Текущее время: 16 апр 2024, 10:39
 Заголовок сообщения: DNS smart pro lcd 800vt теперь не включается.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2016, 12:34
Доброго всем времячка.
Решил я поменять акб на DNS smart pro lcd 800vt Обзор тут
Но не стандартную.А от авто,на 60А.Читал в инете что это можно сделать.Только кулера надо воткнуть.Так как при заряде такого АКБ будет сильно нагреваться.
Ну так вот.При первом касании к клемме акб.UPS умер.Перестал включатся.И греется кандёр.Диоды привязанные к кандёру проверил,целые.
По ходу переплюсовка. :sh_ok: Хотя три раза проверял. :du_ma_et:
Схему на свой UPS не нашёл.Но есть темка на просторах.Там чел тоже искал схему на этот аппарат.
Там ему подсказали идентичный sven pro+ 650 lcd.Ссылка на темку:Тут
Схемка только такая.Прикладываю:
Может кто подскажет.С чего начинать?
 Заголовок сообщения: Re: DNS smart pro lcd 800vt теперь не включается.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2016, 12:50
не ремонтируй. я намучался. после недолгой работы снова перегорают юпсы. ясно,что тп индукцию теряет. просто купи другую юпсу без аккума(дешевле).
СообщениеДобавлено: 03 сен 2016, 13:55
Не пойдёт.Дом старый 9 этажка.Проводка в другом крыле хилая.Постоянные пожары проводки.
Сам предстовляешь что с напругой творится.Я по этому и от авто акб хотел туда вкарячить.Чтобы часиков так на шесть.Было питание на вафле ПК и монике.+ Энергосбер лампа.
До моего вмешательства в UPS прекрасно работал.Нареканий не каких.Всё устраивало.Надо же было так лохонутся с переплюсовкой :-(
Вы лучше подскажи.Что и где надо прозвонить. :-):
СообщениеДобавлено: 05 сен 2016, 02:34
ami711 писал(а):
греется кандёр
в смысле ?? когда правильно акб подключаете??
предохранители (если есть) целые? полевики инвертора выжили?
писки и т.п есть? если правильно подключить акб и понажимать кнопку?
самый тяжелый случай если проц (PIC контроллер) убило тогда будет полная тишина.. -- 5V питание на проце есть? кварц пилит?
дальше по результатам
золотое правило ремонта - не сделать хуже чем было
СообщениеДобавлено: 05 сен 2016, 11:52
АКБ подключен правильно.UPS включён в сеть.Тогда начинает греться кандёр.И появляется слабый писк.
При нажатии на кнопку.Реакции 0.Предохранители целые.Они стоят сразу после выводов на АКБ.На плюсовой клемме.Два в паре.На выводах на акб 4.5в
А вот насчёт полевиков.Не скажу.Это которые на радиаторах стоят? Они становятся тёплыми.
Ну и на всякий случай.Фото.Может кто встречался с подобными Юпсами:ИзображениеИзображение
СообщениеДобавлено: 05 сен 2016, 22:16
да
и смотрю уже доставалось ему. кто-то дороги паленые восстанавливал межу плечами инвертора .. хотя похоже что и провод минусовой выпаивали ...
очень мало
естественно. что
это который E5 большой .. или какой другой? или может вы чтото другое под "кандером" понимаете.. .
из зумера?? или еще откуда..
и еще ...
???если осциллографа нет, то хотя бы питание посмотрите??
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016, 09:25
Нет юпс новый.Это так фото вышло.Как будто палёный.
Да.Это я отпаивал.Когда большой акб вкарячивал.Что бы не мешались.
Да.Он самый.
или может вы что то другое под "кандером" понимаете
Вы уж сильно не судите.Я просто радио занимался давно.И то с СССРкой электроникой.
или еще откуда..
Нет.Не из зуммера.Как его там.Инвертора.Вроде так.Но не как не из зуммера.:)
Осцил есть.Старенький,школьный.Я просто не уверин.Что он в современных девайсах.Что то увидит.
Какая микруха "проц"? И на какой ноге мерить?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016, 09:39
короче лм317 дохлая - менять,и полевики на радиаторах тоже менять..(ну конечно те что сгорели).поработает недолго,тп инвертора(радом с полевиками на радиаторах) тоже скажет свой привет. ну и диодики прозвони,сгоревшие замени .
СообщениеДобавлено: 06 сен 2016, 13:57
Нашёл дохлый мосфет 50N06.Пробой между стокам и истокам(прошило диод по ходу). Звонитсья в обе стороны.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2016, 16:41
Замена мосфета не увенчалась успехом.
Ещё раз прозвонил все диоды.Все целые.
На выводах на акб.Напряжение вообще по нулям.Пробнул подключить акб,через лампу 12в 100вТ.При включённом в сеть юпсом.
Лампа горит в пол накала.Появляется слабый свист.При нажатии на кнопку.Свист на доли секунды меняется.
СообщениеДобавлено: 08 сен 2016, 02:08
U5 а вот на какой ноге мерить сложно сказать... проследить от стабилизатора 5V (обычно) и промерить..
но если прозвонка элементов результата не дала, то пыжиться дальше без нормального оборудования нецелесообразно с точки зрения временных затрат... такие ИБП без акб стоят в раене 10 уе на барахолках...
да и писк
ничего хорошего не сулит, греющийся кондер или в кз или под воздействием чрезмерных пульсаций -- тоже хорошего мало...
поэтому может в самом деле оставить затею оживить данный ИБП а силы направить на чтото более существенное...
СообщениеДобавлено: 18 сен 2016, 10:24
а чего вы ожидаешь еще, если у вас аккум мёртвый\высосанный? без него ибп не запустится
в любом современном ибп питание мозгов идет от аккума. если на нем напруга ниже допустимого уровня или не тянет ток - включения вообще не будет никакого.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2021, 10:01
Добра всем.
Решил добить свой UPS до конца. :pa_la_ch:
Короче.
Заменил транзюк N22 (A1013).Так как грелся.И кондёр Е5(470мкФ 35в).
Свист совсем пропал. N22 как грелся. Так и греется. Е5 перестал греться. И мостфеты тоже.
Нашёл КТ 5в. Там нет 5в. На кварце тоже нет не чего (где то 0.17в)
Дошло до абсурда. :-) Выпаял все транзюки. И проверил. Все живые.
Чё ему надо!? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 28 мар 2021, 00:36
ami711 писал(а):
Чё ему надо!?
Значится где то электричество пропало, надо искать.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2021, 16:36
Вт тут то. Собака зарыта!
Где искать? С чего начинать?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2021, 21:46
ami711 писал(а):
С чего начинать?
Со входа. Откуда электричество входит и куда "расползается". А потом и на управляющие сигналы, откуда исходят и куда "направляются" и с какой целью (открыть/закрыть транзистор, диод... реле...).
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS Smart Pro LCD 600VA горят полевики.
в форуме Ремонт ИБП | UPS repair
MaksytL
23 июл 2020, 18:18
mia Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS Smart LCD Euro 1200va
Gen2108
08 дек 2015, 23:17
Gen2108 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Делим тач от LCD и иные операции по разделению модулей тач+LCD (или тач от крупуса)
DimonNT
14495
22 мар 2015, 17:01
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. tv lcd lg 32LB580B телевизор lcd lg 32LB580B Логотип LG заблокирован в центре экрана команда не принята
в форуме LCD
eletmoraes
16 сен 2019, 18:30
Bert46 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dns 42ak9000 после загрузки smart tv и android выключается
в форуме LCD
kripakk
10 сен 2019, 12:05
evangel Перейти к последнему сообщению
