013, 12:47 Наличности на руках: 72.19
Сообщения: 778 Откуда: Доброградов
demonn2012 писал(а): на 32кГц тишина на каком кварце тишина, на мультовом или хабовом? должны генерить оба.
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: ZE7 (Quanta ZE7) нет реакции на кнопку Добавлено: 18 авг 2016, 23:35 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87
Сообщения: 2849 Откуда: Липецк
planetoxod писал(а): щуп 1:10 им надо мерить.
_________________ Помогли - поблагодари.
dobry
Заголовок сообщения: Re: ZE7 (Quanta ZE7) нет реакции на кнопку Добавлено: 19 авг 2016, 18:52 |
demonn2012 писал(а): Или приговор хабу? или питания все внимательно посмотреть
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: ZE7 (Quanta ZE7) нет реакции на кнопку Добавлено: 19 авг 2016, 21:33 |
demonn2012 писал(а): rtcrst#-0 должен быть 3в , ищи .
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: ZE7 (Quanta ZE7) нет реакции на кнопку Добавлено: 19 авг 2016, 23:13 |
demonn2012 писал(а): на мульте нет ничего на R211 ? Хаб мёртв. На LAD-ах активность есть ?
demonn2012
Заголовок сообщения: Re: ZE7 (Quanta ZE7) нет реакции на кнопку Добавлено: 19 авг 2016, 23:57 |
Зарегистрирован: 25 мар 2016, 20:06 Наличности на руках: 49.07
Сообщения: 288 Откуда: kiev
Прошу прощения, неправильно выразился. делал замеры второй раз на мульте) R513 не распаян(внешне, так выглядит что его там и не должно быть), то есть нет соединения мульта и R211, на R211 присутствует 3.3В. а на 31 ноге мульта нет ничего. с C223 дорожка уходит в межслой, я так понимаю в ЮГ и на R513 ---------- Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд: ---------- planetoxod писал(а): на R211 ? Хаб мёртв. На LAD-ах активность есть ? честно говоря в ту сторону и не смотрел, думал там после SUSON жизнь начинается
