Текущее время: 29 мар 2024, 16:57
 Заголовок сообщения: Explay HIT нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 02 мар 2016, 13:49
Всем привет. Есть такой планшет.
Суть проблемы: при подключении З.У (БП) планшет заряжает акб, но на экране ничего не показывает (видно по растущему напряжению на акб), генерация ШИМ заряда (стекляшка такая мелкая недалеко от акб) есть, 12кГц.
Но при нажатии на кнопку питания планшет даже не пытается включится. В чем может быть проблема? ПК его не видит, разъем целый, кабель тоже.
Куда копать и с чего начинать проверку?
 Заголовок сообщения: Re: Explay HIT нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 04 мар 2016, 01:32
Какое потребление от блока питания при нажатии на кнопку POWER?
Возможно требуется реболл КП/Проца
у этих планшетов качество пайки компонентов плохое.
также обрати внимание на кнопку RESET, возможно она замкнута и планшет постоянно в ребуте.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2016, 06:03
Потребление - 0А. После нажатия на кнопку - 0.11А, но при этом старта нет. После отключения от ЛБП и подключения обратно потребление сразу 0,11 без нажатия. На плате все холодное, ничего не греется. Сегодня промеряю, есть ли напряжение на проц и прочие компоненты и отпишусь сюда.
При подключении к ПК - в диспетчере задач тишина, прошивальщик не видит планшет.
Резет не зажат, это я уже проверил.
Они могут давать такие проблемы?
СообщениеДобавлено: 06 мар 2016, 15:05
Сверху вниз на дросселях после нажатия кнопки :
2,2В
1,1В
0,08В
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016, 23:37
Скорее всего придется менять КП. Они совсем там дохленькие. Часто с этим встречаюсь.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2016, 23:40
Если планшет видится ПК, то попробуй прошить.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2016, 09:06
какой стоит процессор и флеха? (можно номер материнки указать)
СообщениеДобавлено: 25 апр 2016, 14:35
Легко шьется флештулом, только с начало надо форматнуть
СообщениеДобавлено: 25 июн 2016, 16:23
замена КП
СообщениеДобавлено: 23 авг 2016, 08:37
Уже давно решилась проблема заменой КП и перекаткой флешки. Всем спасибо, тему можно закрыть :)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Explay HIT 3G замена тача
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Explay
sergei21
33
32169
13 май 2021, 00:29
shabasss Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Циклическая перезагрузка планшета Explay HIT
serega1576
27 сен 2019, 20:51
casper09 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Explay Hit 3G проблема с памятью
в форуме Explay
lyalugin
30 янв 2019, 10:27
lyalugin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Explay Hit 3G (ELINK_MR706_D3_V6) - КП не запускается
в форуме Explay
fevgin
11
15326
16 ноя 2022, 14:17
Kirill_cspa Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Explay Hit 3G Не заходит в инженерное меню
в форуме Explay
dmitryrussf
11 май 2021, 03:01
felix2604 Перейти к последнему сообщению
