Текущее время: 29 мар 2024, 09:38
ami711
Заголовок сообщения: DNS smart pro lcd 800vt теперь не включается. Добавлено: 03 сен 2016, 12:34 |
Сообщения: 14 Откуда: Энгельс
Доброго всем времячка. Решил я поменять акб на DNS smart pro lcd 800vt Обзор тутНо не стандартную.А от авто,на 60А.Читал в инете что это можно сделать.Только кулера надо воткнуть.Так как при заряде такого АКБ будет сильно нагреваться. Ну так вот.При первом касании к клемме акб.UPS умер.Перестал включатся.И греется кандёр.Диоды привязанные к кандёру проверил,целые. По ходу переплюсовка. Хотя три раза проверял. Схему на свой UPS не нашёл.Но есть темка на просторах.Там чел тоже искал схему на этот аппарат. Там ему подсказали идентичный sven pro+ 650 lcd.Ссылка на темку: ТутСхемка только такая.Прикладываю: Может кто подскажет.С чего начинать?
ami711
Заголовок сообщения: Re: DNS smart pro lcd 800vt теперь не включается. Добавлено: 03 сен 2016, 13:55 |
kamol писал(а): не ремонтируй. я намучался. после недолгой работы снова перегорают юпсы. ясно,что тп индукцию теряет. просто купи другую юпсу без аккума(дешевле). Не пойдёт.Дом старый 9 этажка.Проводка в другом крыле хилая.Постоянные пожары проводки. Сам предстовляешь что с напругой творится.Я по этому и от авто акб хотел туда вкарячить.Чтобы часиков так на шесть.Было питание на вафле ПК и монике.+ Энергосбер лампа. До моего вмешательства в UPS прекрасно работал.Нареканий не каких.Всё устраивало.Надо же было так лохонутся с переплюсовкой Вы лучше подскажи.Что и где надо прозвонить.
Danila_iva
Заголовок сообщения: Re: DNS smart pro lcd 800vt теперь не включается. Добавлено: 05 сен 2016, 02:34 |
Зарегистрирован: 05 янв 2016, 17:32 Наличности на руках: 40.08
Сообщения: 101 Откуда: Минск
ami711 писал(а): греется кандёр в смысле ?? когда правильно акб подключаете?? предохранители (если есть) целые? полевики инвертора выжили? писки и т.п есть? если правильно подключить акб и понажимать кнопку? самый тяжелый случай если проц (PIC контроллер) убило тогда будет полная тишина.. -- 5V питание на проце есть? кварц пилит? дальше по результатам
_________________ золотое правило ремонта - не сделать хуже чем было
ami711
Заголовок сообщения: Re: DNS smart pro lcd 800vt теперь не включается. Добавлено: 05 сен 2016, 11:52 |
Danila_iva писал(а): в смысле ?? когда правильно акб подключаете?? предохранители (если есть) целые? полевики инвертора выжили? писки и т.п есть? если правильно подключить акб и понажимать кнопку? АКБ подключен правильно.UPS включён в сеть.Тогда начинает греться кандёр.И появляется слабый писк. При нажатии на кнопку.Реакции 0.Предохранители целые.Они стоят сразу после выводов на АКБ.На плюсовой клемме.Два в паре.На выводах на акб 4.5в А вот насчёт полевиков.Не скажу.Это которые на радиаторах стоят? Они становятся тёплыми. Ну и на всякий случай.Фото.Может кто встречался с подобными Юпсами:
Danila_iva
Заголовок сообщения: Re: DNS smart pro lcd 800vt теперь не включается. Добавлено: 05 сен 2016, 22:16 |
ami711 писал(а): Это которые на радиаторах стоят? да и смотрю уже доставалось ему. кто-то дороги паленые восстанавливал межу плечами инвертора .. хотя похоже что и провод минусовой выпаивали ... ami711 писал(а): На выводах на акб 4.5в очень мало естественно. что ami711 писал(а): При нажатии на кнопку.Реакции 0. ami711 писал(а): Тогда начинает греться кандёр это который E5 большой .. или какой другой? или может вы чтото другое под "кандером" понимаете.. . ami711 писал(а): И появляется слабый писк из зумера?? или еще откуда.. и еще ... Danila_iva писал(а): 5V питание на проце есть? кварц пилит? ???если осциллографа нет, то хотя бы питание посмотрите??
ami711
Заголовок сообщения: Re: DNS smart pro lcd 800vt теперь не включается. Добавлено: 06 сен 2016, 09:25 |
Danila_iva писал(а): кто-то дороги паленые восстанавливал межу плечами инвертора Нет юпс новый.Это так фото вышло.Как будто палёный. Danila_iva писал(а): провод минусовой выпаивали Да.Это я отпаивал.Когда большой акб вкарячивал.Что бы не мешались. Danila_iva писал(а): это который E5 большой Да.Он самый. Danila_iva писал(а): или может вы что то другое под "кандером" понимаете Вы уж сильно не судите.Я просто радио занимался давно.И то с СССРкой электроникой. Danila_iva писал(а): или еще откуда.. Нет.Не из зуммера.Как его там.Инвертора.Вроде так.Но не как не из зуммера.:) Danila_iva писал(а): если осциллографа нет, то хотя бы питание посмотрите? Осцил есть.Старенький,школьный.Я просто не уверин.Что он в современных девайсах.Что то увидит. Какая микруха "проц"? И на какой ноге мерить?
Danila_iva
Заголовок сообщения: Re: DNS smart pro lcd 800vt теперь не включается. Добавлено: 08 сен 2016, 02:08 |
ami711 писал(а): Какая микруха "проц"? И на какой ноге мерить U5 а вот на какой ноге мерить сложно сказать... проследить от стабилизатора 5V (обычно) и промерить.. но если прозвонка элементов результата не дала, то пыжиться дальше без нормального оборудования нецелесообразно с точки зрения временных затрат... такие ИБП без акб стоят в раене 10 уе на барахолках... да и писк ami711 писал(а): Нет.Не из зуммера.Как его там.Инвертора.Вроде так.Но не как не из зуммера.:) ничего хорошего не сулит, греющийся кондер или в кз или под воздействием чрезмерных пульсаций -- тоже хорошего мало... поэтому может в самом деле оставить затею оживить данный ИБП а силы направить на чтото более существенное...
MainRooT
Заголовок сообщения: Re: DNS smart pro lcd 800vt теперь не включается. Добавлено: 18 сен 2016, 10:24 |
Сообщения: 13 Откуда: Екатеринбург
ami711 писал(а): На выводах на акб.Напряжение вообще по нулям.Пробнул подключить акб,через лампу 12в 100вТ.При включённом в сеть юпсом. а чего вы ожидаешь еще, если у вас аккум мёртвый\высосанный? без него ибп не запустится в любом современном ибп питание мозгов идет от аккума. если на нем напруга ниже допустимого уровня или не тянет ток - включения вообще не будет никакого.
ami711
Заголовок сообщения: Re: DNS smart pro lcd 800vt теперь не включается. Добавлено: 27 мар 2021, 10:01 |
Добра всем. Решил добить свой UPS до конца. Короче. Заменил транзюк N22 (A1013).Так как грелся.И кондёр Е5(470мкФ 35в). Свист совсем пропал. N22 как грелся. Так и греется. Е5 перестал греться. И мостфеты тоже. Нашёл КТ 5в. Там нет 5в. На кварце тоже нет не чего (где то 0.17в) Дошло до абсурда. Выпаял все транзюки. И проверил. Все живые. Чё ему надо!?
truevoxdei
Заголовок сообщения: Re: DNS smart pro lcd 800vt теперь не включается. Добавлено: 28 мар 2021, 00:36 |
Зарегистрирован: 18 апр 2016, 23:45 Наличности на руках: 20.04
Сообщения: 26 Откуда: Иркутск
ami711 писал(а): Чё ему надо!? Значится где то электричество пропало, надо искать.
ami711
Заголовок сообщения: Re: DNS smart pro lcd 800vt теперь не включается. Добавлено: 28 мар 2021, 16:36 |
truevoxdei писал(а): Значится где то электричество пропало, надо искать. Вт тут то. Собака зарыта! Где искать? С чего начинать?
truevoxdei
Заголовок сообщения: Re: DNS smart pro lcd 800vt теперь не включается. Добавлено: 28 мар 2021, 21:46 |
ami711 писал(а): С чего начинать? Со входа. Откуда электричество входит и куда "расползается". А потом и на управляющие сигналы, откуда исходят и куда "направляются" и с какой целью (открыть/закрыть транзистор, диод... реле...).
