Текущее время: 25 апр 2024, 12:00
 Заголовок сообщения: H61H-G11 Rev: 1.0
СообщениеДобавлено: 31 авг 2016, 14:08
Плата стоит в моноблоке DNS. Произошло следующее: во время работы повалил дым и его быстро выключили. Больше не включается. Оказалось коннектор питания жёсткого диска. Сейчас имеем следующее, не поднимается VIN 19В. Вместо него 10.5В. Если подать с лабораторника 15В то поднимаются дежурки. Ничего явно дохлого не нашёл. Очень сильно греется резистор R393 10ом. Но без схемы не могу понять куда откуда он.
Собственно вопросы: Что за резистор? Нет ли у кого-нибудь схемы?
 Заголовок сообщения: Re: H61H-G11 Rev: 1.0
СообщениеДобавлено: 13 сен 2016, 23:39
вот тут и проблема. Сколько вольт проходит через него? Схемку не найдете, ее нет в открытом доступе
-- Честный ремонт ноутбуков по Белгородской области
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2016, 13:49
Грелся r393, был в к.з. кондер с26.
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2016, 11:47
Stalker6051
А не подскажите где вы его нашли?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2017, 00:15
Прошу совета по ремонту данной (ECS H61H-G11 v1.0) мат. платы. Ситуация такова, сгорела микросхема U14 (uP6306-05 стабилизатор 12V 5A), подгорел резистор R404 (тот который выше обозначен как R393, возле CPU есть сноска с литерой N). Поменял R404 (поставил 10 омный, горелый звонился 100 ом), подал с внешнего БП 12 вольт. Сейчас при включении загорается светодиод, плата не стартует. Если кто сталкивался подскажите куда копать?
СообщениеДобавлено: 16 май 2023, 17:38
r404 маркировка 201 т.е. 200 ом
---------- Добавлено спустя 10 секунд: ----------
СообщениеДобавлено: 29 июл 2023, 08:09
r404 маркировка на нескольких платах 510 (51 Ом)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. H61H-G11 Rev: 1
в форуме ECS (Elitegroup)
Alex_P4
22 окт 2017, 18:24
Alex_P4 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. H61H-G11 Rev: 1 Чем заменить uP6306
MisterAlex
04 май 2018, 22:21
MisterAlex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. h61h-g11 rev 1.0 не включается
ra4cbj
3935
23 июн 2018, 12:21
ra4cbj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. h61h-g11 rev 7.0 не включается
dobry
3356
12 авг 2020, 18:22
dobry Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. h61h-g11 rev 7.1 не включается, КЗ по 12В
mdd1
16 окт 2023, 09:13
mdd1 Перейти к последнему сообщению
