Текущее время: 19 апр 2024, 20:41
 Заголовок сообщения: Compaq presario cq60-305er (Astrosphere_MCP 07241-3) Не работает клавиша num lock и цифровая часть клавиатуры
СообщениеДобавлено: 17 сен 2016, 21:45
Доброго времени суток! Имеется проблемка. На вышеуказанном ноуте перестали работать клавиши цифровой части клавиатуры (расположена справа). При нажатии на кл. "num lock" никакой реакции, светодиод не загорается. Остальная клавиатура и ноут в целом работают нормально. Самое печальное в том что даже в биосе не работают стрелки на кл.кл."4,6,8,2", функция увеличение и уменьшения звука тоже не работает. Во избежание потери своего и Вашего времени сразу напишу: клавиатуру менял на заведомо рабочую, биос прошивал, все операции в windows (например такие как включение через виртуальную клавиатуру и.т.д и т.п.) проделал, результата нет!!! Разъем подключения штатной клавиатуры просмотрел- все в норме. Но есть одно НО!!! При подключении USB клавиатуры на данной клаве все работает как надо даже в биосе. Прошу высказываться. Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Compaq presario cq60-305er (Astrosphere_MCP 07241-3) Не работает клавиша num lock и цифровая часть клавиат
СообщениеДобавлено: 18 сен 2016, 00:07
USB клава растет из nvidia MCP77 - поэтому она у тебя работает, а родная клава растет из мульта KBC WPCE773.
Нужно проверить на обесточенной плате сигнальные контакты (первые 26 контактов (KROW(1:8)/KCOL(1:18)) - по отношению к земле в режиме диодной прозвонки - на всех контактах должно быть одинаковое падение напряжения, тем самым проверим - целостность цепей (KROW/KCOL) идущих от мульта WPCE773 до разъема клавиатуры. Если все линии звонятся одинаково - то проблема в мульте.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2016, 13:20
Не понял. Если мульт работает звониться должно одинаково или нет?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2016, 15:08
Если звонится одинаково - то линии от мульта до разъема - в норме - не на обрыве, не закорочены - с нормальной изоляцией и т.д., а если не в норме то все наоборот в том числе может и из-за мульта проМММблема.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Compaq CQ60 (astrosphere mcp mb 07241) опознать элемент
Krusage
15 фев 2024, 15:34
REM Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq Presario CQ60-305ER (astrosphere_mcp mb 07241-5) Мигает 3 раза индикатором зарядки
Yurannich
01 авг 2014, 10:52
Yurannich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq Presario CQ60 (astrosphere 07241-3) bios
mak74uk
4089
30 сен 2014, 11:10
pulima Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq Presario CQ50-105EF (Wistron Astrosphere, Rev: 07241-2) Не видит HDD И ODD
ion.tutunaru
27 окт 2014, 19:26
ion.tutunaru Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq Presario CQ60 (Astrosphere_MCP 07241-3) Не включается
den161pyc
20 авг 2014, 16:44
den161pyc Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
