Текущее время: 16 апр 2024, 12:09
 Страница 29 из 51 [ Сообщений: 1526 ]  На страницу Пред.  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ... 51  След.
 Заголовок сообщения: Re: Выбор универсального программатора для мультиконтроллеров, SPI...
СообщениеДобавлено: 19 сен 2016, 14:45
viewtopic.php?f=170&t=15912
и СH341 )))
USB SPI Tiny Tools ITE не шьет
 Заголовок сообщения: Re: Программатор для микросхем
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016, 00:14
А кто нибудь пользовался ChipStar ?
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016, 05:23
Насчет универсального не скажу, а вот для многих видов flash вот такой собирал на ATMega 8
бюджетный вариант, но шьет правильно. SPIFlash winbond пробовал все ок.
Программирование spi, i2c, microwire флэшек UsbAsp'ом
http://forum.easyelectronics.ru/viewtop ... 60c645cce1
 Заголовок сообщения: Дешевый китайский программатор. Выбор
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016, 11:54
Добрый день народ :-): Хочу купить программатор чтобы биосик бекапить/прошить. Хочу Skypro. Но возник вопрос. В списке поддерживаемых микросхем у него нет EN25QH16. Но она есть в Skypro II, но он дороже в 2 раза. Хотя по сути программаторы какбэ одинаковые, мне не нужны те функции которые есть в skypro II. Отсюда вопрос, сможет ли первый прошить эту микросхему или она какая-та такая особенная что нужно чтоб была обязательно в списке поддерживаемых?
Вот оф. сайт http://www.coright.com/product/product. ... class1=188
 Заголовок сообщения: Re: Дешевый китайский программатор. Выбор
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016, 12:21
seregaxxl писал(а):
Хочу Skypro
И сколько он стоит? Не проще взять за 2,5к TL866CS с основными адаптерами и забыть? А если очень дешево хочется, то EZP.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016, 12:34
+1 за EZP дешево и сердито.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016, 13:00
TSARIVAN писал(а):
seregaxxl писал(а):
Хочу Skypro
Он вроде бы как лучше Ezp, а стоит 1600 на алиэкспрессе :-): а этот TL866CS лучше? список поддержки вроде большой. А еще есть плюсы или минусы?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016, 13:34
как минимум zif40 панель, т.е. шить он может и параллельные флешки. достаточно регулярные обновления ПО, так что он стоит своих денег и имеет хорошие перспективы.
В сети
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016, 14:15
да вы меня озадачили :-): денег то заметно больше стоит
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016, 14:29
баловаться или для работы берешь? если баловаться, возьми usb прогер за 200-300р. Если работать и получать за это деньги, возьми проверенный аппарат (TL866)
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016, 15:48
это например какой? :-): вот EZP2013 800р стоит, но если у него в списке поддерживаемых нет моих микросхем, то он прошьёт или он вредный? :-): как вообще програматор определяет тип микросхемы и есть ли между ними принципиальная разница которая влияет на прошивку? имею ввиду если поддерживаемые и неподдерживаемые отличаются одной-двумя буквами в названии
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016, 16:14
Честно? хз. Но когда не получается прошить что-то, убираю галочку Check ID, и все ок
---------- Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд: ----------
TSARIVAN писал(а):
это например какой?
размером с флешку
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016, 17:16
Спасибо, немного прояснили ситуацию. Попробую что-ниб дешёвое для начала, для опытов возьму парочку старых мат.плат
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016, 17:28
Бери tl866 пока из минусов только дороговизна TSOP адаптера....
в основном супер!!! работает без сбоев не нуждается в дом библиотеках чтоб софт запустить, особенно обновления, распаковал и работай, коннектится без проблем, огромное количество поддерживаемых чипов, плюс обновления... только +++
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016, 19:45
Прогер TL866a пытался прошить 25q64fwsig, ничего не вышло, только чтение и стирание удачно, выбирал разные типы микросхем winbond 25q64, успеха не принесло. Может быть
микруха косячная?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016, 22:23
Микросхему хоть с адаптером 1,8в мучили?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016, 22:37
На CH341A шьется аж бегом,правда иногда долго.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016, 12:32
Такое впечатление что ch341 скоро получит звание народного программатора :-)
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016, 13:26
Ну а что, дешёво и волне работает :))
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016, 16:39
Если только для флэшек можно собрать вот такой в софте есть твоя микруха фирмы EON - EN25F16
я на Mega8 сделал + переходник самодельный на SOIC8 работает стабильно по деталям рублей в 350 выйдет.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2016, 16:54
Самоделки фтопку. Если только на 1-2 раза в год и совмсем денег жалко.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2016, 16:39
Спаял адаптер, все получилось)
СообщениеДобавлено: 23 сен 2016, 00:42
Пользуюсь MiniPro TL866CS с русификатором. Брал на али с семью переходниками. Отличная штуковина!
СообщениеДобавлено: 23 сен 2016, 01:50
Взял себе 341A сначала попробывал все класс)) но 500 микросхем только может шить. очень мало. Заказал 866CS веСЧь крутая)
СообщениеДобавлено: 23 сен 2016, 11:17
igils писал(а):
Dmitry-Berkov писал(а):
программатор научили шить микросхемы типа Winbond 25q64fws1g на 1.8 вольта и без всякого переходника.
Прям так и научили? И питание с уровнями стало 1,8в?[/quсамый лучший способ обновить программное обеспечение на tl866 он автоматом будем видеть 1.8 волътные флешки
СообщениеДобавлено: 23 сен 2016, 14:47
Но не выставлять правильное напряжение питания на них.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2016, 20:21
Есть в хозяйстве CH341A но хочется что либо по серьезнее бюджет 20-30 тр что можно приобрести из современных программаторов?
СообщениеДобавлено: 23 сен 2016, 21:40
Морально созреваю на этот,
https://ru.aliexpress.com/item/SB-Progr ... CS-TL866-U
СообщениеДобавлено: 25 сен 2016, 15:56
Пользуюсь MiniPro - относительно недорогой и простой в использовании программатор. Поддерживает большинство микросхем. Использую в основном для прошивки БИОСов
СообщениеДобавлено: 03 окт 2016, 08:39
На Али уже продают новенькие RT809H https://goo.gl/hz7Wk9
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Программатор для NAND/eMMC микросхем - флудильня
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Беседка
sergey4273
39
9342
10 окт 2021, 13:17
merkulss Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продам программатор ProMan для NAND и NOR микросхем.
federic
28 июл 2021, 08:53
federic Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Реанимация BGA микросхем ноутбуков путем глубокого прогрева
User1975
20
15895
13 авг 2014, 00:24
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Магазин микросхем Hi-Tech Parts www.hi-tek.com.ua Украина.
Hi-tech Patrs
4027
21 дек 2017, 22:51
Allocco Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GIGABITE GA-Z68AP-D3 маркировка биос микросхем
в форуме Gigabyte
marchal
24 фев 2016, 00:09
makarog Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: AlexCopper, artemof95, BZhuk, djalexnn, gre6nik58, Lexx2014 и гости: 3
