Текущее время: 17 апр 2024, 01:51
 Заголовок сообщения: Dell XPS 13 L322X пищит 5 раз
СообщениеДобавлено: 27 сен 2016, 17:16
DELL XPS 13 L322X ... п/н 0YWRXG после сброса при первом включении пищит 5 раз.
Дальнейшие включения уже без писка, после снятия батарейки биоса снова 5 раз пищит.
при всех манипуляциях - Черный экран!
Снимал ссд винт и вифи. Тожесамое. Память распаяна на плате.
Биос прошивал файлом с этого форума - безрезультатно.
Плата dad13bmbcc1 rev.c
Все напряжения подымаются, проц и мост греются вмеру, с их нагревом запускается кулер.
Куда копать, посоветуйте ?
 Заголовок сообщения: Re: Dell XPS 13 L322X пищит 5 раз
СообщениеДобавлено: 27 сен 2016, 18:16
для начала прошей биос
СообщениеДобавлено: 27 сен 2016, 18:30
CMOS есть 3 вольта?
СообщениеДобавлено: 04 окт 2016, 15:44
ncomper писал(а):
CMOS есть 3 вольта?
естественно есть, без кмоса ноут вообще мертвый, не пищит и не включается
СообщениеДобавлено: 04 окт 2016, 15:53
Батарейку менять на всякий случай
СообщениеДобавлено: 04 окт 2016, 16:46
батарейка это не повод, чтобы не стартовать!
СообщениеДобавлено: 05 окт 2016, 13:36
Так в чем вопрос то? Ругается на сброс CMOS. Так и ОБЯЗАНО быть. Будет темный экран.
Выключаешь/включаешь с кнопки - должно работать, если исправное всё.
Не работает - ищи что именно.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 05 окт 2016, 14:25
http://www.dell.com/support/article/ua/ ... /SLN293445
---------- Добавлено спустя 4 часа 35 минут 55 секунд: ----------
На платформе DELL-ов это обязательное условие
Старый, опытный камикадзе.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2016, 12:39
on your laptop and they gave beep and press power button off the laptop and than on laptop after on laptop will work properly
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell XPS 13 L322X (dad13bmbcc1 rev.c) пищит 5 раз, Черный экран!
в форуме Dell
dante91
1990
29 май 2018, 10:41
twiks Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. xps-13-l322x (DAD13BMBCC1 REV C) пищит 4 раза при запуске
в форуме Dell
Skip123e
3643
03 май 2016, 22:14
Skip123e Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell XPS 13-L322X (DAD13BMBCC1) нет изображения
в форуме Dell
nik0
3355
20 сен 2016, 15:49
nik0 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell XPS 13-L322X (DAD13AMBCD1) Нет 5 вольт
в форуме Dell
djtorian
15 авг 2017, 11:52
djtorian Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell XPS 13 L322X (DAD13BMBCC1) Нет изображения, странное поведение питания видеоядра.
в форуме Dell
vtotoro2
25 май 2020, 22:22
vtotoro2 Перейти к последнему сообщению
