Текущее время: 16 апр 2024, 12:09
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ]
 Заголовок сообщения: Macbook air a1465 (820-3435-B) Основное напряжение 16,5v
СообщениеДобавлено: 19 авг 2016, 17:08
Здравствуйте! Ситуация такая принесли на ремонт macbook чуть залитый, все тщательно промыто, что от гнило заменили восстановили, мак запускается работает без нареканий, но проблема появилась в следующем: основное питание 16,5v от magsafe пропадает появляется через некоторое время как будто накапливается по показаниям прибора (загорается зеленый индикатор magsafe) но моментами бывает все работает и появляется зеленый индикатор каждый раз при включение magsafe, так же временно. по схеме от разъема J7000 сигнал PPDCIN_G3H упирается в резистор R7012 он дает ему сопротивление для индикатора, потом в сборку Q7010 и дальше пошло по схеме. Вопрос что может повлиять на данное питание? Q7010 R7012 заменял по номиналам. от АКБ работает все отлично. но 16,5 вольт то появляются то исчезают сами по себе. I/O плату менял для проверки результатов тоже не дало.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд: ----------
Magsafe тоже разные пробывал
 Заголовок сообщения: Re: Macbook air a1465 (820-3435-B) Основное напряжение 16,5v
СообщениеДобавлено: 20 авг 2016, 23:49
что с PP5V_S4RS3 ?
Помогли - поблагодари.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2016, 09:29
planetoxod писал(а):
что с PP5V_S4RS3 ?
Работает стабильно когда появляется общее напряжение, когда нет общего соответственно и нет PP5V_S4RS3.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2016, 11:52
без Q7010 как ? C7007, C7008, C7005 в норме ?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2016, 12:21
Без q7010 напряжение скочит по прибору от 18 до 19 вольт, а C7007, C7008, C7005 их вообще на плате нет и по схеме тоже написано no stuff, вообще q7010 я заменял с другого аппарата рабочего результат тот же был.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2016, 13:00
Значит где-то дальше кз .
СообщениеДобавлено: 22 авг 2016, 15:24
И при чём к этому деффекту Q7010, тут чарджер в купе со входными ключами козлит. И я подозреваю что от китайского БП все будет ОК.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2016, 15:45
было еще замечено что сопротивление на j7000 (1-2 нога) 55к, должно быть 68к всю обвязку снимал, резистор проверял рабочий, результатов 0. Замечено по сопротивлению j7000 (1-2 нога) на включения 55k magsafe загорается и мак стартует, после выключение magsafe j7000 (1-2 нога) сопротивление 1,400 М и медленно спускается до 55к. попал в ступор что может еще быть?
СообщениеДобавлено: 25 авг 2016, 19:16
c magsafe ?
СообщениеДобавлено: 25 авг 2016, 21:36
c magsafe ?
без
СообщениеДобавлено: 26 авг 2016, 09:25
Греется что ?
СообщениеДобавлено: 29 авг 2016, 15:26
Греется что ?
Не чего не греется, было ещё замечено что когда вставляешь magsafe загорается индикатор, после этого отсоединяю от платы, и мерил напряжение напряжение на 1-2 ноге j7000, присутствовало 0,80 v и медленно спускалась до нуля. Как вариант С7185 и С7012 снимал просто для проверки, не помогло.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2016, 12:41
По цепи PPDCIN_G3H остается остаточное напряжение 0,90 v после выключения magsafe, Хотя сразу должно падать до нуля, что может не скидывать это напряжение? потом когда напряжение падает до 0,30 v мак стартует заново и появляется зеленый индикатор.
СообщениеДобавлено: 16 сен 2016, 14:18
сопротивление PPDCIN_G3H ?
СообщениеДобавлено: 17 сен 2016, 08:52
55 k
СообщениеДобавлено: 17 сен 2016, 12:29
при этом на Q7010 какие напруги?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2016, 08:18
6,5-0.80V
1 - 0.07v
СообщениеДобавлено: 19 сен 2016, 14:51
а после его снятия ?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016, 09:54
Скочит 14,90 - 15,05
 Заголовок сообщения: Re: Macbook air a1465 (820-3435-B) Основное напряжение 16,5v  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 янв 2017, 16:01
Тему можно закрыть, мак починил кому интересно как пишите в личку.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a1286 2012 (820-3330-b) Чарджер не формирует основное напряжение
в форуме Apple
pyzha
17
2527
28 май 2020, 22:15
pyzha Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook AIR (A1465) (820-3435-B) Белый экран.
в форуме Apple
ReasonX
4119
23 фев 2015, 21:21
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Air A1465 (820-3435-B) BIOS need! Нужна прошивка
в форуме Apple
kompchudo
05 мар 2015, 02:37
gnommak Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook air (A1465 2013) need dump bios 820-3435-A
в форуме Apple
sifocool
07 окт 2014, 11:27
Algery Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Air A1465 (820-3435) Зависает на загрузке
в форуме Apple
prw07
3163
20 янв 2016, 19:16
prw07 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: shatyn8888 и гости: 5
