Текущее время: 28 мар 2024, 15:30
FearCult
Заголовок сообщения: Re: Lenovo A7600-H заряжает батарею только до 50% Добавлено: 14 сен 2016, 22:14 |
Зарегистрирован: 06 фев 2014, 21:12 Наличности на руках: 1,009.15
Сообщения: 943 Откуда: Воронеж
votinovlex писал(а): сброс настроек делали или прошивали ? сделайте сначала эти шаги Прошивать то прошивал. ---------- Добавлено спустя 53 секунды: ---------- ZZZ7ZZZ писал(а): Спасибо, завтра попробую. Отпишусь по результатам.
FearCult
Заголовок сообщения: Re: Lenovo A7600-H заряжает батарею только до 50% Добавлено: 05 янв 2017, 17:18 |
->SV<- писал(а): А чем у автора закончилась история??? У меня похожая ситуация... Всю голову сломал... Аккумуляторы заведомо исправные подставлял... Причём именно индикация неверная: с 0 до 50 набирается за несколько секунд, потом на 50% висит несколько часов до полной зарядки. Планшет при этом берёт положенные 1,2а, т.е. стабильно и равномерно заряжает аккум... Не успел разобраться, понадобился от него модуль. Разобрал на запчасти планшет))
