Текущее время: 29 мар 2024, 16:21
sid68
Заголовок сообщения: Prestigio Multipad Ultra Duo 7.0 PMP5870C всегда разряженую батарею, не грузится. Добавлено: 23 сен 2016, 08:59 |
Зарегистрирован: 13 май 2016, 17:11 Наличности на руках: 115.09
Сообщения: 96 Откуда: Шумиха
Зарядка идет, батарея заряжается до 4.1 В, при включении заставка, изображение пустой батареи с восклицательным знаком, отключается. Прошивка (не с оф. сайта, т.к. такой модели там нет) не помогла. С подключеной зарядкой так же, только сначала изображение зарядки, потом опять восклицательный. Кто с подобным сталкивался, может, схема у кого есть?
sid68
Заголовок сообщения: Re: Prestigio Multipad Ultra Duo 7.0 PMP5870C всегда разряженую батарею, не грузится. Добавлено: 24 сен 2016, 12:08 |
BaserLexx писал(а): От лабораторника попробуйте запустить. ЛБП сдох наглухо, ближайший магазин 130 км, пока соберусь, через неделю, не раньше. И батарея с датчиком, только в параллель подцепить если попробовать.
BaserLexx
Заголовок сообщения: Re: Prestigio Multipad Ultra Duo 7.0 PMP5870C всегда разряженую батарею, не грузится. Добавлено: 24 сен 2016, 20:57 |
Сообщения: 814 Откуда: Tver obl
sid68 писал(а): ЛБП сдох наглухо, ближайший магазин 130 км, пока соберусь, через неделю, не раньше. И батарея с датчиком, только в параллель подцепить если попробовать. Датчик на землю, как вариант, или замеряйте R между минусом и температурой АКБ, и запайте на плату такое же. Посмотрите просадку напряжения на АКБ во время включения, можно будет сделать вывод по поводу АКБ. Ну и ЛБП не панацея, 5В от БП компа+2 диода~3.8-4В получите, в разрыв амперметр.
sid68
Заголовок сообщения: Re: Prestigio Multipad Ultra Duo 7.0 PMP5870C всегда разряженую батарею, не грузится. Добавлено: 25 сен 2016, 19:44 |
eyes@ писал(а): а если просто другую батарею припаять? Она с разъемом, подключал другую, те же яйца, только в профиль) ---------- Добавлено спустя 4 минуты 21 секунду: ---------- Shaigy писал(а): Вариантов несколько: 1.Проверьте гнездо зарядки. 2.Вышел из строя микроконтроллер заряда на планшете. 3.Вышел из строя микроконтроллер заряда батареи. Цепь зарядки в порядке, батарея через родное гнездо заряжается до 4.1 В. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 57 секунд: ---------- BaserLexx писал(а): Посмотрите просадку напряжения на АКБ во время включения, можно будет сделать вывод по поводу АКБ. Отключенная батарея- 4.11 В, при включении 4.05 В.
